goedemiddag, juist nieuw op het forum en nieuw baasje van een Ishima ( 2de hands via via) ontzettend leuk maar ik heb een vraagje, bij een beetje meer dan "stapvoets" is er zoveel onderstuur dat er bij 1/3 gas een bocht wordt genomen van 3à4 meter. is dat normaal en moet je je rijstijl daarop "zetten" of is dat op te lossen met de geometrie van de voorkant. heb het zowel op hard zand als een parking.
als je wat meer info geeft, wat voor iets je hebt kunnen we misschien meer helpen. en misschien wat foto's mvg Hans
Kijk eens op www.teamxray.com , als je dan naar de B808 klikt kan je onder de downloads ook een complete setup book vinden, misschien niet direct voor een Ishima maar de materie is wel hetzelfde. Edit: Bij deze http://www.teamxray.com/teamxray/showfile.php?file_id=4461
ja de stuuruitslag is wel volledig maar hij blijft rechtdoor gaan, ga er morgen terug de origenele banden en opzetten en kijken wat er gebeurd. zal alvast ook eens kijken naar "set-up" boek. badankt
probeer eens een filmpje te maken tijdens het rijden. Zo kan je zelf terug zien, waarom hij niet lekker stuurt.
Houd anders een van de banden eens vast en stuur dan. Als je de servo-saver al snel door ziet schieten dan weet je genoeg. Dat is wat snellehenk bedoelt. Als hij de los staat gaat de servo saver draaien in plaats van de wielen. Dit is om grote belastingen op te vangen zodat je de servo niet stuk maakt (vandaar de naam servo saver). Als hij te los staat dan gaat hij bij te lage belasting al in werking en dan stuurt je auto dus nouwelijks.
kan iemand mij wat advies geven, ik zoek een 2de auto en twijfel tussen HPI Baja RTR of een FG Beetle 2WD RTR
De algemene tip: Waar kan je snel en makkelijk de onderdelen kopen? maar van wat ik heb zien rijden, dan stuurt de fg vele malen beter.
Ik vind ze allebei 3 maal niks, ik zou de vraag stellen in het bigscale gedeelte daar zijn ze namelijk helemaal weg van die dingen
kan iemand mij helpen AUB ik wacht al 5 weken op een stukje voor mijn Ishima ttz RVB-M25.007 dat is dat bout en moer met conische stukjes op die de carburator vast zet op het motorblokje. volgens BAillien niet binnen bij invoerder en elke week bang afwachten op de levering maar geen idee wanneer het erbij zal zijn. heeft iemand nog zo 1tje liggen, als nieuw binnen is krijg je nieuwe in de plaats groetjes
Je zou homeflyershop in herselt eens kunnen bellen, die heeft nogal wat liggen voor Ishima en ligt heel dicht bij de Belgische verdeler in Olen...
Bijna iedere motor gebruikt zo'n constructie, als je even de maat opmeet van het gat kan ik even kijken als een Novarossi past. Maar dat zijn nu niet de onderdelen die je sloopt.....
