ik heb een tijd geleden mijn HPI Nitro rs4 trt 3 evo+ uit elkaar gehaald, en opnieuw in elkaar gezet. maar nu heb ik een probleem.. telkens als ik mijn auto start geef hij gelijk volledig gas. ik heb al wat aan de servo zitten klooien maar het helpt niets. gr. mark
Trek het luchtfilter eraf en controleer de opening tijdens het gas geven zonder dat de motor gestart is. Daar moet die netjes van bijna gesloten (tegen de eindstop aan) tot geheel open gaan.
Heb je met het uit elkaar halen toevallig ook het servo heveltje eraf gehad? Zoja heveltje even eraf halen dan de zender aan en dan de ontvanger, de trim van het gas op je zender op nul/neutraal nu monteer je weer je heveltje terug op de servo. Goed opletten dat met het terug duwen van het heveltje de carb gesloten is.
hoe zet je de trim op nul/neutraal?? (ik weet nog niet zoveel van me auto ook al heb ik hem al 4 jaar maar ik wil er nu meer mijn hobby ervan gaan maken.. en nog een vraag. telkens als ik mijn auto op zijn kant houd zodat mijn uitlaat op de grond ligt, loopt er steeds een donker grijze vloeistof uit mijn motorblok. alvast bedankt
op je zender staan normaal 2draaiknopjes de th (gas dus) draai je helemaal naar rechtsdan staat deze op neutraal de vloeistof kan komen omdat deze de laatste rit rijker liep (dus teveel olie) en die zat nog in je uitlaat rob
Waarom maken ze draaibare knopjes als je denkt dat ze vast in het midden moeten staan? Die draaiknopjes zijn een soort van correctie instellingen als je het bij de servo's niet netjes in het midden kunt krijgen. Kortom, met die knopjes moet je het juiste middenpunt opzoeken.
