Is er iemand die weet of er een PLC bestaat die klein genoeg is en kan werken op spanningen die in onze modelbouw gangbaar zijn. vb 4,8 a 6 VDC. Een PLC is een Programmable Logic Controller. met In en uitgangen Digitaal en of Analoog. De kleinste die ik kan vinden is de Siemens LOGO de versie met de laagste voedingsspanning heef tnog steeds 12VDC nodig. Volgens mij zou het best kunnen dat het bestaat. Doel/ nut. Sequentiëele sturingen naar eigen ontwerp kunnen inbouwen. zo zullen er zeker geinteresseerden zijn in de scheepsmodelbouw, voertuigenmodelbouw,en in de vliegtuigmodelbouw. Ik zou er graag mijn klapmechaniek voor intrekbare motor willen in programmeren. Ik heb ervaring met Siemens S7 maar die super oerdegelijke PLC's zijn een beetje veel te groot om in te bouwen. Ben benieuwd.
plc besturing .. en wat dacht je hiervan : XP POWER|IE0524S-H|CONVERTER, DC/DC, 1W, 24V | Farnell Nederland dc/dc convertor : 5 volt in / 24 volt uit. Hiermee kun je de PLC voeden.
Ik heb zelf goede ervaringen met een basicstamp IIpe. Zeer goed en eenvoudig te programmeren met speciale aansluitingen voor RC signalen. Parallax Home
waarom een PLC? microcontroller is hier de uitkomst voor... zoek maar is op arduino board. (of de link hierboven van parallax)
Arduino is leuk, in China koop je een kloon voor een paar tientjes met allerlei testspul erbij. Ik heb deze http://cgi.ebay.nl/Arduino-Starter-...258?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f04fd9cca pas geleden besteld en na 8 dagen in huis. (enige is dat hij als origineel geadverteerd werd en het dus een kloon is) Maar hij doet het prima en was lekker goedkoop. Arduino-0021 (compiler, upload en track software) kun je zo downloaden en werkt onder Windows 7 en onder XP. Hier de site van Arduino Arduino - HomePage hier kun je het forum bereiken en voorbeelden bekijken. Op het forum heb je meestal binnen een half uur een bruikbare reactie. Dan heb je Fritzing (freeware ) waarmee je print lay outs kunt laten maken om zelf de printplaten te maken of te laten maken. Op YT is ook ontzettend veel te vinden.
De kleinste die ik kan vinden is kleiner dan een Logo. Heeft meer I/O aan boord, is uitbreidbaar en kan nog veel meer. ELC Controllers and Modules In hetzelfde formaat met iets andere specificaties. PLC Programmable Controls: FP? | Panasonic Nadeel is dat ze een 24 Volt voedingsspanning nodig hebben.
Dank u voor jullie antwoord, De piste van de microcontroller..... Ik heb er geen ervaring mee, daarom een aantal vragen: Stel ik koop een basicstamp IIpe Hoe gaat dit in zijn werk? Welke Hardware en software zijn er nodig? Hoe ziet de standaard opbouw van een programma er uit? Is de EEPROM steeds standaard aanwezig op een module? moet de EEPROM afzonderlijk beschreven worden? of is dit het enige geheugen? Koppeling met de I/O dienen dan nog via een opto coupler en een transistor versterkt te worden? behalve als er rechtstreeks servo's dienen aangestuurd te worden. hoe bedrijfs zeker is een basic stamp. alvast erg bedankt.
Dit is wat ik in gedachten heb, maar dan met een lagere spanning en kleine power consumptie. Ik heb het gevoel dat men intern in die PLC's de spanning toch nog gaat reduceren, dus zou technisch toch moeten kunnen. alvast bedankt voor de info.
PLC single chip Ik weet niet waarom je speciaal om een PLC vraagt, maar dit is een link waar je een "ladder compiler" kunt downloaden, waarmee het mogelijk is een PIC of AVR microcontroller te programmeren alsof het een (ouderwetse) PLC is. Ladder Logic for PIC and AVR In feite is je PLC dan zo groot als de chip die je koopt....
Beste KVD Ik heb zelf de Basicstamp MoBo stamp BS2pe Motherboard met een PWR IO daughterboard.Hierop kun je direct 6 servo's aansluiten zonder extra hardware en die kun je met een eenvoudig commando programmeren zonder dat je de servo pulsen zelf moet programmeren. Ik had een werkende oplossing na een uur programmeren en aansluiten. Het IO board zorgt voor een onafhankelijke aansturing van de serov's De Basicstamp is via een USB aansluiting direct te programmeren vanuit een PC op basis van eenvoudige basic commando's. Er zijn heel veel programma's en voorbeelden beschikbaar via de website van parallax Ik heb eea besteld via Antratek Electronics - Embedded Systems Tools & Modules. Succes met het zoeken
