Glasvezel plaat 2mm laten CNC'en
Discussie in 'CNC' gestart door streetbiker1977, 24 aug 2011.
  1. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Heeft iemand een idee welke dikte van frees gebruikt wordt voor het CNC'en van stukken uit een glasvezelplaat van 2mm dikte?
    Ik weet nog niet waar ik het precies ga laten CNC'en maar ik ben nu al bezig met m'n ontwerp en moet hier rekening mee houden.
    Iemand enig idee hoe snel men kan CNC'en doorheen zo'n glasvezelplaat van 2mm?
  2. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Ik freesde met 1,2 mm HM frezen bij 15 mm/sec spoed en 20.000 toeren.
    Mvg Johan
  3. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    beetje uit eigen ervaring, maar wellicht is dat nog wel te laseren. Misschien ook een optie?
    Om te frezen zou ik er nog geen rekening mee houden, je zult altijd zien dat de gene die je vorzien had, net niet aanwezig is.
  4. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Nog een vraagje.
    Heb net m'n ontwerp afgewerkt. Ik denk dat het klaar is om te freezen.
    Volgens het programma zitten geen fouten meer in het ontwerp.
    Bestaat er gratis CNC-software waarmee ik m'n geëxporteerde DXF bestand kan uittesten?
    Dus iets zoals een virtuele CNC test?
    Kan Mach3 dat?
  5. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Hi,
    Mach 3 heeft een "frees-bestand" nodig , wat zegt hoe snel de frees moet draaien, welke "tool" wordt gebruikt, hoe snel er van het ene punt naar het andere punt gegaan moet worden etc. Je kan niet zomaar een vector bestand aan Mach 3 voeren.
    Om van een vector(dxf) bestand een freesbestand te maken heb je een programma als bo-cnc, cut2D, cambam etc nodig. cut2D van http://www.vectric.com kan je downloaden als trial versie en het eindresultaat zien.
    Ga er wel vanuit dat je aan de persoon die het gaat frezen de vector bestanden moet geven, ik denk dat niemand zijn machine zomaar een freesbestand voert zonder dat deze hem zelf gemaakt heeft. ( ivm snelheden, tools, startpunten etc.)
    Een freesbestand ziet er bijvoorbeeld zo uit:
    ( for Mach2/3 from Vectric )
    ( Material Size)
    ( X= 200.000, Y= 200.000, Z= 3.000)
    (Toolpaths used in this file: )
    (Tools used in this file: )
    (1 = CorV-Bit {60 deg 3 mm} )
    N100G00G21G17G90G40G49G80
    N110G71G91.1
    N120T1M06
    N130 (CorV-Bit {60 deg 3 mm} )
    N140G00G43Z20.000H1
    N150S16000M03
    N160 M07
    N170(Toolpath:- loonattic)
    N180()
    N190G94
    N200X0.000Y0.000F500.0
    N210G00X12.780Y8.622Z2.000
    N220G00Z1.000
    N230G1Z-1.000F500.0
    N240G1X13.003
    N250G1X12.728Y9.173
    N49200G1X7.282Y36.910Z-0.933
    N49210G00Z2.000
    N49220G00Z20.000
    N49230G00X0.000Y0.000
    N49240M09
    N49250M30
    groeten,
    Cor
  6. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Ahzo, interessant om te weten.
    En hoelang duurt het maken van zo'n freesbestand voor hen?
    Kunnen zij mijn DXF-bestand gewoon importeren en dan nog lichtjes bijstellen?
    Of is dat nog een grote klus dat frees-bestand maken?
  7. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Hey,
    Of het veel werk is zo'n freesbestand maken? , Dat is geheel afhankelijk wat het uiteindelijk resultaat moet zijn. , Hoeveel onderdelen zijn het , Moet er een binnenkant en buitenkant uitgefreesd worden , is 1 freesdikte genoeg , of worden er ook andere frezen gebruikt. Komen er "tabjes" in etc.
    Als het om 1 simpele vorm gaat met 1 soort frees praat je over een paar minuten. een tijdje geleden heb ik een heel vliegtuigmodel (alle ribben en spanten) gedaan , en was daar toch wel een paar uurtjes mee bezig.
    Als je geïnteresseerd ben kan je zelf eens met zo'n freesprogramma stoeien. Cut2D van vectric (trial versie) is tot op het daadwerkelijk frezen geheel functioneel , inclusief het eindresultaat virtueel frezen.
    Of ze een dxf bestand kunnen aanpassen, dat zou je aan het betreffend bedrijf moeten vragen. Ik denk dat ze dat wel kunnen, maar niet willen. Het zal afhankelijk van de opdracht zijn. Is de opdracht " ik wil een cirkel met 10 mm diameter uitgefreesd hebben" , of is de opdracht, "frees uit wat in dit dxf bestand staat".
    Tijdje geleden heb ik wat 20 mm dik staal laten uitlaseren, en heb de dxf bestanden aangeleverd. Daarnaast heb ik een screenshot met raster gemaakt en er voor alle zekerheid nog eens de afmetingen en hoeken bij geschreven. Uiteindelijk resultaat was perfect.
    Cor
  8. eric aarts
    eric aarts
    16 dec 2003
    venray
    hey streetbiker ,
    je kunt Bocnc eens proberen ,is een geweldig progje hiervoor , kostenloos down te loaden :
    Home
    gr eric
  9. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
    Hoi,
    De freesjes dikte is ook een beetje van hoe fijn je je hoekjes wil hebben.
    2mm epoxy plaat frees ik meestal al vanaf freesje met 1.2mm.
    Om te testen zou je kunnen kijken naar een demo versie van cnc-usb.
    CNC USB controller
    dat gebruik ik zelf ook.. echter zal hij alleen de eerste regels simuleren.
    cnc-usb kan dxf importere, maar doet geen freesradiuscorrectie.
    Daar heb je OF Bocnc voor nodig (gratis) om een plot file te genereren.. of een ander programma.
    Mocht je de import willen proberen kun je me altijd een pb sturen.. ik heb gewoon de commerciele versie.. plus software voor die freesradius correctie instellingen.
    groetjes
    Peter
  10. Belgarath
    Belgarath
    5 jan 2008
    Ik gebruik zelf al enkele jaren USBCNC op mijn freesbank, samen met de USBCNC controller.
    Dat werkt erg goed en doet zeker wel freesradius correctie.
    Om een dxf bestand te testen is USBCNC zeer geschikt.
    Gewoon installeren, zonder controller staat de software in de Simulatie stand en kun je alle mogelijkheden ervan gebruiken.
    dxf laden, snelheid en freesdiameter instellen en gaan.
    Je kunt de simulatie frees zelfs in 3D zijn werk zien doen.
    Danny
  11. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
    hebben we het wel over dezelfde usbcnc?
    zijn er namelijk 2.
  12. LED-Maniak
    LED-Maniak
    7 apr 2004
    Laseren zou afhankelijk van de dikte inderdaad mogelijk moeten zijn. Je krijgt verbrandde randen welke je schoon kan schuren/stralen. Radius hoef je geen rekening mee te houden, bij lasersnijden is dit gerelateerd aan de spotbreedte en ongeveer 1/10e mm.
    @TS
    Als je geïnteresseerd bent wil ik wel een stukje glasvezel voor je uittesten. Als dat lukt en het ontwerp is niet al te uitgebreid dan wil ik het ook nog wel voor je omzetten naar machinecode.
  13. Belgarath
    Belgarath
    5 jan 2008
    2?
    Ok, dat is nieuw voor me, ik ken alleen USBCNC van Bert Eding van www.usbcnc.com.
    Moet je me toch eens vertellen welke de andere is, ben nu nieuwsgierig geworden.
    Danny
  14. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Ik heb net een kennis gecontacteerd.
    Maar die sprak eerst van een 6mm frees te gebruiken, kleinste was 4mm. :eek:
    Zelfs 4mm is nogal dik als ik hier lees over 1,2mm freesjes...
    Misschien heeft het te maken met de snelheid waarmee hij freest?
    Bedankt voor de suggesties met de programma's. Ik ga eens een en ander downloaden en uittesten!
    Laatst bewerkt: 27 aug 2011
  15. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Die progjes zijn nog niet zo eenvoudig voor een volledige CNC-leek zoals ik... :rolleyes:
    Ik probeer nu ook te weten te komen hoeveel lengte de frees moet afleggen om het design uit te snijden.
    Dan kan ik ook - via de opgegeven snelheid van de freesmachine - bepalen hoelang het zou duren om alles uit te freezen.
    Zo kan ik de kostprijs bepalen...
    Om het ontwerp te maken heb ik eMachineShop gebruikt.
    Weet iemand of dat programma ook freeslengte weergeeft?
  16. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Al Cut2D van vectric geprobeerd?, want dat programma werkt poepsimpel. Zelf heb ik ook bocnc en cambam geprobeerd, maar uiteindelijk gekozen voor de software van vectric, alleen al omdat het zo gebruiksvriendelijk is.
    Cor
  17. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
    @Danny, linkje staat in een postje van mij erboven ergens.. zie planet-cnc punt com
    Lijkt me toch slimmer als je gewoon eens laat zien wat je frezen moet.
    Wie weet kan iemand het hier frezen voor je..
    lengte en tijd uitreken om te kijken wat de kostprijs is.. tja.. klinkt alsof je het bij een te duur cnc bedrijf wil laten doen..
    Jouw keus.
    Als je een dxf inlees in om te frezen in usb cnc en de juiste freessnelheid heb ingesteld krijg je als je de simulatie start te zien hoe lang het duurt. Als je het echt perse wil weten.
    Als je zoals ook hierboven al aagegeven 2dcut download van vectric.. kun je ook kijken wat de freestijd is.
  18. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    @ Cor: Cut2D had ik al eens gedownload om eventueel tekeningen mee te maken. Uiteindelijk, puur als tekenprogramma, vond ik eMachineShop echt supergebruiksvriendelijk.
    Ik zal nog even kijken naar de simulatiefuncties ook, bedankt voor de tip.
    @ Peter: Ik kom natuurlijk uit België, dat maakt het iets moeilijker. De meeste mensen op het forum komen uit Nederland.
    Ik heb een kennis (via via) die het eens wou bekijken. Er is ook nog een winkel in de buurt die freest voor 25 euro / uur. Ik weet niet of dat duur of goedkoop is eigenlijk. :confused: Hangt ook een beetje af van de snelheid waarmee ze willen freezen.
    Die kennis wil minimum een 4mm frees gebruiken, die winkel gebruikt als kleinst frees 3mm.
  19. Peter Pankras
    Peter Pankras
    21 jan 2004
    eenrum
    je heb ook zoiets als pakketpost hoor.. zo ver is belgie niet van nederland.
    Of is het langer dan een meter?
    Wat voor iedereen nu duidelijk zou moeten zijn is dat je prima zo'n vraag kan stellen op een forum.. maar dat er meer bij komt kijken.
    Laat vervolgens gewoon zien wat je bedoeling is.. dan kunnen mensen je misschien helpen.
    Ik wil "iets" laten frezen uit materiaal Y is wel een beetje erg vaag.
    Iemand met een cnc portaal frees kan vaak uit 1 plaatje van wat de bedoeling is al heel wat informatie aan je geven.
    Ik wel tenminste..
  20. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    De stukken die ik wil laten freezen zie je in onderstaande 3D afbeelding:
    De 2mm glasvezel/epoxy-plaat is 250mm op 500mm.
