beste modelbouwers, ik heb een afstelprobleem, telkens start de auto met een ruk. maar als ik hem uitzet(schoen op de uitlaat).maar als ik hem wil aantrekken heeft hij in 1 keer geen compressie meer. zelfs niet als ik in het het slangetje bij de uitlaat blaas. nu kan ik 1 tankje leegrijden en dan 30 minuten wachten en dan pas weer rijden en dat is heel vervelend
Ineens geen compressie klinkt als het doorslaan van de oneway lager in de trekstarter. Even ontvetten of anders verversen.
Waarschijnlijk moet de motor afkoelen, Door het heet worden van de motor zetten de onderdelen uit hierdoor onstaat er meer of minder ruimte tussen het motorblok en de zuiger, Probeer eens de gloei-plug iets los te draaien (kan soms helpen bij starten) Ik ben van de vliegtuigen maar heb ook een auto het probleem bij deze is dat er NOOIT problemen zijn! loopt altijd geweldig ook na twee jaar stil, dus kan bij auto's niet uit ervaring spreken!
Dan moet TS duidelijker zijn met zijn "compressie" want een versleten motor heeft op temperatuur een mindere compressie. En TS zet zijn motor stil, het is niet dat de motor uitvalt wat je zou moeten verwachten bij een versleten motor. TS moet even goed controleren als het gebeurt als ook zijn vliegwiel wel mee draait. Maar waarom je de motor stil zou moeten zetten om bij te vullen is mij onduidelijk.
Klinkt idd als een vet one way. ff plug los auto op zn kop en 3x trekken zonder plug, let op je plug ringetje Plug terug plaatsen en kijken of ie wel starten.
dat is nu opgelost maar nu heb ik het probleem nu heb ik hetzelfde alleen nu heb ik het zonder dat hij heeft gereden
Als je vliegwiel niet mee dtaait kunnen er 2 dingen aan de hand zijn. Of je hebt de oneway verkeerd om geplaatst of hij is gewoon echt kapot.
Die lagers gaan nog wel eens kapot. Had ik bij mn savage ook last van. Bleek achteraf een kapotte o-ring in het achterhuis te zijn waardoor er te veel olie bij het oneway kwam en deze erg snel sleet. Probeer een hydrolock te voorkomen, hier kunnen de lagers slecht tegen. Draai je lager ff om om te bevestigen dat ie goed zat/zit doet ie t dan nog niet zul je een nieuwe moeten kopen.
Als ik een scheermes met beleid over je wang trekt gaat het goed, gebruik ik geweld krijg je een face-off. Het lager zal gewoon kapot zijn, het gebeurd vaker.....
Uurtje in remmen reiniger laten weken. Doet ie t hierna nog niet dan vervangen. Lagertje hoeft niet zo duur te zijn. Voor mn savage indertijd een 450 helie lagertje gekocht, deze met goede locktide in de zeskant vast gelijmd. Was een brok knaak kwijt.
