Hallo, ik had een probleem met de staart, is nu opgelost alleen heb er wat anders voor in de plaats. Het waggelen van de staart is weg alleen als ik zijwaarts vlieg (staart volgt), dan wissel naar zijwaarts de andere kant uit dan zwiept de staart nog wat door, en corrigeert dan daarna wel. Dus in zijwaartse vlucht alles ok, bij wissel is de staart te langzaam met reaktie. Trex700 met pyro op 12s, Staartbladen die van align, Radix op kop, staartservohevellengte 10,5 mm,gain gyro 95, acceleration 55, P-gain 80, I-gain 55, stop gain A&B 20 Wat moet ik veranderen ? Ja, de Mr.Mel video's ken ik.
wag Hoi Maarten,verhoog je igain nog iets, werkt de precompensation op de staart wel in de juiste richting?
Dus de stops zijn niet netjes? Vraag maar eens aan Hendrik. Die weet daar alles van (staart optimizer aanzetten, piro rechts om, harde stop, links doe dat een aantal maal. Ook met meer dan 1 pirootje. Opt. uitzetten) Als de staart wel netjes houdt maar iets te 'laf' is, zet de A maar eens op 60. Dan is ie wat pittiger. (Mr mel vids echt gekeken dan?)
Vinnie; de precomp staat goed. Barrrt; de stop gain A op 60? Lijkt me nogal een grote stap jazekers heb ik de vids bekeken. Ik had een ander (klein) staartprobleem en dat is opgelost. In plaats van een morgen vliegen was het instellen, proberen, instellen, enz. dus weinig gevlogen dus balen. Als iemand nu meteen aan zou kunnen geven waar te starten scheelt dat probeerwerk en dus meer vliegen. Veranderingen van instellingen hadden weinig effect (dat had een teken voor me moeten zijn), toen maar eens hevellengte servo verlengd, en toen kwam ik een mechanisch probleem tegen. Aha. Dat verholpen en alle instellingen teruggezet zoals ze in 1e instantie stonden en de hevellengte ook weer terug. Probleem weg. Nu dit probleem wat er eerder niet was. Ik denk echter dat ik er mogelijk uit ben. Ik had alle instellingen teruggezet.....dacht ik.... Nu zie ik dat de gyro gain op 95 staat en die stond eerst op 110. (ja in de Mr Mel video staat dat dat geen enkel probleem is en dat klopt) Ik zet deze dus maar eerst eens terug naar 110. Dan verwacht ik dat de staart strak staat. Zo niet, ga ik weer veranderen. Wie weet wat ik dan weer ontdek.
