Ik krijg men V-stabi niet afgesteld, Gain op de main rotor staat al zeer laag en hij wobbelt nog, De staart gaat ook op en neer! Iemand een idee? Mvg,Alain
1750,1850 en 1950 toeren Wobbelt bij input en bij autoritatie Heb ondertussen gain op 80 gezet ga seffes nog eens testen
Het lijkt/klinkt of de dempers niet goed "gesettled" zijn. Ik weet niet welke dempers er in zitten. Sommige mag je een beetje smeren met zuurvrij smeer. Anders speeksel. Hierdoor settlen de dempers beter en dat kan jouw probleem oplossen. Mechanisch alles OK? Alles mooi 90graden Swashplate leveler gebruikt? Snelle digitale swash servo's?
Op welke waarde staat die cyclic waarde van de vbar(de stap waar je 8 gr aan moet geven) en heeft ie daar ook exact 8 graden? Edit: 1750, 1950, allen een te laag toerental voor de dermpers vd goblin.. wordt aangeraden om niet onder de 2100 te vliegen dacht ik. daarnaast staat er in de manual dat het wobbelen vanzelf weggaat na verloop van tijd omdat de dempers inslijten.
@Anko hij had het eerst niet dat wobbelen Nu zie ik dat bij 0 pitch de graden van de blades ni op -3,3 staat en de andere kant -2,7 Terwijl deze eerst op nul stonden , hij heeft perfect gevlogen op elk toerental Mss toch maar eens andere pinion bestellen om die toeren omhoog te krijgen nu 21 pinion Ik denk toch iets mis met de kop Iemand goeie tip voor dampeners?
bouw de kop eens opnieuw in elkaar.... helpt bij mij vaak ook wel met dit soort problemen. standaard dempers zouden prima moeten zijn. bladspoor kan dit idd wel veroorzaken...
1950 headspeed hoort gewoon feilloos te werken. Gebruik meestal 2000 met 90 cyclic gain. Zijn alle ball links soepel?
bro tuimelschijf gain sta te hoog dat kom door de geometrie van die soort koppen net als align eerst maar nu hebben ze nieuwe tuimelschijf en probleen is weg
door de construtie kunnen de dempers hun werk niet goed doen maar door de gain van tuimelschijf te verlagen help met die wobbel
even bij ijn T Rex 700 heb ik ook dat wobbeln, het woord minder bij touren boven 1900, en volgens mijn gevoel worrd het bij elke keer vliegen (invliegen) ietsje beter .. terug ntopic:
