Rock crawler en scaler topic
Discussie in 'Electro offroad' gestart door douwe, 28 okt 2010.
  1. douwe
    douwe
    10 mei 2005
    bolsward
    Een mamba micro in combinatie met een nette 45 of 45 turns motor is een super combinatie.
    Tekin fx-r is ook een super regelaar hiervoor. beide regelaars zijn namelijk volledig in te stellen..
  2. imprezapino
    imprezapino
    13 nov 2006
    Noord Holland
  3. klaazz
    klaazz
    25 jan 2008
    Bedankt voor zover, goedkoop hoeft dus niet slecht te zijn.
    Die Conrad regelaar uit de link is trouwens voor 2 motoren, bij de 1 motor versie staat in de reviews dat langzaam rijden stotterend gaat, niet zo fijn dus.
    Ik heb een 80t truckpuller liggen die ga ik eerst proberen, als dit niet fijn is dan misschien een 55t, wordt veel toegepast als het zo lees tenminste.
  4. imprezapino
    imprezapino
    13 nov 2006
    Noord Holland
    Hij is inderdaad voor twee motoren geschikt maar je kan gewoon met een motor rijden hoor!
    Het enige wat het regelaartje niet heeft is een lipo cutoff. Dus mocht je een lipo aansluiten pak er dan even een lipo alarmpje van een paar euro bij.
    De conrad regelaar wordt veel bij scalers gebruikt en heeft een zeer goede dragbrake. Waterproof maken met plastidip gaat ook heel gemakkelijk omdat de elektronica ruim in de plastik behuizing zit:)
  5. imprezapino
    imprezapino
    13 nov 2006
    Noord Holland
    Oh ja:
    Zet eerst die 55t er maar in hoor als je SCX de standaard vertanding heeft. Deze is perfect. 80t is te traag.
    Een externe bec is ook geen overbodige luxe. Castle Creations heeft een goede van 10A met de naam ccbec
  6. klaazz
    klaazz
    25 jan 2008
    Ik heb een externe bec, die had ik nodig bij de CC01, die een standaard regelaar zonder bec had.
    Maar als een regelaar bec heeft, hoe sluit je dan een externe bec aan?
    Normaal komt uit de regelaar toch de accuspanning die je op de bec aansluit.
  7. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Of je knipt de rode draad van de regelaar, van het snoertje dat naar de ontvanger gaat, door. Of, nettere oplossing, je klikt voorzichtig het contactpennetje van die rode draad uit de connector die in de ontvanger gaat. Als je dat netjes doet, beschadigt de connector niet, en kun je later eenvoudig de originele situatie herstellen door het contactpennetje weer terug te schuiven, mocht dat nodig zijn. Zorg wel dat je het blanke metaal van het contactpennetje afplakt met een stukje tape, je wilt niet dat dit tegen iets aan kan komen en sluiting kan veroorzaken.
  8. wyborowa
    wyborowa
    1 nov 2012
    Ik heb ook een vraag over de aansluiting van de externe bec. Ik heb een 3 kanaals ontvanger. op dit moment heb ik dus op 1 een servo, op 2 de regelaar en op 3 de andere servo. en dan nog een b/c voor de batterij (via de regelaar) er is dus geen extra plek voor de bec....
    Is dat op te lossen zonder aankoop van nog meer extra's? een 4 kanaals zender/ontvanger lijkt een stuk boven budget te zijn als ik het zo bekijk.
    Of moet ik de achterservo opofferen? Als het moet dan moet het, maar lijkt me wel wat zonde...
    /edit: geen idee of dit nog handige aanvullende info is, maar dit is mijn zender ontvanger:
    http://store.rc4wd.com/Rock-Crawler-24Ghz-Radio-Receiver_p_678.html
    /edit 2: ik lees nu ergens anders dat hij in die BC aansluiting kan/moet. Klopt dat, en zo ja wat doe ik dan met dat kabeltje? (Regelaar = Tamiya TEU-101BK)
    Laatst bewerkt: 27 dec 2012
  9. imprezapino
    imprezapino
    13 nov 2006
    Noord Holland
  10. wyborowa
    wyborowa
    1 nov 2012
    Ja dat plaatje ken ik, maar heeft niks met de vraag te maken :)
    De vraag is of ik de bec aansluiting in de b/c aansluiting van de ontvanger kan doen, of dat hij echt in een van de 3 kanaalsaansluitingen moet.
    En als ik de b/c aansluiting kan gebruiken wat ik met de batterij connector van de regelaar moet doen.
    Als ik een kanaals ingang moet gebruiken of er een work around te maken is omdat ik nu alle 3 de kanalen al gebruik.
  11. douwe
    douwe
    10 mei 2005
    bolsward
    Je kan de BEC ook direct op de servo aansluiten..
    Dan gebruik je de plus en min van de bec, die doe je naar de plus en min van de servo. Dan laat je alleen de signaaldraad van de servo naar de ontvanger gaan!!
  12. wyborowa
    wyborowa
    1 nov 2012
    Maar dan heb ik hem op maar 1 servo neem ik aan? In plaats van op beide.
    En is dat voldoende in overeenstemming met de aanwijzing bij de regelaar dat de ontvanger een bec moet hebben, of er een externe bec moet zijn?
    ik zal in elk geval eens op internet zoeken of ik iets van deze oplossing kan vinden. thanks.
    /edit: ik kan geen echt heel goede plaatjes vinden van de bec van tamiya zelf. Alleen van in een verpakking.
    Maar als ik daar naar kijk zou ik denken dat die de bec achter de regelaar stoppen. en dus niet op de accu zelf.
    Dus dan vraag ik me af of ik die batterij connector van de regelaar niet kan gebruiken als bron, in plaats van direct aan te sluiten op de accu.
    iemand een idee hoe dat technisch zou werken of niet?
  13. Haastnooit
    Haastnooit
    26 okt 2008
    Alkmaar
    De externe BEC kan je aansluiten op de b/c ingang van de ontvanger, het extra kabeltje van de TEU-101BK regelaar sluit je niet aan. Dat is normaal gesproken de voeding van de ontvanger. De ontvanger wordt nu gevoed door de externe bec. Aansluitingen zijn dan:
    b/c: BEC
    1: servo 1
    2: ESC
    3: servo 2
    De afbeelding van imprezapino heeft wel met je vraag te maken, want zo zal je alles aan moeten sluiten. Let op: De rode draad van de ESC naar de ontvanger is los, dit om dubbele voeding (van BEC en ESC) te voorkomen.
  14. wyborowa
    wyborowa
    1 nov 2012
    Danke!
    Ga ik doen.
  15. klaazz
    klaazz
    25 jan 2008
    Tekin FXR ontvangen van Holmes Hobby, binnen 7 dagen :) wat een ongelofelijk klein dingetje!
    Volgens mij kan ik deze gewoon aansluiten zonder gedoe met draden knippen en externe becs enzo, of heeft iemand hier een andere mening over?
  16. imprezapino
    imprezapino
    13 nov 2006
    Noord Holland
    Jij bent degene die dat kan uitrekenen.
    De Tekin fxr heeft een bec van 3 Ampere.
    Dat is wat meer dan standaard maar niet wild.
    Dus de vraag is wat verbruikt jouw servo?
    Heb je een servo wat niet te zwaar is, dan is het waarschijnlijk voldoende.
    Is het een heel zwaar servo of zijn er 2 servo's dan is 3A niet voldoende.
    Dus kijk naar de specs van jouw servo(s) en kijk of die 3A genoeg is.
  17. klaazz
    klaazz
    25 jan 2008
    Het gaat om 1 servo, maar stel dat het niet genoeg blijkt te zijn, hoe sluit ik dan de zaak aan, externe bec, hoe ziet dit eruit?
    Mijn vorige regelaar had een appart kabeltje dat naar een schakelaartje met wat weerstandjes (dat de spanning afregelde), ging en vandaar naar de ontvanger.
  18. imprezapino
    imprezapino
    13 nov 2006
    Noord Holland
    Hoe je een bec aansluit is hier al meerdere malen aan bod gekomen.
    Google kan je ook verder helpen.
  19. klaazz
    klaazz
    25 jan 2008
    Jou plaatje op blz90 verklaard alles, had ik nog niet gezien.
    Zoiets via google vinden valt nog niet mee, er wordt meestal van flink wat voorkennis uitgegaan...
  20. TimV
    TimV
    29 dec 2010
    Antwerp BelgiĆ¼m
