Graupner HOTT - leraar/student setup
Discussie in 'Model elektronica' gestart door perk, 15 apr 2013.
  1. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Ik zou er heel even mee wachten. Eerder deze week stond hij ook heel kort online maar zaten er fouten in, toen is hij weer weggehaald. Ik weet niet of dit nu de goede is (misschien niet, omdat hij weer weg is). Op het duitse GH-Lounge zijn medewerkers van Graupner aktief die je op de hoogte houden. Ik volg het daar altijd een beetje.
  2. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
    ik zal maar even wachten dan... liever geen problemen zoeken.
    Duitse forums zijn niet mijn ding, ik spreek de taal niet.
    Patrick
  3. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Ho ho.
    Dat is juist het leuke bij de Hott serie.
    Kan ze aan elkaar binden, zonder kabel dus!
    Elke Hott kan je aan een andere Hott binden, moet je wel de instellingen gelijk hebben staan natuurlijk.
  4. ik ben een vliegtuig.nl
    25 nov 2009
    Ik heb een paar vluchten achter de rug met de laatste software er op (MX-20) ,
    1.32 versie en werkt prima.
    geen rare dingen ,telemetri werkt prima.
    dus mijn ervaring is goed.
    gegroet :cool:
  5. ik ben een vliegtuig.nl
    25 nov 2009
    Ik heb de afgelopen weekeinde veel vluchten gevlogen , met van alles en geen enkel probleem ondervonden met de laatste firmware .
    Heb met snel/langzaam/groot/klein/heli/quad/elektro/benzine gevlogen , prima ..
    Gewoon ter info....
    Alleen heb ik vergeten of LL/LR werkt...( goed werkt).
    gegroet :cool:
  6. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    @arjen,
    begrijp ik goed dat je een oude Graupner 35 MHz kunt koppelen aan een HoTT zender
    voor leerling=leraar.
  7. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Ja, dat kan gewoon met een kabeltje (mono 3,5mm jack aan beide kanten)
  8. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    Is een mc-10 ook te gebruiken. Er staat op MP een te koop. Wel zonder kristallen ( heb je toch niet nodig )of zit ik verkeerd.
  9. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Dat weet ik niet, bij de oudere zenders moest je nog een losse leraar/leerling module inbouwen. Die moet er dan dus wel in zitten. En of die met hetzelfde kabeltje werkten weet ik niet. De MX-serie kan wel zo aan een HoTT zender.
  10. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    De doen wel even aan BEIDE kanten van de stekker ZO DICHT MOGELIJL BIJ DE STEKKER (in de stekker zelf daar heb je genoeg ruimte een 10micro henry spoeltje erbij (in weestandsvorm) dit om eventuele inslag van Hf te voorkomen, voor 2.4 niet zo nodig, maar vooral voor de 35/40 mhz WELDEGELIJK erg prettig.
  11. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    Bedankt voor de info, heb wel al wat MX zenders gezien maar de vraagprijzen zijn niet zo goedkoop.
    Misschien deze:
    MX-10 COMPUTER SYSTEM GRAUPNER HoTT is nieuw.
    Laatst bewerkt: 24 jun 2013
  12. Lupsel
    Lupsel
    13 jan 2013
    Waarom niet de Graupner MX-10?
    Ik ben toevallig met het zelfde bezig.
    Wil mijn zoontje leren vliegen.
    Met mijn Graupner MX-16 Hott schijn je draadloos te kunnen binden met elke ander graupner Hott zender dus ook de MX-10 en die is maar 50 Euro.
    Voor 109 Euro heb je de GR-12 ontvanger er ook bij, komt altijd van pas.
    Gr. Eric
