Hallo allemaal, Ik heb een zeer dringende vraag. Ik heb een tijdje geleden een schaalmodel van een houten jacht gekocht, alleen nou is het probleem dat het hout begint te splijten. Nou heb ik hier amper verstand van en vroeg ik me af hoe ik dit tegen kan gaan. Ik heb nog wel bootslak staan, maar ik weet niet of dat verstandig is etc. Ik hoor graag van iemand, Feyo
Fotootje is misschien idd handig. Wat met metaal wel gedaan wordt, is aan het eind van de splijt een gaatje boren om verder scheuren te voorkomen, maar ik heb geen idee of dat met hout ook goed werkt.. Succes!
Klinkt alsof het hout helemaal uitgedroogd is...? Bij ons tegenover het werk stond bij een jachtstalling jarenlang een (schaal 1:1) originele Wieringer aak op het droge. In weer en wind zonder enige vorm van onderhoud. Doodzonde natuurlijk. Uiteindelijk werd het schip opgekocht door een stichting die em gaat restaureren. Dat schip zal vol met scheuren door het jarenlange staan op het droge. Compleet uitgedroogd. Die hebben ze eerst een weekend lang in het water (in de hijsbanden van de kraan uiteraard) weer vol laten lopen met water zodat de scheuren weer enigsinds dicht trokken... Misschien een optie bij het model als deze niet helemaal vol zit met lak?
Een model dat jaren in huis bewaard word zal altijd uitdrogen door de centrale vewarming. Om te herstellen in de scheurtjes alle lijmresten en verf verwijderen en opvullen met epoxy hars, bij scheurtjes breder dan 0.5 mm kan je er samen met de epoxy strookjes fineer in stoppen. Als alles hard is kan je de strookjes fineer en overtollige epoxy met een schaafje verwijderen daarna nog enkele dagen laten doorharden voor het schuren plamuren en schilderen.
Volstoppen kan, maar wordt je model dan vochtig of staat hij in een vochtigere ruimte zal hij openbarsten omdat je de uitzet-ruimte hebt opgevuld! Voorkomen dat het verder splijt?? mijn oma had van die waterbakjes aan de CV hangen en sproeide met de plantenspuit over de CV om de kamer wat vochtiger te houden, maar dit alles voor een modelboot??
