Je gebruikt de kk multicopter flashtool? Als de USBASP goed is geinstalleerd moet het gewoon werken. Heb je een probleem met die drivers? Het hoeft geen probleem te zijn als jouw board niet in de lijst staat, mits je een board kiest die dezelfde specs heeft. Het verschil zit hem meestel in de processor (ATMEGA 168P, 328P, etc.) Als die overeenkomt zit je meestal goed. Eventueel kan je via de flashtool ook de hex bestanden downloaden en deze met AVR Studio op je bordje flashen. Dan moet je alleen wel zelf je fuses instellen. Daar moet je trouwens voorzichtig mee zijn want als je die verkeerd zet kan het zijn dat je bordje daarna nergens meer op reageerd. Als je er niet uitkomt geld mijn aanbod dat ik hem even voor je wil flashen natuurlijk nog steeds.
Thanx heren. Kom er steeds niet aan toe, dus volgende poging tracht ik morgen te doen. De versie is trouwens 0.63 zag ik net. Morgen meer!
Inmiddels is het gelukt. Zowel de driver als de firmware zit erop. Power erop en inderdaad: als ik de gasstick in mode 1 naar voren druk gaan de motoren draaien. That's it totop heden. Nu de volgende stap. Ik zie dat ik de potmeters YAW, ROLL en PITCH in moet stellen. Klopt dat? De handleiding op HobbyKing volgen? Ben als de dood dat ik iets sloop ofzo. ;-)
