Hallo, Ik ben bezig met de flaps van mijn Usa Piper pa-18. Deze zaten eerst gemonteerd met Pen-scharnieren, Maar ik was niet echt tevreden over de montage hiervan. (Redelijk veel speling) Nu zoek ik andere scharnieren hiervoor. Iemand suggesties ? Deze flaps worden vanbinnen de vleugel aangestuurd. Mvg, Danny
Stuur eens een PB naar Plotterweld. Deze heeft meer als ervaring met Pipers, Hij gaat je zeker kunnen helpen. Johan.
Stuur eens een foto van hoe het was . Kan mij niet voorstellen dat penscharnieren de speling veroorzaken . Ze zijn vaak was lastiger op je juiste plaats te krijgen. T.C. heeft ook lang penscharnieren gebruikt in de Pipers en andere modellen . De aansturing zal wel de veroorzaker zijn. Mvg Johan
Johan, Je zou best wel gelijk kunnen hebben dat het aan de aansturing ligt. Hier een foto van de situatie, Mvg, Danny.
ik heb de "huidige" situatie gezien en gevoeld en die was idd aan verbetering toe. (jammer want hij zat zo netjes in de bespanning) dit kwam ik hier tegen Fase 5 - Page 5 wat ze ook vaak doen in de robabart schanieren in een messing buisje lijmen en dat die dan in het roer en vleugel lijmen. ps bedankt voor de data
Hey, Dat zouden eens fijne scharnieren kunnen zijn. Mocht iemand een idee hebben waar ze te verkrijgen zijn, hoor ik het graag. Die mooie bespanning is ook een beetje mijn probleem eric, heb achter in de romp ook al bespanning weg moeten snijden om de nieuwe servo's te plaatsen. Grtjs,
Probleem is de aansturing door de servo . De hevel in de flap is gewoon veel te kort en hij zit gewoon verkeerd. De hevel moet 90 grad tov van de servo zitten als de flap op O staat . En er moeten meer scharnieren op , 2 is gewoon te weinig . Gaat er 1 kapot en blijft de flap hangen kost het je misschien de kist . Onder 4 scharnieren stuur ik geen flap aan. Mvg Johan
Tja, Dat kan ik nu niet meer nagaan Johan, of ik moet de bespanning wegsnijden bij de flap servo's, en dat zie ik niet zitten helaas. Ik zal gewoon op zoek gaan naar nieuwe scharnieren, En dan maar wat speling erop. Mvg,
Probeer speling zoveel mogelijk te vermijden. Het word tijdens het vliegen alleen maar erger met de tijd, het is zoals een los staande tand, hoe meer je er aan leuterd hoe losser hij komt te staan tot je hem plots in de hand hebt. Johan.
Ik had de speling ook liever niet gehad Johan, Maar ik ben een modelvlieger, en helaas geen bouwer. Dus eigenlijk geen ervaring/materiaal om het ook fatsoenlijk in orde te brengen. Mvg,
Met speling op je roeren krijg je snel flutter . Voor mij al reden genoeg het te veranderen , is toch niet zo moeilijk de aansturing te veranderen .? Andere scharnieren er op brengt geen verbetering op je speling . Mvg Johan
Hoe wil je dan andere scharnieren aan brengen ? Daar zal je toch blokjes in de vleugel voor moeten lijmen . Op de indekking kan je niks vastschroeven . Mvg Johan
Johan, je had het eerst over de aansturing, Daarvoor wil ik geen bespanning lossnijden... Blokjes inlijmen zijn maar kleine stukjes bespanning wat ik weg moet snijden.. Is minder drastisch dan de halve vleugel open te snijden om bij de aansturing te komen. Mvg,
discus 2ct ailrons is dat mogelijk om ailrons op ons discus te zetten zal er foto toe voegen http://i965.photobucket.com/albums/ae140/gliderke/ailrons002.jpg http://i965.photobucket.com/albums/ae140/gliderke/ailrons001.jpg hier zijn 2 fotos grts eddy
verkeerde scarnieren of verkeerd gebruikt De gebruikte penscharnieren zijn niet geschikt voor dit gebruik. Penscharnieren horen zover mogelijk in het roer en de achterlijst ingelaten te worden. Voor klepfunctie heb je scharnieren zoals in post 5 worden getoond. groet, Erik
Hallo Erik, De penscharnieren bij de Flaps gaan vervangen worden door de scharnieren van post 5 inderdaad. Ook moeten de scharnieren van de rolroeren opnieuw gedaan worden, gezien deze niet netjes ingelijmd zijn door de vorige eigenaar. Verder heb ik toch de bespanning opengesneden, om meteen maar de servo's te vervangen. Zonde, maar wel nodig. Met het opnieuw opbouwen van de vleugels ga ik hulp krijgen van 2 clubleden, Dus dat moet goedkomen. Hopelijk met deze piper dan berenvliegen in weert dit jaar!
Als je flap hinges intikt via Google en dan via de plaatjes... kom je direct al heel wat tegen... een voorbeeld... Flap Hinges - IFlyTailies Ja kan ook direct speuren bij RC-Groups of RC-Universe... dat geeft met regelmaat voldoende inspiratie? Je kan ze ook volledig zelf maken. Kijk ook nog even hier! De Calmato XL van Hans Meij... http://home.kpn.nl/~meijhmb3/projects/calmato_xl/calmatoxl_vleugel.htm
Hoi, je kan ze eventueel ook zelf maken. Ik heb ze voor m`n Chippy zelf gemaakt van triplex en kwiklinks: Zit zo in de vleugel: en beweegt dan zo: Groeten, Ramses
