Bouwverslag , Short S.23 ''C'' class empire vliegboot
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Bart83, 26 aug 2012.
  1. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Sluit ik me bij aan Jan , als mijn staartvlakken niet demontabel waren geweest had ik ze zeker eerst bespannen en dan gemonteerd.
    Nu we het toch over bespannen hebben , ik ben van plan het model te bespannen met oracover chrome en dit dan licht te schuren met een hele fijne korrel om een mooi metaal oppervlak te krijgen en toch het gewicht laag te houden. De bodem van het model zal bekleed worden met glasdoek ( word ook de 1e keer dat ik dat doe ). Is het nu ook mogelijk
    om het geglasde oppervlak nog te bespannen met oracover of is dit geen doen?
    Mvg,
    Bart
  2. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Ik vraag het even voor de zekerheid ... doe je alsjeblieft wel een stofmasker op als je carbon schuurt? Ik heb begrepen dat dat stof echt heel slecht is voor je.
  3. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Correctie ... heb nog even gegoogled en begrijp dat het wel meevalt. Carbon an sich is niet giftig. Desalniettemin wordt er wel geadviseerd bescherming te dragen, want fijnstof is sowieso niet gezond. En het hars in het composiet is ook minder.
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Er is een man in Amerika die dat ook gedaan heeft (met een Solent), maar die heeft 'm daarna (erg strak!) gespoten . . .
    Jij wilt 'm aluminium-kleur houden?
    Ik weet niet of 'chrome' dan de aangewezen weg is . . .
    jan.
    Laatst bewerkt: 1 dec 2012
  5. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ik denk het ook niet. In ieder geval eerst een proefstukje maken.
  6. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Hier even wat voorbeelden van een alu finish gemaakt met oracover chrome . . .
    mvg,
    Bart
  7. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Altijd een masker dragen als je koolstof vezel schuurt, dat spul is bijna net zo slecht voor je longen als albest. Daar van is ook jaren beweerd dat het wel mee viel met de schade die je er door op kon lopen.
    En beter safe dan sorry.
  8. Johaver
    Johaver
    19 aug 2011
    Aarschot.
    Hoi Bart.
    Best mooi zo in oracover chroom.
    Maar je vraag was of je ook de onderzijde met oracover kan bekleden nadat deze geglaatst is.
    Normaal zou dit geen probleem mogen geven, het balsa dat ik bekleed met oracover bewerk ik ook eest met een laagje spanlak, zo kleeft het oracover beter op het hout.
    Maar dit is een toestel bedoeld voor water, een niet goed sluitende naad gaat water toelaten tussen romp en oracover.
    Het begint met een klein belletje en gaat steeds groter worden, waardoor het oracover meer en meer gaat lossen op het balsa.
    Heb eens het zelfde meegemaakt met een van methanol motor voorzien toestel, toen had ik de naad van de overlapping naar voor gericht ipv naar achter zoals normaal zou moeten.
    Zo kon de olie achter het oracover kruipen met gevolg dat dit begon los te laten.
    Denk beter de onderzijde met spuitplamuur en dan verf te behandelen, er zijn ook spuitbussen met chroom te verkrijgen in autoschops, dit kan je nadien ook fijn opschuren met hetzelfde resultaat.
    Maar dit alles is gebaseerd op veronderstellingen, heb nog nooit een watervliegtuig gebouwd.
    Een ding weet ik zeker, het gaat een mooi toestel worden.
    Johan.
  9. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Hmmmm...de kleur is beter dan ik verwacht had, maar de schuurkrassen vind ik niet mooi. In het echt waren die toestellen vaak hoogglans gepolijst in nieuwstaat, later werden ze dof door oxidatie en vervuiling. Iets dat m.i. met een zilvergrijze foliekleur goed te imiteren is.
    @Johaver: bij methanol brandstofresten word de lijmlaag van de folie opgelost met het door jou beschreven resultaat, bij water is dat niet het geval. Maar ook ik heb niet echt ervaring hiermee.
  10. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Zilver grijze folie ? ik vind dat te egaal , wat ook een optie zou zijn is het model bespannen met een folie en dan spuiten met een chroom/metaal lak. Preshaden van de panelen is dan ook gelijk mogelijk maarja : welke folie moet je dan gebruiken en welke lak en blanke lak om het geheel een beetje te beschermen en wat doet dit met het gewicht ?
    Mvg,
    Bart
  11. moos
    moos
    27 jul 2003
    Gelderland
    Hoi Bart,
    Ik heb ooit eens de Sig Kobra gebouwd en bedekt met wit Monokote.
    Daarna die helemaal afgenomen met acetone/ thinner, maakt de opp. wat ruw en mat, ontvet en helemaal geen krassen. Daarna met gewone spuitbussen een caomouflage patroon aangebracht. Om de boel olie/ brandstof bestendig te maken heb ik gewoon matte 2 K lak aangebracht. Het geheel bleef gewoon altijd goed zitten zonder krimpen tijdens temp. verschillen.
    Ik jouw geval denk ik niet dat het gewicht heel veel zal uitmaken aan de hand van de grootte van het toestel mits je niet al te dik overheen spuit. Een blanke lak lijkt mij ook geheel overbodig daar het een elektro kist betreft. Mat of glans finish kan je zelf bepalen dmv je spuit en nozzle technieken en/of de gebruikte laksoort.
    Nu weet ik niet of het ook zal lukken met Oracover, nog nooit mee gewerkt op deze manier.
    Verder gebruik ik gewoon gemixte basecoats en als nodig een 2k blanke lak, mat of hoogglans van bewezen merken.
  12. PapaHotel
    PapaHotel
    25 jul 2008
    Den Haag
    Beste manier om aluminium look te creƫren is gewoon aluminium gebruiken. Ik heb zeer goede ervaring met aluminium tape op epoxy/glas romp. Het kleeft bijzonder goed en is iets lichter dan Oracover.
    Aluminium tape - Enkelzijdig tape
    Ik zou in ieder geval geen folie op epoxy/glas gebruiken omdat er anders kleine luchtbelletjes ontstaan (ook achteraf) die niet wegkunnen.
  13. moos
    moos
    27 jul 2003
    Gelderland
    Is dat spul niet gevoelig voor deuken van b.v. nagels of als je per ongeluk tegen iets hoekigs/ scherp aankomt?
  14. PapaHotel
    PapaHotel
    25 jul 2008
    Den Haag
    Niet als het op een egale/harde ondergrond staat. Het is absoluut niet zelfdragend maar volgt gewoon alle details van de ondergrond.
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Als je aluminium kleur gaat spuiten: eerste een zwarte ondergrond spuiten. :cool:
    (Ooit gelezen op een Amerikaans forum. Het resultaat was a-dem-be-ne-mend, zo mooi! . . . :eek: )
    jan.
  16. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Zo weer een update ( tje )
    Weinig tijd gehad deze week door nachtdiensten.
    Hier de laatste vorderingen:
    - Bovenste romp beplanking geplaatst. Deze bestaat uit 3 aan elkaar gelijmde plankjes.
    De plankjes nu eerst drijf nat gemaakt met water en afwasmiddel. Vervolgens het balsa
    met naalden er op gezet en laten drogen. Toen het balsa droog was was het mooi gevormd en kon het zonder enige moeite in was worden gelijmd.
    Verder een begin gemaakt met het nieuwe staart verbindings stuk , deze keer uit 3mm balsa
    want 1.5mm was gewoon te zwak voor deze constructie.
    Morgen meer . . . .
    Mvg,
    Bart
  17. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
    Dat bedoel ik dus.
    Geen krimp meer.
    Succes Han.
  18. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Idd Han , gaat veel beter zo. Ik leer wel veel met dit project en beleef veel plezier
    aan het bouwen.
    Vandaag weer wat verder gedaan met het staart verbindings stuk. Heb nieuwe koolstof buisjes gemaakt en geplaatst.
    Verder de magneetjes en lager busjes ingelijmd.
    Op de foto is nu goed te zien hoe de aansturing voor de roeren gaat worden.
    Mvg,
    Bart
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Kleine magneetjes gaan de afneembare kielvlakken op hun plek houden?
    Interessant. :D
    Zorg dat je ergens in de afneembare delen een punt maakt waar je kracht kunt uitoefenen (= stevig vasthouden), anders krijg je ze er niet af (zonder de boel te vernielen . . . )
    jan.
  20. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Kleine update :
    Heb de stangen voor de roer bediening gemaakt. Morgen de bowden kabels plaatsen en uitsparingen in de roeren maken. Dan kan de staart constructie worden uitgelijnd en vastgelijmd. Dan kan eindelijk de romp beplanking worden afgemaakt.
    Dan is het de bedoeling om alle naaden , gaatjes e.d te vullen en aansluitend de romp glas te schuren. Ik heb vuller van hobbico en vuller uit de vouwmarkt met micro ballonen, eens kijken hoe dit werkt . . .
    Mvg,
    Bart
