Hallo, Ik heb mijn project met de sit houston 1:200 bijna afgerond. Er moet nog wel e.e.a. aan gedaan worden, maar van dit project heb ik veel geleerd. Afgelopen April ben ik in Dortmund op de intermodellbau beurs de Bismarck tegen gekomen, schaal 1:350. De bouwdoos is van Revell Dit schip is 71,8 cm lang. Dus 2x zo lang als de smit houston. Deze heb ik voor 60 euro gekocht. Ik wil deze in RC maken. Op internet heb ik al veel gezien en gelezen, maar is het mogelijk om deze boot te laten werken met 3 schroeven? Ik heb hier totaal geen ervaring mee. Kan iemand mij vertellen wat de 'hobbels' zijn die ik kan tegen komen? Groeten, Jan
Ik ben inmiddels bezig met de rc in te bouwen. Ik ben van plan om er 1 motor met 1 roer in te bouwen. Dit omdat ik nog te weinig ervaring heb met dit soort RC modellen. Heeft iemand nog tips? Ik zal binnenkort even foto plaatsen.
Hallo Jan. Kijk voor tips om de schroefas en -koker en het roer in te bouwen in het draadje van het 8e Schnellbootflottille. Ook in die bootjes moesten we zelf onze schroefassen en schroefaskokers uitdokteren.Je kan schroefassen en schroefaskokers prima zelf maken, als je lange exemplaren nodig hebt. Ik denk dat je het roer groter dan schaalgrootte moet maken, anders heb je een draaicirkel als een Starfighter. (en die was erg groot...) Voorts, om het model rechtop te laten varen, ontkom je er niet aan om behoorlijk te ballasten. Een goede manier doorvoor is een "vaarkiel" onder het model te zetten. Desnoods demontabel. Een (plexiglazen??) plaat met een loden "torpedo" er onderaan. Zo'n ding heeft twee voordelen: a) brengt het zwaartepunt verder naar beneden dan wanneer je alleen ballast in de romp legt b) de plexiglas plaat zorgt voor weerstand tijdens het rollen van het schip (slingeren in de breedte) De rolbeweging gaat dan veel langzamer en natuurgetrouwer. Denk er aan dat dit schip veel massa boven en weinig onder water heeft. Je zal dus moeten experimenteren. Maarten Fledderus (Puffin op het forum) is bezig met een 1:350 model van een amerikaans slagschip. Neem eens contact met hem op voor andere tips...
Roel, Bedankt voor de tip. Ik ga dat zeker doen. Alleen weet ik nog niet precies om wat voor gewicht het dan gaat. Ik verwacht niet zoveel, gezien de grote van de boot.
Hallo beste JBoers. Proficiat voor de aankoop en deze in rc te maken. Nu heb ik deze ook gebouwd en vaarklaar met 3 werkende propellors en 2 werkende roeren. Ik weet niet als je de bijgeleverde schroeven van Revell wilt gebruiken of zoals ik vooral ben tegengekomen met veel grotere schroeven wat niet natuurgetrouw lijkt. Ik heb als askoker dezelfde maat gebruikt als de zogezegde werkelijke as. Daarin een dunne draadstang gebruikt als as die ik dan in de schroef vastgelijmd heb. Als je niet beter weet zie je het verschil bijna tot helemaal niet. Als motoren heb ik gebruik gemaakt van treintjes met de laagste rpm. Bij mijn model heb ik ook de orginele roeren van Revell gebruikt. Deze zijn ook lichtjes aangepast. De uitdaging zit zich in de beweging. Orgineel staan die niet waterpas maar met een licht hoek uit hun loodlijn en voor de beweging in de romp heb je zeer weinig ruimte. Mijn oplossing is niet goed gelukt, maar ik zit voor het ogenblik voor de Tripitz een andere oplossing aan het uitbroeden. Zorg dat het gewicht in de romp laag en vooral verspreid zit door je romp. Dan moet je ook nog eens kijken om op de juiste waterlijn te komen door extra gewicht erin te plaatsen. Wat Roel beschrijft is een optie. Ik heb geen kiel onderaan gebouwd en is natuurgetrouw. Qua grotte zijn ze alleen geschikt op zeer rustig, licht golvend water. Ik heb mijn boot intern super licht gebouwd. Hij werkt op 4AA batterijen, 1 lichte snelheidsregelaar die geschikt is voor lage spanning en 3 motortjes van treintjes (d8 klasse N0) met een lage werkspanning en rpm. Wat de draaicirkel betreft. Die is groot, maar als je info opzoekt van de Bismarck klasse zal je zien dat de draaicirkel van 180° een dikke 1km bedroeg. Dit komt door zijn veel te kleine roeren naar de grootte van deze schip. Hoppelijk genoeg info om verder te kunnen. groetjes
Messing Met deze Bismarck ben ik ook bezig, alleen niet voor RC maar statisch. Ik heb ook alle etsonderdelen van Eduard, bemannig 1:350 ook van Eduard en gedraaide loopjes, kortom heel veel werk nog. De romp is al wel klaar en gaf wat plamuurwerk rondom de schroefaskokers. Ik wilde hem samen bouwen met HMS hood in 1:350 van Trumpeter, maar die is al lang klaar. Heb ook pas de 1:200 Bismarck van Hachette/Amati gebouwd ook statisch. Zie plaatjes. In ieder geval zal ik je bouw met interesse volgen.
Inmiddels heb ik het model vaar klaar en ziet er al behoorlijk goed uit. Had zelf niet gedacht dat het zou lukken. Ook omdat ik er veel te weinig tijd voor heb (helaas). Ik zal binnenkort even een paar foto's plaatsen... Dat moet ik gewoon doen en dat is ook goed voor dit forum!
Hallo, In middels heb ik de Bismarck klaar. Vaart fantastisch, boven verwachting. Leuk om dit aan de keukentafel te bouwen. Test vaart gemaakt in de sloot bij ons achter. bzoGNxFykX4[/media] RC 1:350 Revell - YouTube
Ziet er goed uit Jan, vaart mooi. Op deze schaal varend maken vind ik een hele prestatie!! Ik hoop dat je ook nog wat foto's plaatst!!! Groet, Ad
