denk aan te willen schaffen de HobbyKing Ventus 2.3mtr motorzwever,
want die vliegt zo fraai, zag ik op YouTube, wel een hoop werk,
via HobbyKing-NL,
heb momenteel een miniheli en een miniquad (V911 V929),
de KIT, want er schijnt veel te mankeren aan de PNF
moet allemaal zo veel mogelijk van Magazijn-NL komen
wordt een FlySky FS-TH9X voor aangeschaft voor
6 Channel Operation (aileron, elevator, rudder, throttle, flaps, landing gear)
prop en kabels e.d. zitten erbij (als het goed is),
ben een newbee, betreft bouwen, hier mijn lijstje
(alternatieven als niet op voorraad NL, zoals de HXT900 servo's):
- HobbyKing Ventus 2.3m EPO Glider (KIT) @ 59.13eu
- ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack voor TX @ 9.38eu
- NTM Prop Drive 28-26 1350KV / 310W @ 13.27eu
- HKSCM12-5 Single Chip Digital Servo (5V) 10g / 1.5kg / 0.18s 3.22 x6 @ 19.32eu
- NTM 28 Motor Mount Spacer/Stand Off 5mm (4pcs) @ 0.67
- Turnigy dlux 40A SBEC Brushless Speed Controller w/Data Logging @ 19.50eu
- ZIPPY Flightmax 1800mAh 3S1P 40C 10.83 x2 @ 21.67eu
- de servo voor het voorwiel komt later
totaal ~143eu
klopt dit lijstje een beetje? deze HobbyKing Ventus schijnt met motor voorover te leunen,
dus het is zaak de kleinere oplossingen, zodat e.e.a zoveel mogelijk achterin
de cockpit geplaatst kan worden
is er ergens een goede site hoe de bedrading van dit soort model
moet worden aangesloten? (er schijnt geen handleiding bij geleverd te worden)
een recensie van FliteTest liet weten:
'met 7 servo's wordt het te heet voor een standaard BEC',
vandaar de Turnigy dlux 40A SBEC, is een 'switching' dit klopt dan toch?
(heb geen flauw idee wat dit doet)
graag opmerkingen als ik iets fout doe,
of wat aan te raden is
wat voor lijm moet ik gebruiken voor een EPO frame?
ben ik iets vergeten?
thx, mt
via HobbyKing-NL,
totaal ~143eu
thx, mt
