Vlak nadat ik een swashplate tool bij een 6HV kit had besteld zag ik [URL="[/URL] video waarin me dit onderdeel opviel. Is dat niet de 6HV swashplate tool (06-0501)?! En zo niet, wat is het dan wel? De shop's reactie: "We are not sure if it comes with the Swash levelling tool and we don’t have any such kind of tool for selling at our website. We could only know when the 6HV restock and check." De tool wordt wèl verkocht in hun shop en aangezien ik het ordernr. erbij heb vermeld hadden ze mijn kit kunnen checken (blijkbaar de laatste). Nu die is verstuurd kan ik niet meer voorkomen dat ik de tool evt. dubbel heb. (Misschien dat mijn mail nà elven maar vóór zevenen binnen is gekomen ) Gr. Bob.
Deze zit er inderdaad bij en wordt tussen het bovenste lagerblok en de swashplate gelegd. Als je de servo armpjes horizontaal heb staan draai je de linkages net zo lang uit tot ze mooi over de swashplate heen vallen. De links naar je bladhouder hoeven nu nog maar een beetje versteld te worden voor 0 graden pitch.
Bedankt! Xp7amrke bedankt voor je extra uitleg. Slechte zaak van Compass (en de medewerkerster v/d shop)! Hoe moeilijk kan het zijn?! Schept weinig vertrouwen en hij is nog niet eens binnen. Zijn er nog andere items (bijv. een "balllink sizing tool") die in de kit zitten maar ook niet worden vermeld, of erger: andersom?! ? @ Moderator: Ik dacht dat ik dit draadje in "Algemeen heli" had geplaatst. Zou u het willen verplaatsen naar de juiste plek?! B.v.d.
Bedankt "Mr.3DM" Die reamer heb ik besteld omdat ik ook daarvan niet verwacht dat het in de kit zit (wordt ook niet aangegeven) ;-) Gr. Bob
De 6HV komt inderdaad standaard met de swashleveling tool. Alleen de allereerste kits die naar team / test pilots waren verstuurd hadden deze tool er niet bij. Ik vind het ook raar dat de verkoper niet wist dat het standaard erbij zit. Misschien ging hij er vanuit dat het er niet bij zat omdat (voor zover ik weet) het bij andere merken niet bij de standaard kits kit.
Verder niks aan te merken op de 6HV. Heb de mijne vorige week mogen ontvangen en ben zeer tevreden met dit monster!
Dat kan ik me voorstellen maar dan check je dat. Dat is waar het woord "service" voor staat. Maar "kweetnie" en vervolgens beweren dat je "zo'n soort tool helemaal niet voor verkoop op je site hebt staan", terwijl ik aangeef die extra te hebben besteld en mijn ordernr. in de mail zet?! Maar lang hoeven we niet te speculeren Paul. De medewerker die jij typeert als verkoper is in werkelijkheid een medewerkster van de afdeling klantenservice. Zonder denigrerende/seksistische intentie; dat is m.i. samen met een ruime dosis aan desinteresse een zeer goede verklaring voor e.e.a. Gelukkig is ze niet echt wakker geworden want na mijn, voor haar mogelijk verhelderende mail, heb ik niks meer gehoord ("Other Shops Think Selling, We Think Servicing - Always", LOL). Maar goed hij is al even onderweg en de 6HV zelf is er niet minder om! Ik heb veel goede ervaringen gelezen over deze heli en ik verwacht er dus ook veel van! xp7: roost: en knalluh met dat ding! P.s.: Iemand een Swashplate tooltje kopen?! Gheghe
Het enige wat ik je nog wel zou aanraden is, om 25mm servohevels te kopen voor de swash. Deze zitten meestal niet standaard bij een servosetje
Dit klopt nie Frank, bij de eerste "flybarred" kits was de servo lay-out nog een klein beetje anders die de huidige frames. En dan had je inderdaad die 25mm servo-hoorns nodig. Bij het frame dat Dennis heeft is dit niet meer nodig, hij heeft het nieuwe "flybarless" frame waar de servo's wat dichter naar de mainshaft toe geplaatst zijn. Op mijn kit heb ik de balls op 19.5 mm staan ! Grtz, Dirk
Nou ik heb een half jaar geleden deze kit fbl gekocht en daar was het nog wel bij. wist niet dat dat nu aangepast is.
Bedankt Frank, anders was dit niet ter sprake gekomen. Nou moet ik nog wat vids kijken en andere info doorlezen maar ik dacht dat ik de upgraded manual had en daar staat ook 25mm. Dirk je hebt een pbtje terug. Bedankt voor de info. Wel vreemd dat die aangepaste servohorn lengte niet in de manual staat. Of ik heb ook een ouder model. Volgens miep van de 'service' zit er wel het nieuwste landingsgestel bij maar die info is onbetrouwbaar. Op één v/d bijlagen staan het oude en nieuwe frame afgebeeld waarbij het nieuwe frame inhammen boven de batt. tray heeft. Zegt dat wat over de versie? De cyclic servo's zijn de Hyperion DS20xSMD's en de max. afstand op de bijgeleverde hevel is 19.3~19.5mm. Maar zover ben ik nog niet. Het frame is geschuurd en de kop is klaar. Er is ook geen 'haast' meer bij want ik kom er net achter dat ik niet genoeg ec5 connectoren en juiste draaddikte heb om een Y-kabel te maken. En dichtij of verder weg is of het één of het ander uitverkocht èn voor bizarre prijzen. Dus dan wordt het minimaal een week voordat ik het van HK heb. Trouwens, de rest v/d set-up: Tail: DS20xGCD FBL unit: BeastX ESC: CC80HV (opto isolators<>spacer= BBQ vrij ) CC BEC PROv2 AR6200 (printsporen upgraded) Tijd om te knorren, wordt zeker vervolgd..
