Aanpassing Futaba FC16 Boat n'Truck naar 2.4GHZ
Discussie in 'Model truckers' gestart door Catweazle(c), 2 jan 2010.
  1. Catweazle(c)
    Catweazle(c)
    20 okt 2007
    Zutphen (Gelderland)
    Futaba FC16 Boat n'Truck werkt op 2.4GHz
    Hoi allemaal,
    deze keer geen problemen maar een oplossing. :D :lol:
    Heb de FC16 Boat n'Truck aan de gang gekregen met de Corona CT8Z EN de Assan X8D module's.
    De Servonaut adapter was de oplossing.
    Hier enkele foto's van wat ik heb uitgevogeld. :lol:
    Eerste stap.
    Heb de Servonaut adapter ZFC16 genomen en deze aangesloten op de hoofdvoedingsconnector van de zenderprint.
    Daarna de hoofdvoeding van de print, het stekkertje met de rode en zwarte draden, op de adapter aangesloten.
    De adopter zit nu als het ware tussen de hoofdvoeding en de print gelust.
    Stap 2.
    Het 4 polige stekkertje van de Servonaut adapter in de connector van de trainerpoort gestoken.
    Daarna aan de uitgangspinnen van de adopter gemeten wat de pulstrein, plus en min aansluiting was.
    Bij deze meeting kwam ik er achter dat er 2 identieke pulstrein aansluitingen op de uitgangspinnen zaten.
    Wat daar het doel van is, is mij niet duidelijk. :confused:
    Een stekkertje gezocht en de draden van de CT8Z module daar netjes aan gesoldeerd.
    De aansluiting bij het stekkertje op de foto zijn als volgt:
    Zwart - Min
    Rood - Volle Accu-spanning
    Wit - Pulstrein 1.
    Open contact - Pulstrein 2.
    Stap 3.
    De finale. :lol:
    Na alles aangesloten te hebben en nog eens nagekeken te hebben, het spul ingeschakeld.
    De 2.4 GHz module startop.
    Maar dat deed hij de vorige keer dus ook maar de ontvanger gaf toen niet thuis. :lol:
    Nu was dat anders, na de eerste bind poging was het gelijk bingo.
    De twee vonden elkaar. :D
    Nu was het test-tijd geblazen.
    Met een servo alle kanalen gecheckt, en alles werkte zoals het hoorde.
    Het hele spul weer uitgezet, en de ontvanger in mijn truck gemonteerd.
    Ook nu werkt alles zoals het moest.
    De MFU reageerde zelf foutloos zonder vooraf opnieuw te zijn gekalibreerden.
    Dus test geslaagd. :D:D
    Nu ik toch bezig was gelijk maar even door gepakt.
    Had nog een Assan X8D module liggen.
    Die dus ook maar even uitgeprobeerd.
    Met de Assan X8D alles precies zo aangesloten als ik bij de Corona had gedaan, en de zender weer aangezet.
    Jawel hoor, ook nu starte de 2.4GHz module op.
    De ontvanger er bij gepakt en het binden was ook nu weer een fluitje van een euro-cent. :D
    Ook nu weer alle kanalen geprobeerd. Kon er helaas maar 6 testen omdat ik maar een 6 kanaal ontvanger had.
    Maar ook nu werkte alles zoals het hoort.
    Dus het kan inderdaad, 2.4GHz met een Futaba Boat n'Truck zender.
    Hoop dat jullie met dit topic je voordeel kunnen doen. :lol:
    Kan toch al gauw weer heel wat euro's schelen. ;)
    Eén ding vraag ik me naar deze ervaring wel af, wat zou de Servonaut ZFC16 module nu verandert hebben aan de pulstrein.?
    Laatst bewerkt: 24 jan 2010
  2. Robert-10
    Robert-10
    9 jan 2008
    Wolvega(Frl)
    @ Ruud,
    heb je ook enig idee of bij gemonteerde trucklichtset van robbe dit ook blijft werken, even als ander multiswitches van robbe???
    Robert
  3. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    hoi robert,
    dit is de corona DSSS dus die modules gaan daar helaas niet bij werken.
  4. Catweazle(c)
    Catweazle(c)
    20 okt 2007
    Hoi Robert,
    Alwin heeft het antwoord denk ik al gegeven.
    Neem gelijk aan wat Alwin daar over schrijft.
    Hij heeft veel meer ervaring op het gebeid van 2.4GHz modules in combinatie met multiswitches dan ik.
    Ik weet niet in hoevere je een MFU als multiswitch kan benoemen, daar deze de stickfunkties gebruikt om het extra's aan te sturen.
    Dat is natuurlijk een heel andere benadering van de kanalen dan een echte multiswitch.
    Zo zou ik ook niet durven zeggen of de USM-RC sound/licht module met de Corona of de Assan 2.4GHZ modules uit de voeten kan.
    Denk dat de kans van slagen met de USM-RC wel aardig groot is, omdat ik dacht dat deze vrijwel de zelfde aansturings techniek gebruik als de MFU's
  5. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    de usm werkt met knuppels. dus dat zal geen problemen geven.
    de echte multiswitches zoals ik ze lever en zoals robbe ze levert werken heel anders.
  6. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    leek wat betreft elektronica??!!
    en dan durf je te zeggen dat je een leek bent op het gebied van elektronica?!!?!
    je bent lekker bezig met elektronica volgens mij!
    2.4GHz,
    extra verlichting op de MFU.
    het gaat je aardig goed af!
    andere forumers hebben zeker wel wat aan jou bevindingen!
  7. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    ag elektronica is niet zo moeilijk als je maar lef hebt en dingen durft op te blazen ;)
    ook mij gebeurt het nog steeds dat ik zo nu en dan mezelf betrap op een fout.
    wel geeft ruud een mooi voorbeeld dat het voor iedereen opzich best haalbaar is.
    elektronica bijt niet dus je hoeft hier niet bang voor te zijn.
  8. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    dat is precies wat ik bedoel ja!
  9. Catweazle(c)
    Catweazle(c)
    20 okt 2007
    Hoi Alwin en Jordi,
    bedankt voor jullie complimenten. :D
    Nou ben in zoverre geen leek, dat ik weet wat een plus en een min is.
    En dat je de plus en de min niet rechtstreeks tegen elkaar moet houden omdat je dan een probleem hebt. :lol:
    Maar blij te horen dat andere wat aan mijn experimenten hebben. :D
    Nou makkelijk vind ik het nu ook weer niet direct. :)
    Maar dat vind ik nu net de uitdaging en maakt voor mij de hobby zo leuk.
    Als de transistoren en dergelijke om de hoek komen kijken, krap ik me nog wel eens een keer achter de oren hoor.
    Probeer dan, voor ik aan de gang ga, wel eerst op internet zoveel mogelijk info te zoeken over het onderwerp waar ik dan op dat moment mee bezig ga.
    Dan sta ik elke keer weer verbaast van wat er allemaal te vinden is. :p
    Maar je hebt gelijk als je zegt dat je af en toe een risico moet durven nemen en het gewoon moet uitproberen.
    Ja, en dan hoor ik wel eens een knal, of zie ik soms een beetje rook. :lol:
    Maar dan weet ik meteen dat ik dat een volgende keer dus niet weer moet doen. :lol:
    Maar als dan het aan eind van de rit weer iets gelukt is, geeft dat zo'n lekker gevoel van: "dat heb ik toch maar mooi weer even gefikst". :D:cool::p :lol:
    Dus mensen, vragen, zoeken, nog eens vragen en dan, net als ik met trillende vingertjes, gewoon doen. :D
  10. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Bij deze kan ik dit vermelden...
    Dit werkt zonder problemen, daar ik zelf ook die Corona gebruik in mijn MC-19 zender van Graupner.
    Ik zal wel genoodzaakt zijn, als ik de bestelde TR24 wil gaan gebruiken, Dan zal ik over moet stappen op bijv. een Yeti 2.4Ghz systeem.
    Hier is meer info te vinden over die MultiSwitch TR24 module:
    nauticMC
    Dit is te gebruiken op vele soorten zenders.
    Bijv. voor in een FC-16 wordt het een TR16-Flex module.
    Middels deze module kun je direct vele geluiden en het licht mee schakelen :)
    De vorderingen zal ik hier zeker op het forum plaatsen, als het ingebouwd en getest is.
  11. Peter_G
    Peter_G
    5 dec 2009
    Helmond
    Wil graag reageren op deze post. De laatste reactie is inderdaad al even geleden.
    Heb zojuist een Futaba FC16 omgebouwd met een Corona 2.4 GHz Hack module DSSS V2. Mijn Futaba FC16 Boat n'Truck heeft ook de multi-switch/prop 12+2 module van Robbe. Eerdere posts doen vermoeden dat Corona DSSS in combinatie met multi-switch NIET werkt. Daarvan is bij mij niets gebleken. Het werkt als een zonnetje. Moet e.e.a. nog definitief inbouwen maar multi-switch werkt in ieder geval.
    Even een opmerking over de ombouw. In eerste instantie heb ik het PPM-signaal van de trainer connector gehaald op pin 4 zoals hiervoor omschreven. Nu bleek echter het signaal niet juist. Reden... er zit in spoor een weerstand opgenomen. Als nu het spoor wordt gevolgd naar de zijkant is het PPM-signaal ook daar aanwezig alleen blijft het niveau van het signaal nu wel intact. Als mensen er een vraag over hebben wil ik wel proberen een foto te maken.
  12. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Peter,
    Wil je zo vriendelijk zijn om de foto te plaatsen ?
  13. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    hallo peter,
    mogelijk is er ook het een en ander veranderd in de fc-16 boat and truck.
    ik heb het uitgebreid getest met zowel multiprop als mijn eigen ms12.
    en alleen zuiver werkend bevonden op de jeti duplex systeem.
    let wel corona FHSS werkte goed totdat de populatie 2.4Ghz systemen toenam.
    Toen kwamen er problemen boven van wegvallende signalen op de multiswitch.
    Nu weet ik wel dat de robbe multiswitch volgens mij geen failsave heeft en dus niet reset maar dit is slechts een gok. De ms12 heeft wel een failsave.
    De multiprop reageert veel directer dus storingen vallen ook daarop.
  14. Peter_G
    Peter_G
    5 dec 2009
    Helmond
    Foto ombouw Corona DSSS
    Ik heb even een foto gemaakt van de ombouw. De oranje draad is aangesloten op de pinnenrij aan de rechterkant. Volg het brede spoor waarna je kunt solderen op de pin.
    EDIT: William: bedankt voor je hulp...
    De rode en bruine draad is aangesloten op de volle accuspanning die ook op de print aankomt. Op de trainerconnector is wel 0 Volt en +5 Volt maar de Corona module heeft minimaal 8 Volt nodig.
    In reactie op Alwin, De FC16 Boat 'n Truck is gewijzigd t.o.v. de oudere FC16. Er zit in ieder geval een andere PCB in. Mogelijk dat ook Robbe aanpassingen heeft gedaan aan de multi-switch/prop unit. De typenummers die ik gebruik is type 8101 voor de module in de zender en type 8370 als decoder. De zender en multi-swich/prop heb ik ongeveer 1,5 jaar geleden gekocht. Wat de reden is waarom het bij jou niet werkt weet ik niet. Volgens mij word het multi-switch signaal sequentieel versleutelt in het PPM-signaal. Ik heb de multi-switch trouwens aangesloten op kanaal 7, mogelijk dat dit ook nog meespeelt. Maar gelukkig werkt het wel.
    Laatst bewerkt: 2 mei 2011
  15. Trilliwilli
    Trilliwilli
    11 jan 2009
    Zuid Holland
    De link kopiëren die onder embed this image staat, en dan de link die bij forum staat:
    Eronder komt dan Uploaded door Imageshack te staan, dit vind ik slordig.
    Dus die kan je weghalen.
    Normaal zet je een foto tussen de tags IMG, dus zo [​IMG].
    Ik gebruik Photobucket, die is veel vriendelijker in gebruik en hier kan je de link direct kopiëren en in het forum plaatsen, werkt perfect.
    Ik vind Imageshack maar een lastige en vervelende site, met teveel reclame. Mijnalbum kan ook, maar die laat een handtekening achter in de foto, dit vind ik ook niet prettig.
    Veel succes.
  16. Peter_G
    Peter_G
    5 dec 2009
    Helmond
    Definitieve ombouw FC16 met Corona DSSS V2
    Heb mijn FC16 nu definitief omgebouwd. Ik heb gekozen om de 40 MHz HF deel te laten zitten en schakelbaar te maken zodat ik kan kiezen of ik op 40 MHz of op 2.4 GHz uitzend. Nooit beiden tegelijk.
    Dit is mijn omgebouwde FC16. Op het rechter schakelaardeel met de schakelaar rechtsonder kan ik schakelen tussen 40 MHz en 2.4 GHz. Op de schakelaar zit een vergrendeling zodat ik niet per ongeluk de zender uitschakel. Daarnaast heb ik een mix-schakelaar gemaakt met een kleine LED zodat ik kan zien of de mixer aan dan wel uit staat.
    Zo heb ik het schakelaartje en LEDtje van de corona module ingebouwd samen met de antenne.
    Het binnenwerk van de zender.
    Hier zie je de inbouw van corona-module. Het schakeldeel en de module heb ik vastgezet met thermische lijm.
    Op de print zie je een licht-blauw/rood getwiste kabel. Deze loopt naar de print waar oorspronkelijk een link (L209 op de print) zat met de volle accu-spanning (ongeveer 10 Volt) wordt doorgegeven naar het HF-deel (40 MHz) van de zender. Deze link is verwijderd en daarvoor in de plaats deze twee draden die naar de vergrendelde schakelaar gaan. Ook zie je een enkele bruine draad lopen die verbonden is met een link waar de 0 Volt op staat. De bruine draad is de - (min) van de corona-module. De + (plus) van de corona-module gaat dus ook naar de schakelaar. Ook zie je nog wat huisvlijt met de geel/geel-zwart getwiste kabel die ik gebruik om de LED van de mixer-schakelaar aan te sluiten. De paars/blauw getwiste draad gaat naar de aansluiting voor de mix-schakelaar.
    Hier een detailopname van de schakelaars. Je ziet 7 schakelaars waarbij ik de 5 rode schakelaars gebruik om een multi-switch te maken. Met een weerstandennetwerk kan ik de volgende spanningen maken: 5 / 4,5 / 4 / 3,5 / 3 / 2,5 / 2 / 1,5 / 1 / 0,5 / 0 Volt. Dit correspondeert met een vaste waarde voor een servo (tussen 1 en 2 msec waarbij 2,5 Volt overeenkomt met een puls van 1,5 msec). Als ik echter een micro-controller gebruik kan ik de bijbehorende puls-lengte bepalen en daarmee iets schakelen. Gezien het gebruik van de micro-controller ben ik erg flexibel. Dit heb ik ook al in een andere zender gedaan ( FX-18 ) waarbij ik diverse servo's en ongeveer 15 lampjes schakel met deze 5 schakelaars (enkel-polig om met ruststand in het midden). Ik gebruik daarvoor de PICAXE-processor. PICAXE processoren zijn PIC-processoren die draaien op BASIC. Het programeren is heel gemakkelijk te leren. Daarlangs zie je nog 2 blauwe schakelaars. De rechter is de schakelaar waarbij ik tussen 40 MHz en 2.4 GHz kan schakelen. Ook onderbreek ik het PPM-signaal (de oranje draad) naar de corona-module als de 2.4 GHz uit staat.
    Hier nog een laatste foto voor de aansluiting van de oranje draad die van de schakelaar komt voor het PPM-signaal. Dit PPM-signaal is voldoende sterk om de corona-module aan te sturen, dit in tegenstelling tot het PPM-signaal dat op de trainer-connector staat.
    Als er nog vragen zijn ben ik graag bereid om zaken te verduidelijken.
    Peter
    Laatst bewerkt: 5 mei 2011
  17. fabi
    fabi
    23 mrt 2007
    belgie
    mss ,
    raar vraagje , ik wil ook de module gaan gebruiken in de plaats van de ASSAN in verband met de multi switch , maar heeft corona ook de mini ontvangers zoals Assan want
    die vind ik niet . Bij ASSAN zijn er hele kleine met 8 of zes kanalen en die vind ik geweldig of werken er ook andere ontvangers mee de Corona 2.4 module.
    De onvangers van de V2 kunnen die werken met de gewone module of is er toch een verschil.
    al vast bedankt
    grtjes Fabiaan
  18. Peter_G
    Peter_G
    5 dec 2009
    Helmond
    Beste Fabiaan,
    Ik vind de ontvangers van Corona best wel klein, dit in vergelijking met de oorspronkelijke 8 kanaals ontvangers op 40 MHz van Robbe/Futaba. Ik gebruik standaard alleen de 8 kanaals ontvangers: de CR8D
    Zover ik weet kunnen alleen de ontvangers van Corona overweg met de zender-module van Corona, dus ook alleen de V2 met zender DSSS V2. Maar Corona heeft ook 4 en 6 kanaals ontvangers die nog een stuk kleiner zijn. Een plek waar je ze kunt krijgen:
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona 2.4Ghz 4ch Receiver (V2 DSSS)
    Weet niet of deze Corona ontvangers ook in Nederland te krijgen zijn??
    Even een opmerking. Ik heb persoonlijk geen problemen gehad met mijn multi-switch/prop in mijn FC16 in combinatie met de Corona DSSS V2 hack-module. Gezien de beschreven negatieve ervaringen door anderen ben ik nog niet helemaal zeker of de multi-switch in alle gevallen zal werken in combinatie met de Corona hack-module. Mijn persoonlijke ervaringen zijn wel positief.
    Groetjes, Peter
  19. fabi
    fabi
    23 mrt 2007
    belgie
    Laatst bewerkt: 7 mei 2011
  20. Rob
    Rob Forum veteraan
    30 mei 2002
    Zutphen
    Kan dit ook de remedie zijn om de Assan hackmodule met Robbe multi-switch/prop werkend te krijgen?
