Hoi allemaal, Ik heb laad problemen met een nieuwe accu. Als nieuwe accu heb ik een 6N-5000NiMh (7,2/5Ah), Deze wil niet opladen met me lader. Gegevens lader: Input: 230V~50Hz 100mA Output: 9V~250mA 2.25VA De tijd dat ik er mee kan rijden is minder als 5 minute en rijd 2x zo langzaam als met mee mee geleverde accu. Gegevens oude Accu: 1800mAh NiMh. Is het mogenlijk dat me lader te licht is of dat me accu niet goed is? MVG. Gerjan
Je snapt dat je nieuwe accu drie keer zo lang aan de later moet liggen als je oude accu? Ongeveer 5000/250=20 uur.
Oké. Kun je het voltage is meten als je de accu aan de lader drukt? Als de spanning erg inzakt, zou het daaraan kunnen liggen dat hij niet goed laadt.
Als ik naar de specs van de lader kijk was de orginele batterij 9 volt en je hebt er nu een van 7,2 volt dus het is logisch dat je auto nu slomer gaat. En waarom je je lader de nieuwe accu niet laadt weet ik niet mischien 20 uur zoals olap zegt want die laders zijn slooooooooooooooooooooooooooom !!!
De lader geeft een spanning van 9 volt, omdat een accu altijd een paar volt boven zijn eigen voltage moet worden geladen, als je hem met dezelfde spanning gaat laden gebeurt er helemaal niks.
Je zal wel een lader moeten kopen die meer power heeft . Een aandrijfakku mag je rustig met 1C laden , dus een Deltapeak lader die z,n 5A kan leveren . Mvg Johan
Een nieuwe accu moet altijd ff wakker worden , met een paar keer laden/ontladen komen ze pas echt tot leven. Probleem hier is o.a. de veeeeeeelste lage laadstroom , een fatsoenlijke lader die minimaal 2,5A kan leveren zal al veel beter gaan werken.
He allemaal, Ik heb een nieuwe lader gehaald. Hiermee laat die goed op binnen 2 uur. Bedankt voor de reacties. Gerjan
