Quickie 500 Electro klasse
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door wubbo, 20 jan 2008.
  1. nando
    nando Forum veteraan
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Ik kan mij niet voorstellen dat er niets te doen is die opspoeltijd bij de motor met de huidige software.
    castle-creations-ice-hv-80-vs-spin-99-a-6
    Hier is dat ook geen probleem, het gaat dan wel om de rem maar in principe word ook daar gevlogen op de govenor. En 3 sec is totaal onbruikbaar in f3a. 0,3 hebben ze al liever niet.
    Helaas voor ond is dat topic ondertussen nogal vol met zeer mooie info waar we niks me moeten. Maar ik heb ergens wel gelezen hoe het zat.
    Ik heb henri een pb'tje gestuurd of hij antwoord heeft op de vraag, hoe krijg je een snelle opspoeltijd (>1sec) terweil je de governor aan hebt?
    Kan iemand trouwens eens zoon logfile maken met een brandstofmotor?
    Als je weet wat hun gemiddelde rpm is over 10 ronden heb je een mooi beginpunt.
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  2. Joriz
    Joriz
    23 mei 2003
    Amsterdam
    In de CastleLink software kun je de Initial Spool Up Rate en de Head Speed Change Rate aanpassen. Allebei kun je van 1 tot 20 instellen. 1 is traag en 20 is snel, ik heb ze dus allebei op 20 ingestelt. Daarnaast kun je nog de governor gain instellen en die heb ik ook op zijn allersnelst gezet. In de control-line modus kun je nog een rem instellen dat is wel zo handig, dat kan namelijk niet in de heli modus.
    Zie bijgaande foto en grafiek. Het duurt dus precies twee seconde volgens de log.
  3. Henri Zikken
    Henri Zikken Guest
    In governor modus kun je helaas geen snelle spool-up of throttle response instellen, althans, dat laat de Castle Creations software niet toe.
    Ik vermoed dat de regelaar het zelf wel toe zou laten, meestal bouw je bij embedded devices geen controle in op user-input, dat gebeurd wel in de programmeer-software.
    Ik denk dus dat het theoretisch wel kan. Je kunt het verkeer tussen de Castle-Link applicatie en de regelaar sniffen met een USB sniffen en dan reverse engineeren.
    Je zou dan mogelijk zelf instelsoftware kunnen schrijven die deze instellingen wél toelaat.
    Ik ben daar toen ik de regelaar kreeg wel al wat aan begonnen, maar heb het nog even laten liggen, omdat het er op lijkt dat de regelaar voor mijn doeleinde 'out of the box' al prima werkt.
  4. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Ik zie hier geen logs of grafieken?
    Groet,
    Gerben
  5. Paulraaf
    Paulraaf
    20 aug 2002
    Oegstgeest
    Ik hier ook niet, vanmiddag nog wel...
  6. M.l.v.Doesburg
    M.l.v.Doesburg PH-SAM
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Goed werk Joris!! Zo te zien hebben jullie eindelijk wat moois gevonden:)
  7. Joriz
    Joriz
    23 mei 2003
    Amsterdam
    Ik had mijn foto-album tot een prive-album gemaakt, daarom zag je de plaatjes alleen als je ingelogd was denk ik. Heb het album nu openbaar gemaakt, dus zou weer voor iedereen zichtbaar moeten zijn.
    Gr. Joris
  8. Gerben
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Yup, werkt weer.
    Interessant om die logs te zien, de variaties in vermogen zijn groter dan ik gedacht had.
    Groet,
    Gerben
  9. CorII
    CorII
    1 sep 2010
    snelheid
    Er zit sinds deze week een pieto-buisje op mijn E-Quicky. Thanks Robbert.
    Vandaag dus voor het eerst de snelheid gemeten.
    180 kmh met een klein duikje, 177 op het vlakke eind.
    Het was te bewolkt voor een echte duik.
    Dit was met mijn chinese imitatie Turnygi (wel dezelfde specificaties).
    9x9 apc prop, ca. 12500 toeren op de grond.
    Ik was verbaasd dat jullie met 10x7, 10x8 en 10x10 vliegen omdat ik daar volgens mij niet zo hard mee ga.
    Maar dat kan ik nu gaan meten dus.
    Groet, Cor.
