Graupner Ultra Duo plus 60 software
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Amu, 14 feb 2013.
  1. Amu
    Amu
    4 mei 2011
    Malle, Vlaanderen
    Het probleem doet zich voor met Graupner Ultra Duo plus 60 No. 6478
    Na een periode van 6 maanden niet te verbinden met mijn pc's krijg ik de lader niet meer aangesloten met windows XP en/of 7, de USB poort CP2102 USB to UART Bridge Controller werkt maar als ik de lader verbind zie ik geen PC-USB connectie verschijnen op de lader.
    Het program dat ik gebruik op de pc's is LogView 2.7.5.517 en UDP manager.
    Geen van beide programs krijgen verbinding met de lader.
    Vroeger dat ik verbond was dit wel het geval dan verscheen er op beide schermen van de lader een verbinding grafiek.
    De lader functioneert perfect en ik ondervind geen problemen maar ik krijg het maar niet verbonden. :rolling:
    Weet iemand raad hoe ik mogelijk dit probleem van verbinding kan oplossen.
  2. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Rockanje,Zuid-Holland
    Hallo Marc,
    ik heb de zelfde problemen met mijn nieuwe Robbe Power peak Twin 1000 lader.
    Ik had/heb ook nog de Hyperion lader en die had er ook opeens last van
    Heb je ook al de laatste nieuwste software van silicon labs gedownload van hun site?
    Ik heb alle software van siliconlabs er afgehaald en de laatste nieuwe versie gedownload en geinstalleerd en nu werkt de Hyperion lader wel maar ik kan de Robbe lader ook maar niet aan de gang krijgen via deze software(ik wil de robbe lader firmware upgrade gaan doen)
    Overigens de robbe lader werkt wel met die logview software
    Ik weet ook niet wat er aan de hand is maar ik zou de laatste versie eens proberen van sliconlabs mss dat het werkt
    S6 je heb waarschijnlijk weinig aan mijn antwoord.
    Grtz
    Jeroen
  3. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Volgens mij, iig bij hyperion heb je de cp210x nodig....
  4. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Hyperion deed het al goed;),nu de Robbe nog:rolleyes:
    Het rare is met de Robbe via software Logview werkt ie wel maar de nieuwe robbe lader wil ik firmware upgrade doen naar V 2.1 via de Robbe site en dat werkt tot 99%(kan lader niet vinden)
    Voor de Hyperion totaal geen probleem zowel Logview als Firmware upgrade kan gewoon... met de Siliconlabs software
    overigens de robbe lader werkt wel goed hoor alleen niet de firmware upgrade(als dat uberhoud nodig is:rolleyes:)
  5. sublover
    sublover
    2 feb 2012
    Schagen
    lader aan stabiele voeding hangen
  6. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Wat bedoel je daar mee??
  7. sublover
    sublover
    2 feb 2012
    Schagen
    Mijn hyperion connect ook niet met mijn laptop als deze in het stopcontact zit. Stekker eruit en via accu laptop gaat prima.
    Wat je ook kan proberen is een lipo als voedingsbron gebruiken.
    Het is maar een suggestie en zeg niet dat dit de oplossing is
  8. Amu
    Amu
    4 mei 2011
    Malle, Vlaanderen
    Beste,
    Ik heb alle Drivers verwijderd en alles terug gezet maar het resultaat blijft het zelfde.
    Ook met de Software en drivers die origineel meekwamen geen verschil?
    Ik weet niet wat ik kan doen, bij Graupner is er maar 1 antwoord zend het naar ons en wij zoeken het uit maar vanuit Cape Town is dit toch iets moeilijker.
    Weet nog iemand antwoord op mijn probleem?
  9. Be-eL
    Be-eL
    13 aug 2008
    Amsterdam/Hilversum
    Er zijn laders waarbij je in het menu de USB interface kunt aan en uitzetten. Ik zag in de handleiding van jouw lader dat je in het config setup scherm de PC-setup kunt instellen.
  10. Amu
    Amu
    4 mei 2011
    Malle, Vlaanderen
    :proost:
    Be-eL,
    Dank U voor de herinnering want deze setup had ik over het hoofd gezien.
    Nu gaat de lader in verbinding maar het program wilt nog steeds niet de Com poort openen. Maar dit is een probleem dat ik windows moet zoeken niet in de lader.
    Daar kom ik wel uit, veronderstel ik toch?
    Thanks voor U hulp
    :p
  11. Be-eL
    Be-eL
    13 aug 2008
    Amsterdam/Hilversum
    Gezien uw beroep zou dit wel moeten lukken.
    Ziet u de silicon labs compoort wel in de software?
  12. Amu
    Amu
    4 mei 2011
    Malle, Vlaanderen
    ja, de com port is zichtbaar.
    Maar ze kan niet worden geopend door de programs.
    Mogelijk is er nog iets achtergebleven in het register van windows wanneer ik de drivers in aanvang heb verwijderd. Maar dat lossen we wel op (hoop ik)
  13. Amu
    Amu
    4 mei 2011
    Malle, Vlaanderen
    Het probleem is opgelost en we kunnen weer aan de slag met de lader op de computer.
    Dank aan Be-el voor U prachtige hulp
  14. Be-eL
    Be-eL
    13 aug 2008
    Amsterdam/Hilversum
    Kunt U nog even aangeven wat de oplossing was. Misschien handig voor anderen die een zelfde probleem hebben.
  15. Amu
    Amu
    4 mei 2011
    Malle, Vlaanderen
    In het register was overal sporen van de drivers te vinden.
    Mijn IT specialist heeft dit wel kunnen oplossen met verschillende ingrepen, zeer technisch maar zeker niet voor elke computer hetzelfde. Dus mijn beste en snelste raad is de volgende.
    Nieuwe installatie van Windows XP doen en dan de originelen Drivers die meekomen met de lader installeren en het werkt onmiddellijk.
  16. Carlos007
    Carlos007
    16 jan 2013
    Papendrecht
    Log Viewer
    Welke log view software gebruiken jullie?
  17. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Van Graupner zelf ,UDP manager, werkt goed en overzichtelijker dan bv Logview,althans voor mij ....
  18. Carlos007
    Carlos007
    16 jan 2013
    Papendrecht
    Ik heb sinds kort een robbe power peak twin.
    heb hiervoor logview v2 gedownload maar weet niet hoe ik de log uit de lader kan halen.
    heb je een tip?
  19. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Zorg dat je de goede usb drivers hebt , staan ook op de site van logview , bij de graupner was het plug en play .Ik kan ook in de lader de usb poort activeren of niet ,misschien is dat ook een optie bij jouw lader?.
