stuurservo probleem
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door lissecity, 16 dec 2012.
  1. lissecity
    lissecity
    28 apr 2012
    lisse
    Ik heb hpi savage 4.6 nitro.Ik heb een probleem met mijn stuurservo.Mijn stuur servo draait alleen nog maar links en niet rechts.als ik hem handmatig wil draaien gaat dat niet rechts om ivm weerstand van de servo en de servo tikt en bromt. Is mijn servo nu gewoon kapot of is er iets anders aande hand.
    B.V.D. Alex
  2. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    hoi
    haal de servo er eens uit of maak hem los en laat hem onbelast draaien.
    of sluit hem eens aan op je andere kanaal op de ontvanger.
    mvg hans
  3. lissecity
    lissecity
    28 apr 2012
    lisse
    Onbelast het zelfde probleem en op een ander singaal ook.
  4. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    dan zou je eens de servo open kunnen maken om te kijken waarom hij de ene kant niet op wil.
    doe het wel voorzichtig en kijk goed wat je doet.
    mvg Hans
  5. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    hier staat er nog 1 te koop.
    <Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
    mvg
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 nov 2015
  6. lissecity
    lissecity
    28 apr 2012
    lisse
    Die servo heb ik net ook gezien en daar wordt hij afgeraden om als stuur servo te gebruiken(en zulke dingen koop ik liever nieuw).
  7. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    okeeej die keuze is aan jou.
    ik dacht laat het je zien.
    voor de saf kan je het beste een 20kg servo pakken, hij hoeft niet snel te zijn 0,23 is goeg genoeg.
    mvg hans
  8. lissecity
    lissecity
    28 apr 2012
    lisse
    eigenlijk kan ik er al vanuit gaan dat ik een nieuwe moet gaan aanschaffen.Ik heb net even opgezocht wat voor servo erin zit en dat is een 10kg van hitech
  9. Bkman
    Bkman
    12 apr 2009
    Herwijnen
    of een nieuw tandwiel setje kopen
  10. rob4
    rob4
    20 jan 2010
    deze staat op marktplaats, misschie is dat wat. Of wat er gezegt wordt nieuwe tandwielen
  11. lissecity
    lissecity
    28 apr 2012
    lisse
    Net een nieuwe servo besteld en het is de savox geworden.
    Savöx SC-1256TG – Digitale servo 20kg en 0.15 sec/60°
  12. rob4
    rob4
    20 jan 2010
    dat is ook een goede servo had ik gelezen, wat heb je ervoor betaald.
  13. lissecity
    lissecity
    28 apr 2012
    lisse
    Deze staat bij beeracing voor 64 euro
  14. lissecity
    lissecity
    28 apr 2012
    lisse
    Net me nieuwe servo binnen gekregen en gelijk gemonteerd.Blijkt hij storing te geven op me gas servo en me ontvanger die af en toe uit geschakeld wordt.(dat heb ik weer)Ken hij weer terug gestuurd worden.
  15. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Klinkt als een slechte ontvangerbatterij? De symptomen lijken daar wel op.
  16. lissecity
    lissecity
    28 apr 2012
    lisse
    Oh ken dat ook nog dan.Dan zal ik eerst maar even de batterijen vervangen voordat ik hem terug stuur.Batterijen zijn vrij nieuw heb er pas 2 keer mee gereden.
  17. lissecity
    lissecity
    28 apr 2012
    lisse
    Roelof bedankt voor advies hij werkt weer met nieuwe batterijen voor de ontvanger.
  18. fastrockets
    fastrockets
    28 okt 2011
    Mooie servo's hoor die savox's Ik heb er een voor mijn gas/rem voor de FG, Reageerd ook lekker snel
  19. lissecity
    lissecity
    28 apr 2012
    lisse
    Net weer even een tijdje gereden met mijn beide auto`s maar het probleem van mijn storing is nog steeds aanwezig ondanks er weer nieuwe batterijen in de ontvanger zitten wordt de verbinding met me ontvanger verbroken.Heb ook een andere ontvanger geprobeerd waar die ook de verbinding verbreekt.
  20. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Zender, ontvangeraccu of schakelaar (in de auto) en als je telkens op dezelfde plek rijd kan je ook een andere plek proberen.
