hpi baja
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door kevinheuvel1988, 2 nov 2012.
  1. kevinheuvel1988
    kevinheuvel1988
    2 nov 2012
    breda
    Nee dat wil ik zkrs niet
    Was net toch ff aant neuzen
    En ze zeggen dus zender ontvanger gas servo voor het sturen zit er al bij accu en de olies zitten er allemaal al bij
  2. leobijvlagen
    leobijvlagen
    21 aug 2010
    Achterhoek
    Als je de SS (kit) haalt dan is dat zonder zender/ontvanger, rem/gas servo en er zit geen accu bij maar wel een batterijhouder bij (aa penlite).
    De olieen zitter er wel bij maar voor je luchtfilter kun je maar 1a2 gebruiken en dan is ie op en voor je brandstof 200ml dus voor 5 liter benzine.
    Stuur servo zit er wel bij.
    Kan zijn dat jij een actie gezien hebt maar standaard zit dit alles er niet bij.
  3. leobijvlagen
    leobijvlagen
    21 aug 2010
    Achterhoek
    Nog een tip , als je hem gaat bouwen zorg dan dan je van een pen het veertje pakt en knip daar stukje vanaf en doe die over de as-jes van je rem tussen de remschoenen zodat deze uit elkaar gedrukt worden. En vervang het veertje aan het einde van je remstang voor een stukje benzineslag, dit zorgt ervoor dat hij beter zal remmen.
    En neem de tijd om je blokje goed in te rijden.
    Succes
  4. kevinheuvel1988
    kevinheuvel1988
    2 nov 2012
    breda
  5. leobijvlagen
    leobijvlagen
    21 aug 2010
    Achterhoek
    Ik zou zelf voor een 2.4ghz zender kiezen maar moet je natuurlijk zelf weten.
  6. kevinheuvel1988
    kevinheuvel1988
    2 nov 2012
    breda
    Waar zie jij staan dat het geen 2,4ghz zender is
  7. leobijvlagen
    leobijvlagen
    21 aug 2010
    Achterhoek
    HPI is proud to announce the Baja SS, a full-option Baja kit that you assemble yourself, loaded with tons of hop-ups that enhance the speed and power of the Baja 5B buggy, improve its durability even further, and provide totally sweet custom looks!
    The Baja SS follows the HPI innovation of upgraded ?Super Sport? models that feature kit versions of popular HPI RTR models, with additional option parts added to enhance the enjoyment of your kit. A long list of option parts is included with the SS version of the Baja 5B.
    A complete rc-system ist included.
    This car comes in kit form with an unpainted body shell, alloy parts are anodized in gun metal or orange.
    Specifications:
    - Overall Length: 817mm
    - Height: 255mm
    - Width: Front 460mm / Rear 480mm
    - Tire Track: Front 395mm / Rear 400mm
    - Wheelbase: 570mm
    - Ride height: 76mm
    - Suspension travel: Front 95mm / Rear 100mm
    - Weight: 9.6kg (21.3lb)
    - Camber: Adjustable front with shims rear with screw
    -Front caster: Adjustable with shim 22 / 25.5* / 29 degrees (* stock)
    - Toe-in: Adjustable front with tie rod rear with shims 2 / 3* / 4 degree each side (* stock)
    - Air craft aluminum 6061 T6 monocoque chassis
    - Double wishbone suspension with adjustable roll center F/R
    - Twin plate ventilated disk brake
    - Drive system: HD metal gears with sealed gear box (8.05:1 gear ratio)
    - Diff: Torque control viscous with 4 pinon gears sealed diff case with silicone oil
    - Shock absorber: 5 position adjustable dampening and fully adjustable coil over spring
    - Wheel type: 3 pcs with high impact nylon material
    - 2 cycle piston valve gasoline engine
    - Cooling system: Air cooled
    - Fuel: Pre-mixed fuel, 25 (Gasoline) : 1 (High grade 2 cycle engine oil)
    - Starter: Recoil Starter
    - Steering servo: HPI, Hi torque water resistant 25kg.cm with Speed 0.16sec/60 degree, metal gears.
    - Hitec Agressor 40 MHz FM radio system with throttle servo Hitec HS-645MG, NiCads and charger.
  8. kevinheuvel1988
    kevinheuvel1988
    2 nov 2012
    breda
    Ow sorry heb ik kver heen gelezen miss als die er nog is
    Dan ga ik hem waarschijnlijk halen en miss vragen of ik hem om kan ruilen voor een andere zender met miss klein beetje bij betaling
    Want het is zoiezo goed koper als je de auto moet halen daar compleet dat je alleen de zender miss om mag ruilen bij hem
    Want denk als je toch alles los moet kopen dat je toch aardig wat extra geld kwijt ben dan die 1100 euro
  9. Fuzzy
    Fuzzy
    31 jul 2005
    Rhoon
    Ga niet voor een failsave maar voor een killswitch!
    Een killswitch gooit de motor uit dmv via de zender op het 3e kanaal, als je accu los / leeg is en als het bereik wegvalt.
    Ze zijn net zo duur als een failsave.
    Hier kan je ze voor ong. 2 tientjes bestellen.
    BattleSwitch Radio Controlled 10A Relay Switch
  10. fastrockets
    fastrockets
    28 okt 2011
    Maar dat monteren van een killswitch kan toch niet iedereen?..
    Zeker zo'n battleswitch
  11. kevinheuvel1988
    kevinheuvel1988
    2 nov 2012
    breda
    Nou ik heb gemailt met die man en dit was zijn antwoord
    Hello Kevin,
    thank you for your e-mail. Yes, of course you can get the car with a 2,4GHz radio. The additional price for this equipment is 20,00 EUR.
    We look forward to welcome you at our store.
    Should you have any questions in the meantime, please feel free to contact us.
    Best regards
  12. fastrockets
    fastrockets
    28 okt 2011
    Das mooi :)
  13. kevinheuvel1988
    kevinheuvel1988
    2 nov 2012
    breda
    Ja zkrs dat is mooi
    Was nog een snelle reactie ook gisteren nacht gemailt en vanochtend om half 11 al berichtje terug
    Nu nog sparen voor het wagentje
    Iemand die me wilt sponseren ;)
  14. fastrockets
    fastrockets
    28 okt 2011
    hahahaha.. Ik sponser me zelf al ;)
  15. kevinheuvel1988
    kevinheuvel1988
    2 nov 2012
    breda
    whaha was ook maar als geintjuh
    maar word ff goed sparen miss 5 maandjes
    dan hoop ik hem eigelijk wel te hebben
    kijken voor huisje met me vriendin samen en dan hobby kamertje maken voor de baja
