welke regelaar?
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door robert95, 7 mrt 2011.
  1. robert95
    robert95
    8 mrt 2010
    welke regelaar???
    hallo ik heb een boot van ongeveer 90 cm De zwarte zee met 1 schroef nu heb ik alles daarvoor om hem bestuurbaar te maken maar nu welke regelaar ik denk dat dat het moeilijkste is hij moet niet te duur zijn en hij hoeft niet heel snel te varen heeft iemand een tip?
    alvast bedankt;)
    groeten robert!!
  2. ron alders
    ron alders
    23 jun 2002
    Hoogvliet RT
    Beste Robert,
    Er zijn eerst een paar dingen nodig om te weten.
    Ga je op 6 of 12 volt varen?
    Wat voor zender / ontvanger heb je?
    Wat voor motor gebruik je?
    De motor zorgt voor de snelheid van de boot, de regelaar kan dat alleen regelen tussen stil en voluit.
    Een regelaar kost ongeveer € 35,-. Dan heb je keuze uit Robbe Rookie en Graupner V-regelaars. Beste is om het geheel mee te nemen naar een winkel en daar te laten adviseren. Mocht er iets ontbreken kunnen ze je gelijk helpen.
    Veel vaarplezier met de Zwarte Zee.
  3. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Mijn ervaring is dat bij sommige winkels niet echt mensen zijn die daar rond lopen die er verstand van hebben, wou voor het laats een zender aanschaffen en de winkelier kwam al gelijk met een 35 mhz aanlopen (terwijl ik duidelijk had gezegd voor een boot),
    Maar je moet even kijken wat je wilt,
    6 volt of 12 volt (de meeste kunnen 12v hebben)
    Wat voor motor heb je (hoeveel amp die trekt)
    Let wel bij aanschaf van een regelaar dat ie ook achteruit kan (bij veel regelaars heb je dat niet, die zijn bv geschikt voor vliegtuigen,speedboten en auto's)
    Gebruik anders eens de zoek functie van het forum,
    Suc6 met je zwarte zee..
    Mvg Vincent,
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    pas op met regelaars want 12 volt regelaars zijn er niet meer zoveel
    een auto regelaar kan maar tot 7.2 volt (meestal)
    de robbe rocraft series kunnen 12 volt aan maar de kleine lettertjes in de handleiding zeggen dat dan je bec kan uitvallen
    of graupner nog 12 volt regelaars heeft dacht ik niet
    een redelijk goeie regelaar is eentje van de rookie serie en niet zo duur
    gr raf
  5. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Graupner geeft wel degelijk regelaars voor 12 volt, zelfs speciaal voor schepen.
    Navy V15R voor max 12 volt, 15 ampere
    Navy V30R voor max 12 volt, 30 ampere
    prijs is ook prima
  6. robert95
    robert95
    8 mrt 2010
    ik heb een motor gekocht bij de modelbouwbeurs
    het is een buhler motor GmbH
    die kan 18 volt hebben dus ik heb liever een regelaar van 12 v
    ik heb er jammer genoeg niet heel veel verstand van anders zou ik het wel zelf op kunnen lossen:???:
    maar je kan dan toch ook gewoon je moter regelrecht op je ontvanger zetten?
    grts rob
  7. robert95
    robert95
    8 mrt 2010
    maar je kan dan toch ook gewoon je moter regelrecht op je ontvanger zetten? alleen dan kan je je snelheid niet regelen maar dat maakt niet egt uit als hij maar vaart op afstand vind ik het goed
    grts rob
  8. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Rob,
    Nee, dat kan niet.
    Een ontvanger geeft alleen het signaal voor de servo en regelaar, het vermogen moet door een regelaar geregeld worden.
    Als je motor binnen de specs ervan valt, zou je hier eens kunnen kijken naar de THOR 15HC-S:
    RC-Point & 2ehandsRC Webshop en Modelbouwwinkel Beugen
    Klik op motorregelaars, dan op regelaars boten & trucks, vervolgens op CTI.
    Groeten, Jan.
