Goedenmiddag! Ben van de zomer begonnen aan een baby bootlegger, schaal 1 op 10 naar de bekende tekeningen van Finlay. De romp (poging ,bij de eerste bleek ik toch wat te eigenwijs...) is vrijwel gereed om in model geschuurd te worden. (zal binnenkort eens de foto's plaatsen) Bij de amsterdamse fijnhout heb ik een mooi blad mahoniefineer (0,5 mm dik) gekocht. De romp is gebouwd van 6 mm multiplex (frame) en beplankt met 2mm balsa. Nu dus de volgende stap: het fineren! Wie heeft er ervaring mee, omdat je toch met flink wat complexe ronde vormen zit? Stomen om het fineer zachhter lees buigbaar te maken? Wa tis een handige om van het grote vel kleine latjes te maken, snijden/zagen/ knippen ???? WIe zou mij op weg kunnen helpen?
Misschien dat je aan deze tips wat hebt. Fineren van meubelen deden ze vroeger met beenderenlijm dat men au-bain-marie opwarmden. Nu gaat het echter om een boot wat watervast verlijmd moet worden. Mijn keuze zou een watervaste houtlijm zijn. Voor sterke rondingen is het makkelijk om dwars om de nerf het fineer te buigen. Met de lengterichting van de nerf wordt het moeilijker om een ronding te verkrijgen. Wat ik soms met latten doe om ze soepeler te maken is het in een emmer met (verdund) amoniak te leggen voor een nacht. De houtvezel wordt dan soepeler en dus makkelijker te buigen. Waarschijnlijk zal dit ook toepasbaar zijn op fineer. Maar dompel het fineer geheel onder vanwege kringen in het hout. Ik zou wel eerst een proefstuk nemen met dit dure hout alvorens het te verzieken. Fineer kun je het makkelijkste snijden langs een stalen lineaal. Groeten Paul
René, heeft het een bedoeling dat de huidplaten op de onderste foto zo lopen? Ik dacht dat die altijd op de steven moesten uitkomen, zoals hieronder. groet Harm
@ Harm Bij een platbodem met een knik midscheeps lukt dat niet je planken verjongen tot 0 voor je aan de stevens bent. Dat hangt grotendeels van de bolvorm van de kop af. Moderne houten botters zijn in het algemeen met smallere planken bekleed deze kan je wel in beide richtingen buigen, maar dat is meer een lattenbouw De planken op een botter van 13.5 m zijn ook breed in verhouding tot het schip. Hier een link Fotodagboek - Baasroodse botter Rosalie
Maak eerst een mal van dik papier/dun karton van iedere gang, (stuk voor stuk, niet vooruit werken want je krijgt steeds meer afwijkingen), dan krijg je het mooi pas. (Schoenmakers werken soms niet met karton maar met dunne plakken was als het sterk gebogen is) Iets laten oversteken en achteraf afschuren is makkelijker dan ineens op maat. Met heet water nat maken, over de romp leggen en met elastiek in vorm houden tijdnes het drogen helpt om alvast de vorm te krijgen. Sommige houtsoorten willen makkelijk scheuren, dan helpt dit wel wat. Pas vastlijmen als het fineer door en door droog is. Weer plenty elastiek en/of plakband gebruiken. Let op dat je geen zogenaamde lijmdoorslag krijgt; Witte houtlijm tekent heel erg af in geval van vlekken of kieren/scheuren in het fineerwerk. Als je daarna blank gaat lakken blijf je de vlekken zien, en zowiezo geeft lijm vieze vingers die je er moeilijk uitschuurt. Echt heel netjes werken is moeilijk. Als je zorgt dat je een transparante en spleetvullende lijm gebruikt (epoxy bijvoorbeeld) geeft het niet als je lijmvlekken op het fineer krijgt.
Mijn getoonde foto is de fineer gelijmd met contactlijm ( bizon tic gel ) deze fineer is gewoon droog aangebracht met deze lichte fijnervige fineer was dat geen probleem, klemmen is dan niet nodig, inlijmen 10 min laten drogen en op de juiste plaats aanbrengen en met een houtje aandrukken .
René, ik heb vandaag speciaal onder een schip gekeken. Inderdaad sommige gangen eindigen halverwege.
Dank je voor de vele hulp. Het rare is, dat bij kijn modelbouwwinkel om de hoek er volmondig gezegfd wordt om met witte houtlijm te fineren. Dat het een lastige en tijdrovende klus wordt, dat wist ik al ;-) moet toch iets om van de straat te blijven ;-) eerst maar eens verder met schuren! en vooral wat proefstukjes maken! alvast bedankt en als er nog mensen zijn met verdere tips: graag!! Port of amsterdam
