Zelf maken: Sleepkoppeling
Discussie in 'Sleepvliegtuigen' gestart door PH-TVS, 10 sep 2011.
  1. PH-TVS
    PH-TVS verslagschrijvers
    20 dec 2008
    Lemmer
    Kan ook, maar dat is niet altijd geschikt om in te bouwen (staand).
    In mijn geval kon ik alleen zo'n buis koppeling kwijt. (liggend)
    Groet,
    Theo
  2. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Krijg je die servo er dan soms ook bij? ;)
    Ik moet ook een beste sleepkoppeling voor mijn BigLift hebben,
    PS. afbeeldingen in de eerste post doet 't niet meer
  3. PH-TVS
    20 dec 2008
    Lemmer
    Klopt, de foto's zijn helaas verdwenen.
    Groet,
    Theo
  4. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
  5. hendrik
    hendrik
    28 jul 2005
    Deventer
    Hey, heb je wel copyright? haha. Succes mannen!
  6. PH-SVV
    PH-SVV
    15 apr 2009
    Ede
    Hendrik ik zou zondag jouw biglift graag even goed bekijken.
    Verzonden vanaf mijn iPhone.
  7. hendrik
    hendrik
    28 jul 2005
    Deventer
    dat kan uiteraard
  8. Guus
    Guus
    19 sep 2003
    Emmeloord
    wat ook nog een mogelijkheid is om te doen is
    pak een spinner van een elctromotor
    boor de gatjes iets groter is makelijker voor het draatje wat er in moet
    Eeen gaatje door de as boren waar het pennetje door moet
    en inbouwen maar
    en het is ook nog makkelijk te monteren
  9. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Brilliant. Hoe kom je er op :worship:
  10. Guus
    Guus
    19 sep 2003
    Emmeloord
    Ik moet wel bekennen dat ik het niet verzonnen heb
    Het was mijn zoon ;) maar ik ben trots op hem :D:D
  11. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Ik ga dit in iedergeval na-bouwen!
  12. e.rukkers
    e.rukkers
    24 mrt 2005
    wichmond
    Ik zal alleen zorgen dat het pinnetje ook door het puntje gaat anders is je pennetje een keer krom en ontkoppelt hij niet
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  13. SRS
    SRS
    23 mei 2005
    Dat is een goede tip, doorboren dus!
  14. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    en de zijgaten afronden ,anders heb je een snijvlak voor het sleepkoord.
  15. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Geniaal!
    Sent from iPhone.
    Een typevautju is daarom snel gemaakt. Bij voorbaat excuses daarvoor :)
  16. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    Vond het ook goed bedacht.
    Er zou nog de spinnerdop in de draaibank nog afdraaien.
  17. Harry van Melick
    Harry van Melick PH-SAM
    2 nov 2003
    Endingen am Kaiserstuhl, Duitsland
    Opm. Het was eigenlijk de bedoeling om deze bijdrage onder 'zweefvliegen' te zetten maar hij is natuurlijk ook van toepassing bij sleepvliegtuigen, mocht men dit niet vinden dan verzoek ik de moderator deze bijdrage te verplaatsen.
    Dit idee is niet van mijzelf maar heb ik gezien op de Segelflugmesse in Schwabmunchen, het werd toegepast bij de aansturing van een sleepkoppeling en bij de aansturing van een richtingroer via een katrol.
    Bij sleepkoppelingen waarbij een staaldraad in een buisje loopt, heeft men het probleem dat door de 'swing' van de servo-arm de staaldraad maar op een moment helemaal lineair loopt en op andere momenten frictie geeft.
    Om dit probleem op te lossen, worden dikwijls een soort cardan-koppelingen toegepast of andere, meestal niet al te eenvoudige oplossingen bedacht.
    Bij de hier beschreven methode wordt de staaldraad, in dit geval 2 millimeter rond, onderbroken door 3x 0.8 millimeter staaldraad, hierdoor blijft er een voldoende stabiele aansturing over die toch enigszins flexibel is en zo de frictie opheft dan wel minimaliseert.
    Overigens werd er bij de oplossing die ik heb gezien 4x 0,6 millimeter staaldraad toegepast, maar 3x 0,8 werkt ook prima.
    Om een goed beeld te krijgen, heb ik beide systemen voor en na de modificatie getest.
    Allereerst een doorlopende staaldraad aan de servo gekoppeld en de servo inclusief houder in het toestel (sleepkoppeling)geplaatst.
    De servo met een vinger op zijn plaats gehouden en met een servotester de servo zijn volledige weg laten maken. Er was duidelijk frictie, weliswaar mijns inziens nog acceptabel, maar niet ideaal.
    Met de beschreven modificatie was geen frictie meer te bespeuren.
    Dan de servo kortstondig blokkeren en kijken wat de 3x 0,8 staaldraad doet.
    Om kort te zijn, ik weet het niet, het was onmogelijk de servo op zijn plaats te houden.
    Harry
  18. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Harry,
    hoe is de verbinding tussen de drie staaldraadjes van 0,8 mm. en die ene van 2 mm. gemaakt ?
    Ik vermoed met een kwiklink waarvan een stuk verwijderd is >>> voorste stuk en alleen draadstuk behouden ?
    De drie staaldraden in een stuk van de kwikling gesoldeerd ?
  19. Harry van Melick
    2 nov 2003
    Hallo Dirk
    @(hoe is de verbinding tussen de drie staaldraadjes van 0,8 mm. en die ene van 2 mm. gemaakt)
    Een messing buisje inwendig 2 en uitwendig 3, lengte 20 millimeter, met een diamant freesje inwendig goed opgeruwd en dan gesoldeerd.
    @(De drie staaldraden in een stuk van de kwikling gesoldeerd ?)
    Een Quick-link M2.5, hierin passen de 3x0,8 gemakkelijk.
    Harry
  20. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Kraggenburg / MVC Cumulus Kampen
    Heeft er iemand nog een tekening of foto van dee sleepkoppeling zoals aan het begin van dit draadje beschreven?
    (buisje, afgeschuind stukje hout, pinnetje).
