Ik heb een probleem met mijn nieuwe lader (Thunder AC6) icm mijn nieuwe accu's (Rhino 610 mah). Als ik de lipo op de lader aansluit geeft deze bij het starten van het balanceren/opladen deze melding: Zo zit de lipo vast Wat kan er mis zijn? in de handleiding staat dat er geen goede verbinding is maar dat kan ik zelf ook snappen als dat op het scherm komt te staan Maar waar zou deze dan verkeerd zijn Het zijn wel nieuwe accu's! Ik weet niet of dat nog uit maakt? Alvast bedankt voor de hulp! Gr. David
Zelf ook wel eens gehad. Maar dan bij pb accu. Op het plaatje lijkt je balance stekkertje niet in de lader te zitten. Zo wel: er is gewoo geen connectie met je batterij, dus ergens zit een breuk.
Je hebt niet eens een laadkabel aangesloten....... Bij dit soort laders moet je laden via de hoofdaansluiting.. t bordje is er puur en alleen voor balanceren.
Klopt ik zag het niet goed maar volgens mij klopt het ! Je "ontlaad stekkertje" moet er ook nog steeds in
Ik zie alleen een balancer aansluiting en een rode draad die helemaal nergens naar toe loopt. De zwarte draden zijn helemaal niet zichtbaar door onder belichting. Ik zie ook geen bananenstekker voor de hoofd aansluiting. Het lijkt wel of de draden er zo in gestoken zijn. Met die foto komen we niet verder. Als ik dit filmpje zie dan kan er weinig fout gaan als je het tenminste ook zo doet. [media=youtube]4zvwAZc3Gpc[/media]
Met behulp van een foto bewerkingsprogramma kon ik de donkere foto beter zichtbaar maken. Alleen de balance stekker is op de lader aangesloten, de "power" draden zijn niet aangesloten. De lader kan de accu dus niet laden omdat hij niet is aangesloten vandaar dat de melding "verbinding verbroken" op het scherm komt. Je kent de uitdrukking "RTFM" wel denk ik. Lees de gebruiksaanwijzing van de lader nog eens goed door want daar staat precies in hoe je de accu moet aansluiten.
@Dave Dit had ik in het begin ook met mijn lader , ermee naar de winkel geweest , en daar ook steeds dezelfde melding. de voedingskabel zat er een fout in , andere kabel getest en deed het prima weer.
Oké erg dom van mij dus, ik heb de engelse handleiding gedownload en uitgeprint maar was nog niet tegengekomen hoe je hem moest aansluiten. Wel hoe je laad/balanceert. Ik heb net de lader uitgeprobeerd en de zwart/rood kabel ook aangesloten, wij werkte geweldig! Sloeg netjes af bij 8,4V dus al met al een goede aankoop. Iedereen bedankt voor de tips! Gr. David
Nederlandstaligere, betere en uitgebreidere handleiding voor Imax/Voltcraft/Accucel/Maxxtrax/Turnigy/etc.etc. B6 en B6AC laders. Voor de liefhebbers ook in het Engels, Duits en Frans: www.produktinfo.conrad.com....MULTILADER_ENTLADER_B6_de_en_fr_nl.pdf Bruce heeft nog veel meer nuttige filmpjes voor modelbouwers op zijn geweten, meer dan 100, niet alleen over accu's: www.youtube.com/user/RCModelReviews/videos Idem zijn site www.rcmodelreviews.com LiPo storage All about LiPo's LiPo charging, 4-button charger 4-button charger, loading & saving data What't inside a 4-button charger ombouwen PC voedingen DIY: using a PC power supply Switching charger to other batty type Accucel 6 charger
Nu heb ik meerdere keren mijn lipo geladen 2S 7,4V 610mAh maar geeft hij in eens een foutmelding voor een te lage spanning?! Ik heb een liposaver tussen de lipo en regelaar zitten die ging branden toen ik hem na even stil liggen weer aansloot. Ik dacht dus de lipo zal een eind leeg zijn ik doe hem aan de lader maar dat ging dus niet door... Hij gaf de melding: Battery check, low voltage. Wat kan ik hier aan doen?
Je lipo is te ver leeg waardoor je lader deze melding geeft. Even laden als een nimh accu met een lage stroomsterkte en het dan opnieuw proberen. Moet niet te vaak gebeuren want dit vindt je lipo niet leuk.
Bedankt voor je hulp! Ik heb hem tot 6V opgeladen, en daarna met de lipo variant weer tot de 8,40 gebracht. Gelijk even wezen testvaren met mn sleepboot Waker 1:200 hier wat foto's en een filmpje: Waarmee heb jij vandaag gevaren? (RC dan wel te verstaan... ;-) ) - Pagina 61 - Modelbouwforum.nl Gr. David
