eerste schaal heli vraagje
Discussie in 'Schaalhelikopters' gestart door vortexmerc, 16 jul 2012.
  1. vortexmerc
    vortexmerc
    24 apr 2012
    Blaasveld - Belgiƫ
    Hallo,
    na redelijk wat uren aanpassen heb ik een 500 pro in een heliartist ah-1 cobra romp gekregen en de smaak wel te pakken naar schaal vliegen :)
    Nu heb ik nog een vraag, is het ok om de rx antennes achter in de romp in een 90 grade hoek van elkaar te laten zonder dat carbon iets blokkeert.
    dus in de romp zonder erdoor te laten steken onderaan bv. normaal zijn er toch geen slechte effecten van de glasvezel romp er rond?
    zal morgen ofzo eens een foto plaatsen :)
  2. tmdrtn
    tmdrtn
    4 okt 2009
    Oskarshamn
    Hallo,
    dat hangt ervan af, gaat het om een koolstofvezel romp of om een glasvezel romp?
    CFK (carbonvezel) en GFK (glasvezel) verschillen nogal.
    Bij Carbon is het raadzaam om de antenne naar buiten te leiden, bij glasvezel is dit niet nodig.
    bij een 2.4 ghz systeem, is het raadzaam om verlengde antennes te monteren welke naar buiten geleid kunnen worden.
    Suc6
    Tom
  3. vortexmerc
    vortexmerc
    24 apr 2012
    Blaasveld - Belgiƫ
    het is glasvezel namelijk deze romp:
    http://http://www.heliartist.com/showroom/heliartist-ah1-500-size-fuselage-with-lighting-system-pilots-p-190.html
    moet ik dan toch nog voor een 2.4 iets van antenne verlenging gebruiken?
    dat zou onhandig zijn, door de romp naar buiten steken is ook moeilijk omdat je nergens aan de heli kunt buiten van voor. dus ook al zou je gaten maken kan je bij het naar binnen schuiven van het frame niet meer aan de antennes om ze erdoor te steken en ik zou liefst de RX wegens ook bepaalde connecties op de zijkant vanachter willen monteren.
