Hallo, ik heb sinds kort een verloopstukje gekocht voor mijn futaba zender (t6ex) te gebruiken/aan te sluiten op de originele kabel van earo fly pro deluxe. vandaag met de laptop op de club geprobeerd en toen werkte hij meteen. nu thuis nog eens geprobeerd maar zonder succes, mijn rechter stick werkt niet wel voor alevator maar niet voor de roll. als ik bij controls kijk dan zie ik de rol knuppel (kanaal) helemaal aan en dan weer helemaal uit springen en dit héél snel achter elkaar. nu heb ik hem proberen te calibreren maar hij werkt nog steeds niet. met de originele zender werkt hij wel. weet iemand wat ik fout doe? kevin.
Hallo Kevin, Ik heb hetzelfde probleem (gehad) met o.a. real flight en Phoenix. Ik had officiële software toch kreeg ik het niet werkend. Met behulp van vrienden welke dezelfde zender en software hadden zijn we gaan puzzelen. Bij mij was de oorzaak de adapterkabel met vierkante plug welke in de zender wordt gestopt. Zeg maar het laatste stukje kabel. Het kabeltje dat ik had gekocht werkte niet. Het leek wel of de plug niet diep genoeg in de zender ging. Dus weer een nieuw kabeltje gekocht en ook die werkte niet. Vervolgens een originele adapterkabel van Robbe/Futaba gebruikt, en die werkte probleemloos. Ik heb nu een originele kabel gekocht (twee keer zo duur) maar 10 keer meer plezier. Succes, mrlavo
heb ongeveer zelfde probleem Gisteren Phoenix sim gekocht en het verloop kabeltje dat ik zelf gemaakt had om 2.5 naar 3.5 mm op mijn Fx18 zender aan te sluiten werkt niet meer . Vroeger op mijn aerofly werkte dit wel nog . Iemand enig idee hoe de bedrading moet zijn ? Van stereo 3.5mm op de originele Phoenix kabel moet ik naar 2.5mm om mijn futaba FX18 aan te sluiten. stuk 8383 bij Robbe eindigt op 2.5mm mono. Ik heb de stukken dus als ik het schema heb moet dit toch te maken zijn ? of niet ?
klopt, na het afvijlen van m'n futaba adapter jack ging m'n realflight ook goed. Soms gaat zo'n nieuwe futaba jack niet diep genoeg in de zender!
Een andere oplossing is het originele futaba plug kopen. Ik heb een originele kabel gekocht maar om de imitatie kabel werkend te krijgen heb ik ook nog een losse plug gekocht. Deze heb ik vervolgens op de "imitatie" kabel gesoldeerd en ook die werkt nu prima. Kennelijk zijn sommige vierkante plugjes niet goed. In ieder geval werken ze niet. Ongetwijfeld zijn deze plugjes ook nog ergens anders verkrijgbaar maar ik heb de originele hier gekocht: Custom Electronics - Prototype Development, PIC Programming, Maplin Projects, Low Vision Aids
gewoon de buitenkanten van de plug wat dunner maken, niet ideaal, maar het werkt. M'n realflight 4.5 werkt er prima mee, maar ga toch eens een legale phoenix kopen, physics is bagger op de realflight sim
De goedkope kabel: Van deze kabel is de plug niet goed. In ieder geval werkt deze niet op een 10CG zender. Het orgineel van Robbe / Futaba: Deze werkt perfect zonder problemen. Het verschil tussen de zwart gekleurde plugjes is zeer gering. In ieder geval staat op het origineel een code E6-192
Nee dat is niet zo duur, ik geloof iets van 7 euro. Wordt gewoon in een envelop opgestuurd. Kijk maar eens op de site bij Custum Electronics: Custom Electronics - Prototype Development, PIC Programming, Maplin Projects, Low Vision Aids P/S ben er zorgvuldig met het solderen, als je dat niet vaak doet vraag dan een deskundige om je te helpen. Indien je sluiting maakt gaat je zender stuk. Er zit geen zekering in de zender die bij sluiting stuk gaat. Dit soort problemen heb je niet wanneer je de originele stekker koopt.
Aha , ik heb laatst ook zo'n kabel gekregen en bij mij werkt deze ook niet . Daarmee had hij deze weggegeven , bij hem werkte het zeker ook niet . Ik kom hier zoeken om een oplossing en kijk eens aan ... ! Ik blijf volgen en proberen .
epfun Beveren! Deze "klikt" er mooi in, en je hebt niet het gevoel dat je de zender aan het slopen bent met het anders harde duw -en wring werk...
Verloopkabel futaba Hallo, ik heb een probleem met dezelfde verloopkabel, werkt op phoenix simulator doch niet op Aerofly5, zou dit hetzelfde probleem zijn, of zijn deze niet bruikbaar voor Aerofly5
