Hallo, Ik wil graag voor de fun een klein vliegtuigje. Ik zat zelf te denk aan de Micro cessna van Hobbyking. Maar heeft iemand hier ervaring mee? hier een fototje van het vliegtuigje, In de kit zit geen accu en ontvanger, Voor accu dacht ik aan een 180 MAH 2S lipo ( dan koop ik er meteen 4, kosten toch maar 2.89 dollar) En een deze ontvanger. Mvg, Jaimy
Jawel, iemand van m'n club heeft hem. Ik had dat ding voor hem in elkaar gestoken maar is nogal zwaar voor zijn grootte, waardoor hij niet lang heeft geleefd (Indoor).. Piet
Dat is jammer zeg! Maar ik wil hem gewoon buiten vliegen als er weinig wind is. Dat is toch wel mogelijk?
Is absoluut mogelijk, zelfs beter buiten dan binnen als je niet zo'n grote stuurman bent als ik. Ik heb 'm zo goed als standaard gebouwd, de "rubbermotor-aanwassen" eruit gefreesd, en met 2mm depronplaatjes gedicht. Zowel die links en rechts van de staart, als het grote gore gat onderaan. Vleugeltje vastgelijmd met por, niet de dubbelzijdige kleefband gebruiken, dit is bagger en vragen om problemen. Hou 'm verder zo licht mogelijk, (bedrading wat inkorten zo mogelijk, en een ultralichte ontvanger erin) en bereid je voor op een best snelle jongen. (weegt eigenlijk wat veel om traag te kunnen.) Buiten vliegen, is landen in het hoge(re) gras, schadevrij. Ik vlieg 'm (af en toe) op 2s 240 zelfgesoldeerde Hobbyking celletjes. Is een leuk vliegertje, en evenzo leuk projectje. Succes ermee.
Jezus mina, ik zie nu pas welke ontvanger je erin wil draaien... weegt vééééééééééééééél te veel.... de lipootjes die ik gebruik zijn deze HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY 240mAh 20C single cell $2.32 20C ipv 15c, en bovendien een pak lichter dan de 180mAh pakketjes die je aangaf. Elke, echt elke single gram gewicht is van groot belang bij zo'n kleine en lichte tuigen.
Bedankt voor de tips Welke goedkope en zo licht mogelijke ontvanger zou ik dan kunnen gebruiken. Ik heb deze hk afstandsbediening en een esky afstandsbediening van me honeybee fp die is 4 kanaals 35 MHz. Het lieft gebruik ik de esky afstandsbediening. Fototje van de hk afstandsbediening,
Ik heb een lichte en wel goedkope ontvanger gevonden, (link) zou deze werken met me esky afstandbediening? Nog een paar vraagjes, Hoe kan je die losse lipo cellen aan elkaar maken? En zijn die ook gewoon op te laden met een normale lipo lader? gr, Jaimy
Hoi, als je esky zender een normale 35 Mhz PPM zender is kan dit gewoon werken. Ik heb zelf een aantal van die ontvangers in gebruik met een Graupner MX-12 en een MX-16 zender. Werken prima en wegen erg weinig. Grtz, Menno
kan iemand mij vertellen hoeveel gram zo'n mini ontvangertje weegt? voor de zomervakantie wil ik deze cessna ook gaan kopen. heb zo'n 2.4ghz wat afgebeeld is. zat er al aan te denken om de behuizing eraf te halen.
Een 2.4ghz ontvangertje zonder krimpkous eromheen is tussen 2 en 3 gram. Mijn assan 4ch micro ontvanger iig wel. Het is een hele bevrijding om die lel draad niet meer mee te hoeven nemen. Wordt die ontvanger de helft zo zwaar van.
die losse celletjes soldeer je met speciaal daarvoor bestemd soldeer. Te koop bij de betere electrohandel of modelbouwzaak. En uiteraard kan je die met elke goede lipolader laden. Zolang de de C-waarde niet overschijdt. Capaciteit240 mAh, 1C, laadstroom minder of gelijk aan 240 mA.
Ja, ik snapte wel dat ik dat dan zou moeten solderen Wat voor een stekker zou der aan moeten? gr, Jaimy
Heb gisteren de spullen besteld Ik heb toch maar 4 van die 2 cel 180 mah lipotjes besteld... Nu maar wachten Gr, Jaimy
ik heb HK gevraagt of zo de 2s 180 mah lipo's in mijn order kunnen veranderen naar losse 1cel 240 mah lipo's. Maar hoe kan ik nou die losse cellen aan elkaar maken? ik weet wel dat ik moet solderen en zo. ( dat kan ik wel een beetje ) maar ik weet niet hoe ik ze moet schakelen, in serie of parallelle en moet daar dan weer een balance stekker aan en een stekker die past in de esc?
Eindelijk binnen! Gisteren eindelijk de spullen gekregen. snel alles uit gepakt Het vliegtuigje kwam in een vrij kleine doos. Inhoud van de doos, Het vliegtuigje in elkaar zetten is zo gebeurt Hier het eind resultaat, De zelf gemaakte batterijen, Nu heb ik een vraag, De lipos zijn 240 mah ,maar op de lader kan ik alleen 200 mah of 300mah laden..? Gr. Jaimy
Lipo's laad je op stroom, en daarna spanning. (meestal 1c) en niet op de capaciteit... Dus je kan deze accus wel laden, enkel duurt het iets langer. Dus stel je lader in op 2s, en laad met 200mah (0,2 amp), en dan ben je klaar....
