hallo hier een topic over weer een klein bootje basis twee U16 stukje pvc en wat styrodure eerst wat uitleg over de echte boot deze zou 1000 meter diep kunnen duiken en zich op rupsen over de bodem kunnen bewegen bovenaan is er een grijper en hij zou bedoelt zijn om een gezonken duikboot terug boven te kunnen halen deze foto bracht mij op het idee om hem te bouwen morgen zal de boot reeds meer vorm hebben dus tot dan gr raf
U-16 raf, is dat toevallig de Graupner u-16 die je daarvoor gaat gebruiken? Leuk topic, ik ga hem volgen
hallo mike ja de basis is de U-16 van graupner beperkt in alles maar lekker klein alles moet nu 1 nacht drogen voor ik het in model kan schuren dus morgen stapje verder gr raf
hallo de boot is geschuurt en staat in de epoxy nu is het wachten tot hij uitgehard is en dan kan hij geplamuurd worden en dan begint het schuren en plamuren weer opnieuw van voor afaan en nu een foto dat is dus klein hé als je dat vast pakt maar gaat een geweldig bootje worden de accu's heb ik reeds en een duiktankje ook nu rest nog twee motoren en een stuur printje maar daar wordt een U16 voor gekocht en dan heb ik alles tesamen 40 euro uit gegeven gr raf
zo hier zijn we weer het roer is gemaakt samen met de rug vin daar ik dit toch niet kan laten bewegen is het uit een plaatje gemaakt waarna de scheiding is ingezaagd en gevijld met plamuur word het aan de romp gekleefd nadat de boot geschuurd is van heel de boot word een malletje gemaakt omdat ik voor het inwendige een pvc buisje ga gebruiken van 50 mm zo kan ik van een standaard pvc baionet sluiting gebruik maken en drukt het een beetje de kosten hier zie je wat ik bedoel met die twee verschillende kleuren hier een impressie van het geheel en als dit klaar is op zoek naar rupsbanden om er onder te zetten de rolletjes zullen er wel bij zijn want losse rups banden zal ik wel niet vinden dus ga ik een tank moeten gaan kopen komt goed als ik naar mijn schoon zusje ga van de week dan eventjes langs de winkel gaan en hopelijk hebben ze de juiste maat wat breedte aan gaat en zo gaat het worden als dit nogmaals geschuurd is dan kan er begonnen worden met de details aan te brengen nu moet alles drogen voor er een mal van gemaakt kan worden gr raf
en hier zijn we weer hier staan de drie lampenhouders er reeds op en is het grijs eindelijk mooi glad geworden wel gek zo met de lampen maar zo staat het nu op de tekening dus ook zo gebouwd nu moet alleen nog de ring waar de koepel inpast gedraaid worden en dan zou de ruwbouw van de zandhaai klaar moeten zijn de twee houders voor de motoren moeten nog gemaakt en ook daar ga ik aan malletje van maken gieten is veel makkelijker dan steeds opnieuw de delen zo te moeten maken het enige dat er dan nog niet is dat zijn de rups banden en die kan ik vrijdag maar eerst gaan halen nu kan ik dus beginnen aan de onderdelen voor de steun mal gr raf
ja wel een beetje raar met zie lamp zo uit het midden! of zit ie niet uit het midden.... op de 1e foto lijkt t van niet en de 2e foto wel...
nee ze zit recht in het midden maar ik denk dat het komt omdat de foto een beetje schuin is genomen het midden is altijd goed te zien als je met zulke spanten werkt de rest is groen en de spant is wit en ze moet juist zitten want ze gaat in het midden van de mal uit komen als ze niet juist zit krijg ik de boot niet uit de vorm of toch heel moeilijk gr raf
hier ben ik begonnen met het insmeren met los wax dit zou normaal na 2 lagen genoeg moeten zijn om uit de mal te lossen maar ik doe er nog 2 lagen loslack over heen en daarna nog een laagje wax ik heb het al eens mee gemaakt dat de mal niet wilde lossen uit de positief en dan is al je werk voor niets geweest de positief wordt in twee stukken gemaakt zodat de boot nadien maar aan elkaar gezet hoeft te worden juist voor de rugvin gaat de boot nadien ook in twee om aan het inwendige te kunnen geraken als de romp stevig genoeg is dan ga ik er zelfs geen pvc buis in zetten die over heel de lengte zit maar juist achter aan daar waar ik de sluiting wil hebben straks heel de constructie waar de boot in komt te zitten maar daar heb ik nog eventjes werk aan gr raf
hallo hans ja deze kende ik ook reeds dit is een heeel klein modelletje volledig in giet hars ook hier is de boeg sectie afwijkend van de plannen die ik heb en de lampen schijnen hier naar boven vervolg weer wat verder het volgende dat moet gebeuren is dat er een bakje gemaakt moet worden dat juist de halve hoogte is van het model hoe groot het ook is maakt niet uit maar dit is de beste oplossing om een mooie mal te verkrijgen dat het model er niet juist inpast is geen probleem met speciale boetseerklei gaan nu de openingen langs onder worden opgevuld en dan langs boven met een spateltjes mooi glad worden gemaakt zodat het een geheel word als dit gedaan is dan komt er terug een laagje wax en loslack overheen omdat ook hier de polyester /gelcoat gemakkelijk van gaat kunnen lossen de tweede laag lack gaat terug over alles heen om het mooi te laten aansluiten en zeker geen stukje vergeten in te smeren is geworden hier zie je het verschil tussen voorgaande afbeelding de boetseerklei is namelijk geel van kleur hier alleen de speciale klei voor gebruiken en geen andere deze lost namelijk niet op met polyester en dat doet gewone boetseerklei wel deze klei kan je gewoon met water weg spoelen als het nodig moest zijn na het aanbrengen van de wax en lak gaan we er een laagje gelcoat overheen zetten en dan is er niets meer van het modelletje te zien dan een grote blub polyester maar dat is voor seffens gr raf
de boot in de gelcoat vanaf nu gaat het iets trager gaan daar de polyester moet uitharden gelcoat is een goeie oplossing om zeker geen lucht belletjes in de vorm te krijgen ook goed in de hoeken smeren (is iets dikker dan polyester)om zo nadien met de doek geen scherpe kanten meer te hebben en zo kan je dan laag na laag met glas weefsel gaan opbouwen om een stevige halve vorm te verkrijgen de steun waar de boot in licht moet je natuurlijk wel weghalen alsook de klei en daarna alles proper maken zodat er geen residu van de klei achter blijft nadien als je klaar bent mag je zeker NIET de romp uit deze vorm halen meteen beginnen met terug loswax en lak aan te brengen en daarna terug gelcoat om de andere helft van de vorm te maken daarna gaten boren voor de pas schroeven zodat de twee helften mooi terug tegen elkaar aan sluiten anders gaat al het gedane werk verloren en das niet de bedoeling gr raf
dit is dus nu moeilijk uit te leggen het plaatsen van de stukken glas doek ik snijd stukken van 10X10 cm en leg die op de nog plakende gelcoat zo krijg je een sterke verbinding (nat in nat) hoe je ze moet leggen is zo dat ze mooi vloeiend over het model komen te liggen en niet in plooien daarom werk ik eerst met kleine stukjes om een vorm te maken met het model gebruik ik grote stukken maar dat is om geen naden te krijgen ;daar dit verdikkingen worden in het model en soms problemen kunnen geven nadien voor alles droog is met stroken glas mat de randen verstevigen met kan je goed vormen en in alle hoekjes wurmen dit moet je al doppend aan brengen en niet strijkend zoals de doek als je dan een paar lagen gedaan hebt moet alles een beetje uit harden en dan verkrijg je zoiets zoals dit zoals je ziet is alleen de rand verstevigd de rest doe ik als dit nu een geheel is geworden en dan met stroken van 5 cm breed gr raf
en we kunnen weer verder de steunmal is verwijderd en de rest is proper gemaakt alle klei en andere resten zijn verwijderd NOOIT met water in dit stadium aan de vorm komen dat is vragen voor ellende want dan haal je de loslack weg en dat willen we zeker voorkomen hoe beter de vorm word proper gemaakt hoe minder het scheidings naadje zichtbaar gaat zijn maar geen nood het blijft aanwezig wat je ook er mee doet dus nabewerken gaat nodig zijn zelfs als je de malletjes in staal zou gieten dan nog ga je van die scheiding lijntjes krijgen meer kunnen we dus hier met de ter beschikking staande middelen niet doen de vorm is terug in de wax gezet en daarna goed opgeboend het is de bedoeling om zowel de boot als de vorm terug een laagje te geven meer op de vorm dan op het bootje want daar zitten reeds een paar lagen op nadat de wax is opgeblonken komt er terug een laagje lack over heen zo doen we der nog 3 maar zoveel mogelijk op de rand daar waar de vorm moet loslaten het bootje heeft lagen genoeg gekregen zo nu weer verder met gelcoat straks
hier de twee malletjes klaar om in de gelcoat te zetten en een matje polyester twee laagjes gaan voor zulk een klein bootje meer dan genoeg zijn de lampjes aan de zijkant zijn mislukt die komen niet los uit de mal en zullen er dus later opgezet moeten worden nu eerst weer los lack en waxen tot de malletjes blinken gr raf
nu weer verder het is de bedoeling om zo weinig mogelijk over de rand te zetten wat polyester aan gaat want die moet je nadien weg schuren en dat gaat ten koste van de vorm elke keer je schuurt beschadig je deze dus en bij een grote oplage is dit niet de bedoeling alleen aan de kant waar het richting roer zit is er wat over de rand gegaan dit zal altijd een moeilijke plaats blijven daar het roer tamelijk dun is hier ga ik dus eventjes licht moeten gaan schuren om het mooi sluitend te krijgen nu eerst de plaats van de balast tank bepalen en dan de sluiting inbouwen daarna kan de boot dicht gemaakt worden hier de hai uit de vorm aan het halen de velletjes die je op de romp ziet zijn van de los lack deze worden na een grondige wasbeurt verwijderd eerst de romp door zagen voor we ze aan elkaar gaan zetten en dan de aangepast mof van 50 mm er in lijmen want daarna moet alles door deze kleine opening naar binnen geraken voor al de accu's zijn een grote brok om te worden geplaatst gr raf
