Beste, ik heb lipo's van maxtraxx 7,4 volt met hoeveel ampere kan je deze het beste laden zonder dat je ze beschadigd? de winkelier zei tegen mij dat je ze met 2.0a gerust kan laden zonder gevolgen maar ik heb het idee dat dat toch iets te veel is aangezien de rij duur steeds minder wordt. Tijdens het laden geeft ie ook steeds voltages aan boven de 8 volt. Hoe minder ampere hoe langer het duurt voordat de lipo vol is toch? hij doet er nu 46 min over maar mag van mij gerust langer duren als ik maar enige tijd kan rijden... groet, Jorkovic
Mij is altijd verteld dat je ze moet laden volgnes het "amperage" dat op de batterij vermeld staat. Dus een 2s 3200mAh laad je best op 3.2A. Gebruik indien mogelijk altijd een balanceerstekker en kies dan op je lader ook voor balanced charging. Dan kan er volgens mij niet veel mislopen. Trouwens, ff zoeken op dit forum en je had deze draad gevonden...
als het hoger dan 1c is staat het wel op de verpakking en anders zou ik hem gewoon op zoveel amp zetten dat hij er ongeveer een uur en een kwartier over doet
Bedankt! allemaal.. en btw in het topic wat is een lipo wordt niet verteld wat het beste is alleen wat de standaarden zijn om de lipos te laden.. ik ben iig geholpen dmv jullie reacties.. Thnx
Hoi, Uit je bericht maak ik een beetje op dat je (nog) niet zo veel van LiPo accu`s afweet. Bij dezen dus de vraag of je de accu al eens gebalanceerd hebt ? Dit wil zeggen dat je beide cellen van de LiPo qua voltage gelijk trekt. Na verloop van tijd kan hier een groot verschil in ontstaan waardoor een cell een te hoog voltage krijgt en de andere cell een veel te laag voltage. Zolang het totaal van beide cellen niet ver boven of onder de 8.4V uitkomt zal de lader dit NIET zelf detecteren.. Balanceren van een accu kan je verder alleen als er aan je accu een balanceer stekker zit (tegenwoordig standaart een wit stekkertje met dunne kabeltjes) En je lader ook een balanceer ingang en programma heeft. Het ongebalanceerd laden resulteerd namelijk in de wat jij aangeeft merkbaar kortere gebruiksduur van een volle accu.. Groeten! Yannic.
voltages boven de 8V zijn normaal. 2s lipo's hebben 8,4V (onbelast) , ook al staat er 7,4V op de lipo. ga je ze belasten door ermee te rijden dan kom je uit op de gewone 7,4V.
