Goeiendag Hoe kan ik mijn kap pas maken op mijn chashie ? de waarden is 1:10 het is een BMW 3 serie kap gekocht bij conrad. Iemand tips met het afteken voor de gaten ? Bedankt Hertoch jan
hey jan, de gaten aftekenen gaat heel simpel even met alcohol stift ofzo bovenop de bodysteuntjes kleuren (wel zwart natuurlijk) en je body even er op duwen zoals ie moet komen doordat die inkt nog nat is komt er een mooie afdruk aan de binnenkant van je body waar je moet boren grts
body op je chassie leggen en dan wat op en neer bewegen. dan krijg je waarschijnlijk al wat aftekening. zo niet plak je wat afplak tape aan de binnenkant van je body en boor je daar waar de tape beschadigd is. wel altijd kleiner boren. dan kun je een evt. foutje nog corrigeren door het gaatje met een ronde vijl te bewerken. ook zijn er allu busjes met een punt leverbaar. dat werkt het zelfde als ik net beschreven heb alleen zal het puntje beter zichtbaar zijn. suc6
