Welke regelaar?
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door robert95, 16 sep 2012.
  1. robert95
    robert95
    8 mrt 2010
    hallo lezers!
    ik heb de smid rotterdam ergens gekocht
    nu zitten er 2 motoren in van 1 ampere in bij elkaar 720 toeren per stuk 12v
    welke regelaar moet ik daar voor gebruiken?
    groeten
  2. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    misschien kun je wat meer gegevens van de motoren geven, liefst nog met een foto.
    op de webside van HMBC staat ook een tabel met gegevens over motoren.
    groetjes piet
  3. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Heb je het verbruik van beide motoren onder last gemeten met een amperemeter?
    Met " onder last" bedoel ik: het model in het bad, stilgehouden door een kabel en dan vol gas geven, rechtstreeks vanaf een 12V accu met een amperemeter er tussen.
    DAT is een waarde waar je wat mee kunt. De kreet "1 ampere" zegt helemaal niets, evenmin als het toerental.
  4. robert95
    robert95
    8 mrt 2010
    oke ik heb ze niet onder last gemeten! zal dat vanavond nog doen en er even een foto van maken en hier posten
    groeten robert
  5. J.d.B.
    J.d.B.
    29 apr 2009
    Oostburg, Bergen Op Zoom
    Ook handig om te weten is of het om een brushless of brushed motoren gaat. Ik zou voor specificaties van de motoren even googelen, en er dan een snelheidsrgelaar zoeken die ruim aan de waardes voeldoet. Wat ik zelf altijd belangrijk vind is dat je regelaar meer aan kan dan de stall current van je motor, dan kan je hem in ieder geval niet opblazen ;). (alhoewel de meeste regelaars daar tegenwoordig voor beveiligd zijn).
    En als je alle 2 de motoren door dezelfde regelaar wilt aansturen moet je ervoor zorgen dat de regelaar minimaal 2x de waarde van 1 motor aankan.
    Groetjes
  6. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Betuwe
    Met 720 RPM zullen het waarschijnlijk geen BL motoren zijn...
  7. Puffin
    Puffin Moderator Moderator team Forum veteraan
    7 dec 2006
    Eck en Wiel
    zou het de Robbe speed 720BB kunnen zijn ipv RPM
    Speed 720 BB Torque 6372
    Volt 6 - 13 V
    RPM 4100
    min/max 0.75 - 3 A
    afm. 72 x 44.5
    as 6.5 x 5 mm
    gewicht 380 g
    Ik zou zeggen in dit geval een regelaar van 18A of hoger voor 2 motoren met een zekering van 10A (mits ze belast beneden de 6A blijven) Een simpele Graupner regelaar voor voor en achteruit is al vooruit 15A en achteruit 10A max = 30A (wel eerst meten belast!) eventueel een slag zwaarder nemen, kan geen kwaad.
    RC-Point & 2ehandsRC Webshop en Modelbouwwinkel Beugen
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    rocraft 120 µp kan ook een goeie regelaar daar voor zijn
    gr raf
  9. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Zal je er wel 2 moeten hebben, Zo een 120up stook je snel warm met 2x 720's erop, Belive me, i know... :( en een SR vaart niet snel dus een simpele waterkoeling kan je dan ook niet plaatsen,
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    wordt toch aan geraden door robbe
    Zum Beispiel 540er Tuning Motoren von 13-36 Windungen, oder 600 und 700er Power Motoren.
    dus het zou toch moeten kunnen volgens robbe
    en ik vaar reeds een paar jaar met zo eentje op 2 X700 motoren zonder problemen
    en dit op 8 cellen met een drieblad prop (45) er onder
    en deze regelaar wordt dus niet warm
    ik gebruik de bec wel niet die heb ik apart staan
    gr raf
  11. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Mijn schroeven waren ietsje groter ;) (78mm) maar de waterkoeling was niet voldoende, dus vandaar dat bij mij de regelaar uit zich zelf een rook generator werd..;)
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo vincent
    deze is wel makkelijk te herstellen
    heb er reeds zo een paar van nieuwe fed's voorzien
    en dan kost het een euro of 10 en heb je evenveel voor als achteruit
    wat nu niet het geval is
    gr raf
    ps misschien had je ze verkeerd om aan gesloten ????
    de oudere hadden 20 amp vooruit en 15 achteruit
  13. Ben44
    Ben44
    27 jul 2010
    Water
    @vincent
    78mm op een 720 torque rechtstreeks??
    dat is gewoon te groot ,met of zonder koeling
    daarvoor moet je eerder denken aan een 900 torque
    mvg
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ja 78 mm is zeker te groot
    en al eens aan gedacht om eerst het "belaste" verbruik te meten voor je de regelaar gaat kopen
    dat spaart je 80 euro per regelaar en dan kan je ook de juiste info geven aan mensen die zo een regelaar willen gebruiken
    want wat je hier boven gedaan hebt is gewoon uit eigen onkunde info gegeven die nergens op slaat
    meten is weten en gissen doet vergissen
    gr raf
  15. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Tja, dat zei Roel een week geleden ook al, maar de TS is stilletjes inmiddels :(
    Cor
  16. zuiderkruis
    zuiderkruis
    7 sep 2008
    Sommelsdijk
    die kan dat ook niet aan
  17. Vincent1979
    Vincent1979
    29 aug 2009
    Dolhuis
    Dat het nu niet gaat daar ben ik zelf ook al achter gekomen,. dhu..:rolleyes:
    Maar als je de gebruiks aanwijzing ook leest hebben ze het enkel over 1 regelaar op 1 motor,
    Dus niet 2 motoren op 1 regelaar, een aangezien er word gesproken over een SR die (bij mij weten 58mm schroeven heeft) kan je zo een 120up op 2 720 best warm krijgen, daarom zeg ik uit voor zorg beter 2 regelaars (en dan hoeft het niet per se 120up tezijn want er zijn ook vele goedkopere op de markt) zodat je het zekere voor het onzeker hebt en je kan je model zonder boegschroef rond zijn as laten draaien ,.
  18. robert95
    robert95
    8 mrt 2010
    Hallo allemaal
    Sorry ik heb het een beetje druk met school de laatste tijd. kheb nu een foto van m'n motoren
    gemaakt[​IMG]
