Our Lass 2
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Michel., 19 jan 2010.
  1. hawser
    hawser
    23 sep 2007
    Klompjes
    Vroeger hadden de Engelsen in Grimsby en Lowestoft vloten grote visserschepen voor verweg reizen, nu zie je in Schotland (Peterhead, Buckley etc) nog alleen deze engelse versie van een Euro kotter, iedere kust zijn eigen type boot. In Grimsby en Lowestoft zijn nu de havens leeg. Hoewel de oude schepen heel mooi waren Michel vind ik dat je hier een heel mooi model maakt!
    Succes met de rest.
    grt
    Hawser
  2. Michel.
    Michel.
    10 dec 2008
    België
  3. Guyba2
    Guyba2
    31 jan 2010
    Belgie, Vlaams Brabant
    Hallo Michel,
    Tenzij dat je aan uw Our Lass een andere decoratie wil geven dan op de origineel moeten de sierstrippen niet geschilderd worden hoor. Er zijn witte kant-en-klaar zelfklevende sierstrippen van goede kwaliteit en op maat voorzien in de kit.
    Guy :banana:
  4. Michel.
    Michel.
    10 dec 2008
    België
    Ik weet het Guy. Ik ben er nog niet uit of ik ze ga schilderen of de stickers ga gebruiken.
    Ik heb de romp geschilderd met een penseel en dus heb ik strepen van het schilderen. De sticker hebben uiteraard geen strepen dus dan zit ik met sierstrippen zonder strepen en de rest van de romp met strepen.
    Ik weet niet of dat mooi zal zijn.
    De stickers plakken is wel gemakkelijker dan schilderen :rolleyes:
  5. Michel.
    Michel.
    10 dec 2008
    België
    De eerste update van 2011:
    Om eens iets anders te doen dan schilderen heb ik de railing gemaakt.
    Het is mijn eerste railing ooit dus ze is niet perfect maar ik ben er tevreden over.
    Aan stuurboord is de railing onderbroken en dit moet ook zo. Later komt er daar iets tussen te staan ;)
    Ze is tamelijk strak (al zeg ik het zelf :) ) behalve op 1 stuk is het wat golvend. Omdat het geen jacht is maar een werkschip kan het wel door de beugel vind ik.
    Zo, nu de foto's:
    Buiten dat kort golvend stukje is het overal redelijk strak:
    Wordt vervolgd...
  6. Guyba2
    Guyba2
    31 jan 2010
    Beste Michel,
    Ik heb uw foto’s bekeken op het forum en de railing is best goed gelukt. Proficiat :banana: . Behalve die kleine imperfectie aan backboord zijn de rondingen van de 1mm en 1,6mm staven perfect. Ook de hoek van de steunen is goed gelukt. Je zet een decoratie aan die plaats, bv een bemanning die de railing vast houd en niemand ziet het nog. Ook, het is een varende model geen museum stuk :D.
    Ik ben niet zeker als ik het zo goed zal kunnen doen, ik heb maar een keer een railing gemaakt, 12 jaar geleden en de bijgeleverd staven zijn tamelijk hard. Ik ben nog aan het denken hoe ik het zal aanpakken. Waarschijnlijk de curven van de railing maken op plan, dan de palen op schuiven en zo stuk per stuk op de brug lijmen, beginnend van de boeg.
    Na de stuurhut ben ik het eventjes beu van stukken plastiek te snijden en te lijmen dus zal ik ofwel de railing maken of de mast die in koper buizen en platen moet zijn om de bedrading te kunnen plaatsen.
    Het dak van de stuurhut zou ik ook afneembaar willen maken maar omdat ik de verlichting functioneel wil realiseren en dat er daarmee ongeveer 20 elektrische draden moeten onder lopen is het oogwaarschijnlijk niet haalbaar. Je kunt niet alles willen hein.
    Groetjes,
    Guy
  7. Michel.
    Michel.
    10 dec 2008
    België
    Hey Guy,
    Bedankt voor het compliment. De kans dat ik daar een bemanningslid ga plaatsen is groot ;)
    Ik ben met de railing begonnen aan de achterkant en zo naar de boeg toe gewerkt.
    De 1mm staven laten zich goed buigen en de gaten in de staanders zijn meer dan groot genoeg dus dat valt wel mee. Het buigen van de 1,6mm staaf is moeilijker maar dit kan je achteraf doen omdat die op de staanders ligt en er niet doorheen moet.
    Het buigen van de staanders gaat ook vlot, ze hebben geen neiging tot breken.
    Het dak van de stuurhut ga ik erop lijmen. Het maakt het ook steviger.
  8. Michel.
    Michel.
    10 dec 2008
    België
    Ik heb de belijning op de romp geschilderd ipv de sticker van de kit te gebruiken:
    De net drums op hun plek:
    1 net kan ik deels afrollen zodat het buiten de opening kan hangen:
    De railing en het dek is geschilderd, de stickers op de romp gekleefd en dan de hele romp in de blanke lak gespoten.
    Tenslotte heb ik de schroef gemonteerd.
    De eerste foto's zijn met flits waardoor het lijkt of de romp in hoogglans is maar zoals je bij de laatste foto kan zien is ze zijdemat.
  9. Brandaris
    Brandaris Forum veteraan
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    Zo mooi zie je ze alleen maar als ze de aller eerste keer van de werf af komen!
    Nu nog verouderen ???
    roest???
  10. Michel.
    Michel.
    10 dec 2008
    België
    Ik ga de boot eerst in nieuwstaat bouwen. Ik heb geen ervaring in verweren dus ik wil het ook niet verknoeien.
    Roest aanbrengen kan eventueel later nog altijd ;)
