ar6110
Discussie in 'Model elektronica' gestart door want a plane, 15 jan 2011.
  1. want a plane
    want a plane
    17 aug 2005
    Zuid holland
    Heren,
    Gister vanuit HK mijn AR6110 binnen gekregen, nu heb ik alleen een probleem met deze ontvanger:
    1.Ik sluit de ontvanger aan in het vliegtuig
    2.Ik steek de Bind Plug in het Batt kanaal
    3.Zet spanning op de ontvanger
    4.Schakel mijn Dx7 in met de Bind knop ingedrukt
    5.De AR6110 stopt met snel knipperen, knippert dan een aantal keer langzaam en blijft dan branden.
    6.En dan het probleem... hij doet helemaal niets!
    Hij geeft dus aan dat hij verbonden is met mijn Dx7, als ik mijn zender aan en uit zet geeft hij ook de indicatie dat er verbindings problemen geweest zijn. Maar hij reageerd dus totaal niet op de zender..
    Bij deze bestellling heb ik ook een aantal OrangeRx Spektrum DSM2 Compatible 6Ch 2.4Ghz ontvangers besteld en deze doen het zonder problemen.
    Ik heb op de site van spektrum in de manual gekeken en daar staat ook dat je een minimale afstand van 4 feet tussen de ontvanger en de zender moet houden. Echter als ik enkele meters verderop ga staan met de zender en dan het bind proces herhaal veranderd er niets.
    is er iemand die mij hier wat meer informatie over kan geven en zo mogelijk kan helpen? Na zoekwerk op internet en het forum vind ik alleen problemen met het binden zelf (het niet verkrijgen van een continu brandend lampje).
    Greets Rowan,
  2. Rc-Flyfun
    Rc-Flyfun
    6 jan 2006
    Duiven
    Soms zit er wel eens een rotte apel tussen misschien.
    In dat geval heb je dan gewoon pech of je moet hem terug sturen naar hk.
    Wij maken dat ook wel eens mee en dan komt gewoon de super services om de hoek kijken van onze leverancier.
    FF contacten en omruilen opgelost geen probleem.
    Snap trouwens helemaal niet dat je die dingen daar koopt voor usd 49.95
    omgerekend is dat ongeveer Euro 39,95 zonder verzendkosten BTW enz enz...
    Als je goed om je heen kijkt koop je deze ontvanger voor Euro 37,50 in Nederland met ded on arivel garantie.
    Gr
    Bobbert
  3. Corrien
    Corrien In Memoriam Forum veteraan
    28 okt 2003
    Maasland
    Vaak zijn het de meest voor de hand liggende dingen waar je overheen kijkt.
    Zeker-weten, dat je de stekers er goed in hebt zitten en niet verkeerdom?
    Ook zeker-weten, dat de ontvangervoeding voldoende spanning levert?
  4. want a plane
    want a plane
    17 aug 2005
    Zuid holland
    @bobbert
    Ben vergeten te vermelden dat ik de ontvanger zonder krimpkous heb voor $7,95. Het leuke is dat er op deze printplaat AR6110 staat en hij exact het zelfde is als een originele spectrum ontvanger alleen dan zonder verpakking.
    @Corrien
    Dat is waar, een andere accu heb ik dan ook nog niet geprobeerd. Dat ga ik nu eens doen kijken of dat verschil maakt.
    EDIT: De spanning naar de ontvanger was oke, daar lag het dus niet aan. Toen ben ik gaan twijfelen aan mezelf met het aansluiten van de stekkers van de ontvanger, kon me niet voorstellen als ze verkeerd om zaten dat de ontvanger het dan doet ... maar hij deed het dus wel. Alleen reageerde hij dan dus niet op de zender.
    Kortom: Een stomme fout van me .. gelukkig functioneerd alles nu naar behoren.
    bedankt voor de reacties & Hulp,
    Greets Rowan,
    Laatst bewerkt: 15 jan 2011
  5. martingtr
    martingtr
    2 mrt 2006
    Schiedam
    Rowan
    Je heb een pbje
  6. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Dat had ik vanmorgen ook.
    tip: de stekers moeten er omgekeerd in..
    Van 1 tm 6 met zwart boven, ipv wit boven.
    En, heel raar, hij bind toch als je de voeding/ontvanger accu er verkeerdom in hebt zitten, wat je dus op t verkeerde been zet.
    Harold was getuige, ik zit t hier niet in mn eentje te verzinnen!
  7. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Oké, Harold geloven we.
  8. want a plane
    want a plane
    17 aug 2005
    Zuid holland
    Dat was inderdaad wat mij ook niet verder heeft laten denken over het verkeerd omzitten van de stekkers omdat hij verder gewoon lijkt te functioneren. Wat dit ook met de AR6110 alleen printplaat versie van HK?
    Greets Rowan,
  9. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    yep, de hk versie.
    Tip: zie printsporen achterop stekkerblok.
    Laatst bewerkt: 16 jan 2011
  10. Sleurhutje
    Sleurhutje Forum veteraan
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Tsja, ik heb 4 van die OrangeRX 6CH ontvangers gekocht, die overigens een 100% duplicaat van de AR6200 lijken). Eén van de 4 bind wel maar doet daarna heel raar en onregelmatig. Kanaalindeling klopt niet, kanalen klapperen bij zelfs de kleinste verplaatsing van de sticks. Zowel op mijn DSX9 als DX5e. De andere 3 doen het prima. Dus alle de werkende ontavngers zijn nu 33% duurder geworden, deze ligt in de container. :( ;)
  11. MarcS
    MarcS
    29 nov 2010
    :) roflol :)
