Beste mensen, Ik ben mijn oude HBX buggy meer dan zat en heb besloten een Traxxas E-revo te gaan halen. Hierbij moet ik de accus op een Traxxas connector aansluiten. De twee accu's die ik momenteel heb bezitten beide een Tamiya plug en deze wil ik vervangen voor een Dean plug (en dan via Dean/Traxxas verloop op de auto aansluiten). Mijn snel lader bevat geen directe aansluiting voor een Dean plug en dus wil ik dan op de accu's female dean aansluiten, en dan een stuk kabel met aan de ene kant een Dean male plug en aan de andere kant een kabelschoentje via krokodillen klemmen op de lader aansluiten. Is dit aan te raden of heb ik helemaal mis zitten denken?
Aansluiten met krokodillenklemmen is nooit aan te raden. In de eerste plaats maken die dingen geen goed contact en in de tweede plaats is het risico op kortsluiting erg groot. Het best maak je een laadkabeltje met aan één uiteinde connectors die in je lader passen, en aan het andere uiteinde een connector die op de accu past. Let altijd goed op dat de plus van de accu ook verbonden wordt met de plus-aansluting van de lader. Idem voor de min-aansluiting van de accu en de min-aansluiting van de lader.
Waarom niet rechtstreeks traxxas verbindingen gebruiken? Heb je dan nog een ander 'apparaat' waar die deans op passen? Indien dat niet het geval is zou ik zou weinig mogelijk connectoren en verloopstekkers gebruiken. En idd, krokodillenklemmen is niet aan te raden...
Met krokodillenklem ga je je accu kortsluiten, in het gunstigste geval heb je een brandje, in het ongunstigste geval brand de toko af. Solderen van diverse connectoren, instructievideos in S39 / S65 en soldeer-vet/pasta zijn grote bagger!!!
Oooke duidelijk, ik ga gewoon zorgen dat ik de accu op een normale manier kan aansluiten op de lader, thx voor de info mensen!
Omdat ik niet goed genoeg gezocht had en er zojuist pas achter ben gekomen dat ik ook gewoon traxxas pluggen los kan kopen xD Oplossing word nu dus gewoon traxxas female op accu, en dan een kabel van Tamiya naar Traxxas male om hem aan de lader te kunnen leggen.
Nog één opmerking. Je geeft nergens aan om welk type accu's en om welk type lader het gaat. Als de oude- en de nieuwe accu's van hetzelfde type zijn, dan is alles goed. Maar met b.v. een lader die alleen Ni-** cellen kan laden, is het niet mogelijk om Li-Po accu's te laden.
Het autootje waarmee ik ga rijden rijd op twee Ni-MH accus, de lader die ik heb is een snel lader voor Ni-MH accus tot 4300mAh de accus zijn per stuk 4200mAh. Geen problemen dus ;-) maar bedankt voor de reminder
Jouw lader kan elke capaciteit NiMH accu's laden, al is de accu zo groot als de Mount Everest (duurt wel even). Waardoor denk je dat je lader maar accu's tot 4300mAh kan laden? Iets heeft je op het verkeerde spoor gezet. 'Verplicht' leesvoer voor NiMH gebruikers. Goed voor levensduur van accu's en levensduur van je portemonnaie, en voor veiligheid. Modelbouw FAQ's - Modelbouwforum.nl -> [FAQ] Accu's en laadtechnieken -> De Nikkel-Metaalhydride accu en zo'n lader moet je kopen: -> Delta Peak laders/snelladers voor NiCd en NiMH akku laden info
dan ben ik vals ingelicht door Conrad.nl, daar stond het in de omschrijving. Maar altijd handig om te weten! hartelijk dank voor de tip!
Als je genoeg geduld hebt, krijg je zelfs de grootste accu geladen. Welke lader betreft het? Nog een forumtip: je hoeft een direct bovenstaand bericht niet te quoten, houdt de discussie sneller/overzichtelijker. Behalve als het een groot bericht betreft, dan het relevante deel quoten en de overbodige tekst uit de quote verwijderen.
Voor lader zie link, Conrad Electronic - System Information en wat betreft forum; ik zal eraan denken, ben game forums gewend daar word veeeel gequote haha ;-) Edit; link werkt niet, het is snellader van voltcraft, 230volt laadsterkte van max 2A. Koste me 20 euro
