Weet iemand misschien of er een handig trucje is om de lagers van de V3 motor te verwisselen, is verwarmen in de oven genoeg..? Of moet je ze echt keihard eruit persen? Hoop dat iemand mij wat kan vertellen uit ervaring, wil niet de lagers meteen vernielen met erin zetten.
John Bruins gaf vandaag de oven tip.. even 5 minuten in de oven en je tikt ze er zo uit. Dus dat ga ik eens proberen..
in de oven Roy leg je hem effe naast de pizza neer kan je de lager eruit halen (heb ik ook van john).als het lager er weer in moet achterkant in de oven en je kan de lager dan weer terugpersen in de achterkant..of voorkant.. Groeten John
Ik heb een erg mooi lagerpersje in mijn koffer. Ooit eens gekocht bij PK racing. Dat werkt tot nu toe bij elke motor goed. Was origineel voor brushed motoren maar werkt ook op de brushless motoren goed... Tik mee eens aan op de baan anders Roy, dan kijken we of het ook op de SP werkt...
Ik gebruik net als Joost een lager pers die je wel mag gebruiken. Ik de ijskast leggen werkt ook goed daarna huis verwarmen en dakrijg je hem er makkelijker huis. Er in en makkelijker lager in de ijskast huis in de over en daarna valt hij er bijna zo in.. opletten dat hij wel goed recht zit.....
Tips in dit filmpje, weliswaar een buitenloper maar de technieken zijn hetzelfde www.innov8tivedesigns.com -> new howto videos -> 2e filmpje
