Ik heb een gescheurt TA-02 chassis doormidden gezaagd om in te korten. Hoe kan ik dit nu terug het beste aan elkaar lijmen? Zo was het origineel, zo na de zaag erin gezet te hebben, en dit moet het worden.
ik denk niet dat je dit met lijm gaat oplossen, je kan het met 2 componenten lijm proberen en verstevigen met alu hoeklijn en boutjes. die 2 mm materiaal gaan denk ik niet genoeg houvast geven voor een lijmverbinding.
Je zal inderdaad met lijm er niet veel stevigheid in krijgen.. Alu hoekjes is een idee, boutje/moertje Maar lijmen.. nah, denk niet dat dat gaat Groet, Robert
Ik was idd al van plan om met metalen plaatjes en bouten/moeren te werken, maar ik vaag me af welke lijm ik het beste kan gebruiken? Epoxy, 2 compnenten,...?
Valt ook eens te proberen . Je restmateriaal smelten en vloeibaar houden (bain marie) en dit dan gebruiken als lijm . Ik heb zo nog bezinetankjes met gat in gedicht . Ook de te lijmen plaats wat opwarmen . T'is wel wat tricky . Ik heb vroeger nog plastiekbakken gelast met warmtegun en het heeft een tijdje geduurd voor dat ik het ondr de knie had .
Ik kende iemand die kon plastieklassen maar die doet dat niet meer. Maar probleem is opgelost ik heb het geplakt met epoxy en verstevigd met metalen plaatjes. Och het is maar een probeersel waar ik mee zat en dat nog vrij goed is uitgedraaid. Ik heb nu wel het kortste TA-02 chassis en de kortste Defender denk ik.
dat zal bij een eerste licht schock terug barsten. Ik zou verlijmen met een hard kunststof lijm of aceton (de kunstsof is wellicht ABS). En dan nog verstevigen van binnenin met alu hoekprofielen en/of glasvezelfmatjes met epoxy. Bij voorkeur een extra mechanische verbinding (poprevetten of bout/moer). Hoe geraak je uw batterij nu nog kwijt trouwens?
