bouw van de politieboten van colorikits!
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door rubenbosman, 12 aug 2009.
  1. Puffin
    Puffin Moderator Moderator team Forum veteraan
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    Waaaaat? is de Titanic gezonken? zag 'm laatst nog op tv....:confused:
  2. lone wolf
    lone wolf
    23 jan 2010
    Houten
    Volgens mij komt er iets op Discovery op 7,8 april over die ijsboot ??? En Roel gelukkig dank zij jou blijft er tenminste nog iets van de KMAR varen !!
    Heb vandaag al mijn bestellingen, via Flevoshop, binnen gekregen: motoren, assen, schroeven en allerlei beslag. Kan dus weer lekker verder. Foto's van de bouw volgen.
    Kon het alleen niet laten en heb via MBF nog een P57 aangeschaft. Volgende project wordt denk ik een RWS boot. Mijn vrouw verklaarde me voor gek :confused:. Het virus heeft me aardig te pakken :help:
    Wie weet er behalve Flevoshop nog een (internet) winkel die veel beslag in voorraad heeft. Niets ten nadele van Flevo maar ze hebben niet alles wat ik zoek. Heb vroeger wel een site gezien die echt heelveel had maar ja niet bij favorieten opgeslagen dus ...
  3. Lennart
    Lennart
    27 jan 2009
    Heerhugowaard
    Ik zag een paar vragen over een handleiding langskomen. Ik heb toen ik mijn model kocht nog wat documentatie gekregen, de eerste punten zijn niet echt boeiend. Hoe je de schroef vastzet, dat je motoren niet droog mag laten lopen e.d. dat moet wel lukken gok ik :)
    5. AFWERKING ROMP
    Monteer met dubbelzijdig plakband of met een M2 boutje het anker op de romp
    aan stuurboord zijde (fig. 7)
    Plak met dubbelzijdig foam plakband de trapkist van het zwemplateau tegen de spiegel
    Plak de zijkanten vast met een rest strookje sticker materiaal over de zwarte bies
    Plak de stickers op de boeg en op de spiegel
    PLAKKEN VAN STICKERS
    Vul een kopje met water met daarin een druppel citroen vrij afwasmiddel
    Wrijf met een vinger het te beplakken gedeelte nat
    Neem de sticker uit het vel en leg deze op de nat gemaakte plaats
    de sticker op de juiste plaats schuiven
    Wrijf voorzichtig vanuit het midden het water onder de sticker vandaan
    de sticker zal pas na enkele dagen optimaal hechten
    Grote stickers kan men ook in gedeelten aanbrengen
    Buig de scharnieren van de zwemtrap bijna haaks om
    en plak deze opgeklapt aan bakboord zijde op het platform
    6. BOVENBOUW
    Het dek van dit model beschikt al over de voorbeeld getrouwe bolling
    Om de bovenbouw netjes op het dek aan te laten sluiten, wordt de dekronding
    met een potlood afgeschreven op de voor- en achterkant van de bovenbouw
    Met stukjes karton zo uitvullen dat de potloodpunt gelijk is aan de zijwand
    Met een stukje grof schuurpapier om een roerhoutje vijlen we voorzichtig
    de wanden tot aan de potloodlijn weg (foto)
    Het kan handig zijn om tijdelijk de handrail en de trap te verwijderen
    Breng de stickers naar keuze aan op de bovenbouw
    7. MAST
    De mastkast wordt voorzien van twee M3x20 schroeven en moeren
    Als een dekronding in de bovenbouw is aangebracht, dienen de twee bevestigingsgaten
    met een naaldvijl naar boven te worden gesleufd (foto)
    De mastkast met twee plastic afstandsbussen tegen de bovenbouw passen en
    aan de binnenzijde van de bovenbouw met twee afstandsbussen en moeren vastzetten
    De mast met twee M2x5 schroefjes vastzetten bij het scharnierpunt
    De mast verticaal plaatsen en met de triangel vastlijmen
    (de gaatjes in de triangel hebben geen functie)
    Boor een gaatje van 2mm in de radarbalk
    Boor een gaatje van 2mm in de radarmotor
    Knip de Alphatron sticker doormidden en plak beide helften vanaf de zijkanten
    naar het midden van de balk
    Snij het overtollige stickermateriaal weg
    Druk de radarbalk met het asje op de motor
    Tip : De radarbalk is met b.v. een gemodificeerde servo in de mastkast draaiend te maken
    8. DEK VOORZIENINGEN
    LUIK
    Het roerluik met rubber P-profiel rondom beplakken (fig. 8)
    Het luik beheerst in het dek drukken
    HIJSKRAAN
    Boor volgens tekening een gaatje van 3 mm voor de hijskraan (fig. 4)
    Steek de M3x45 schroef door het gat naar boven en borg deze met een moer
    Draai de hijskraan op de schroef met de gesloten kant naar achter
    Boor een gaatje van 1.5 mm in de hijskraansokkel voor de vlaggenmast
    RAILING
    Plaats de preekstoel op het voordek
    Plaats de railing op het achterdek
    Lijm het kunststof plaatje schuin onder de schoorsteenkast (fig. 9)
    Lijm nu de schoorsteenkast tegen de railing op het dek
    Lijm de reddingsbanden aan de railing
    BOLDERS
    Lijm de dubbele bolders op de afgeschreven plaatsen op het dek
    Lijm de enkele bolders midden voor en achter op het dek
    DINGHY
    Lijm de reddingsvlotcontainer tussen het roerluik en de spiegelrand
    met de lage steunen achter
    ANKERLIER
    Lijm de ankerlier achter de preekstoel op het voordek
    BIJBOOT
    plak de stickers op de buitenboordmotor (Merk en zwart frontje)
    Plak de POLITIE stickers op de bijboot
    Lijm de beugel in de bijboot
    Lijm het zwaailicht midden op de beugel
    Lijm de stuurzit midden in de bijboot
    Lijm de buitenboordmotor aan de bijboot
    Plaats de bijboot met een paar strookjes dubbelzijdig foam tape aan boord
    of maak 2 paspennen aan de bijboot en 2 pasgaten in het dek
    VLAG
    Plak de sticker dubbel om de vlaggenstok heen
    Plaats tot slot de vlag in de hijskraansokkel
  4. Lennart
    Lennart
    27 jan 2009
    Heerhugowaard
  5. Rob Haan
    Rob Haan
    11 jul 2009
    spaarndam
    De Romp is zelf gemaakt.[​IMG]
    Ook de romp van de Mandji. Er zijn geen mallen meer.
  6. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Hobby Lobby
  7. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    HOME
    Laatst bewerkt: 8 apr 2012
  8. Rob Haan
    Rob Haan
    11 jul 2009
    spaarndam
    Dag Adam. Het hangt er van af wat je nodig heb. ModelbouwBloemendaal.
    Ik kan er altijd goed terecht.
  9. chupacabra
    chupacabra Guest
    Verven
    Dag allemaal
    Ik ben sinds kort in het bezit van 2 Coroli Politieboten.
    over kleefrijst zal ik maar niet beginnen is genoeg overgezegd.
    Doordat ik het dak opnieuw heb gelijmd en geschuurd.
    Moet ik deze weer verven, nu de vraag hoe kan ik deze het beste behandelen. kan ik deze met speciale rolletje verven of is spuiten de enige optie.
    dank voor het lezen.
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 apr 2012
  10. lone wolf
    lone wolf
    23 jan 2010
    Houten
    Ik gebruik meestal de airbrush. Je krijgt dan een mooie strakke laag.
    veel plezier met bouwen !
  11. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Vandaag een bezoekje aan Dordrecht.
    GEWELDIG!!!
    Mijn dank aan de KLPD-Dordrecht!
    Groetjes van:
  12. Rc21
    Rc21
    1 jul 2010
    je bootje zag er mooi uit. Netjes hoor. Jammer dat ik niet wat langer kon blijven. Is hij helemaal klaar nu? Met die handtekening issie zo een berg geld waard.
    Groeten Toine
  13. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Hoi Toine,
    Voor mij is hij zo wel goed. Natuurlijk heb ik nu tientallen mooie details gezien en gefotografeerd.
    Maar varen is voor mij ook belangrijk. Hoe meer details, hoe meer kans op schade.
    Je moet mijn boot dus eigenlijk zien als een look-a-like.
    Wel vindt ik de verhoudingen en de grote details best goed getroffen door de fabrikant.
    Gaan jullie nog op zoek naar mini modelletjes? Misschien als er van jullie uit een verzoek gedaan wordt aan Damen of AllOnScale, dat er soms wat los komt.
    Ik hou me sterk aanbevolen.
    Nogmaals mijn dank en groet aan de collega's!
    cyberray vindt dit leuk.
  14. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik had alleen de handtekening aan de binnenkant laten zetten of zo, dit staat een beetje apart op een schaalmodel.
    Wel tof dat je zo bent onthaald en lekker naar details hebt kunnen speuren. :D
  15. Rc21
    Rc21
    1 jul 2010
    Bertus,
    Tis een leuk bootje die P59. Naar mijn mening mooier dan diegene zonder "pet". Mocht je nog meer details willen op foto, laat maar weten. Ligt binnenkort in Drimmelen.
    Weet niet hoelang de P59 nog blijft varen. Zal tzt ook worden vervangen door een andere.
    Die mini-modellen gaat niet lukken. Heb ik al geprobeerd. Met de lopende bezuinigingen is daar geen ruimte voor. Jammer...
    Mijn P59 is bijna klaar. Even geen tijd. Vaart al wel fantastisch. 2x speed600 erin met 2 x 5500 mah lipo. Vaart een mooie en realistische snelheid en ligt goed op het water.
    Leuk project!!
    grtn Rc21
  16. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Om vergissing te voorkomen: Op de eerdere foto in de stuurhut staat mijn zoon.
    Op deze foto sta ik.
    Zijn jullie gewaarschuwd als we elkaar soms tegenkomen aan het vaarwater.
    Prettig weekend!
  17. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Hé bouwers/eigenaars!
    Let niet op die kerel, maar op alle details.
    Fijn weekend!
  18. herby
    herby
    14 jul 2009
    Venlo
    Laatst bewerkt: 23 apr 2012
  19. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    Hallo Herby,
    En zo een heb ik ook gezien in de politieuitvoering.
    Maar waar zijn ze.
    Toch niet aan het verstoffen? Want dan.............................!!!
    Groetjes,
  20. herby
    herby
    14 jul 2009
    Venlo
    Als men van een klpd een kmar kan maken ,kan u ook van een kmar een klpd maken. Maar het is wel de 1800 damen.
