Sig 4star 40 - electro
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door perk, 7 mrt 2013.
  1. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Ziet er keurig uit, succes met de maiden!
    Freek
  2. stephan1986
    stephan1986
    30 sep 2008
    rosmalen
    hele nette fourstar geworden!!
    mischien een idee om een motor kapje te maken kan makkelijk met electro:)
  3. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
    ja, de voorkant is veel meer 'open' dan ik eigenlijk had gedacht en het zou mooier zijn met een kapje. Ik heb er ook aan gedacht de voorkant gewoon dicht te maken met balsa.
    Momenteel ga ik het nog even zo laten, want ik wil de motor makkelijk in de gaten houden.
    Patrick
  4. Erik v. Schaik
    Erik v. Schaik
    22 dec 2003
    gewoon van triplex een dummy cilinder erop zetten ;)
  5. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
    vraagje...
    ik heb het model nu kunnen balanceren. Dus met 300 gram juist voor het landingsgestel is de zaak in evenwicht.
    Nu... welke accu? Ik heb een wat zitten rondzoeken maar kom er niet uit.
    zulks toestel in electo, ga je dan voor 3300 mah of direct 4000+.
    Het is allemaal zwaarder en groter.
    Ik weet niet direct goed wat nemen, 3300 lijkt nogal weinig? Aan de andere kant hoef ik ook geen 10 min te vliegen, ik kan evengoed een 2de accu kopen.
    Patrick
  6. Erik v. Schaik
    Erik v. Schaik
    22 dec 2003
    Er in doen wat je nog hebt liggen.
  7. Lindert
    Lindert
    12 nov 2009
    Belgiƫ
    Rond de 4000 zit je wel goed .
  8. Erik v. Schaik
    Erik v. Schaik
    22 dec 2003
    Heb er zelf 3s5000 in zitten maar met 3s2200 vliegt hij ook goed.
  9. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
    ik heb alleen maar een 2200 liggen, en die is te licht.
    Dus ik moet iets kopen.
    'k weet alleen niet of het beter is de lichtere 3300 te nemen ipv zwaarder spul.
    Patrick
  10. Erik v. Schaik
    Erik v. Schaik
    22 dec 2003
    Lood op akku tapen. Kan je altijd later kijken of je een groter pakket erin wilt.
  11. freekt
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Hallo Erik,
    Vlieg jij een 4 star 40 op 3s? Ik wil er een bouwen met een eflite 46 op 5s, maar dat is dan misschien overkill?
    Freek
  12. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Of een oud mini nitromotortje kopen om voor in de neus te leggen ;-)
    Maar serieus?
    Is er met de servo's etc niet verder naar voren te schuiven?
    Zaken recht achter de motor monteren, en evt met een beetje balsa de neus dicht maken..
    Voordeel van electro zo hier toch juist zijn om licht te blijven, naar mijn idee
  13. Erik v. Schaik
    Erik v. Schaik
    22 dec 2003
    heb er een Roxxy3535-16, apc e12x6 en hackermaster40SB in zitten. Geeft statisch maar 24A en vliegend iets van 20A. Kijk maar op de robbe site voor de specs. Op rcgrpz staat regelmatig 600+W is vertikaal omhoog. En dat wil ik niet met dit toestel dus vlieg ik langer. kan er eigenlijk alles mee doen maar een looping moet met een klein duikje. Hij is overigens wel binnen 10-15 meter los en klimt ca 20graden. eigen lijk een ideale setup voor een leskist. De snelheid lijkt erg op een brandstofmodel. Toch is aggresief sturen niet zijn ding want hij reageert duidelijk wat trager als een Calmato dus probeer ik laag en langzaam tegen de ondergrens te vliegen tot een kunst te verheffen en dat is best leuk. Om normaal rond te vliegen is 100W al voldoende. Daarom is 3s2200mAh voor 4-5 minuten ook realistisch. Heb er zelf een 3s45c5000mah pack in zitten waar ik dus geen kist voor had maar krijg die zelden 60% leeg
    Het leuke is wel dat als je volgas vliegt en een scherpe 180 graden bocht maakt je de 4*40 meteen kan gaan afvangen. Echt maf als je dit op 5 meter van je af doet. Hangt gewoon stil in de lucht zonder weg te vallen. Moet dan wel iets snelheid maken om niet te hard op het landingsgestel te vallen maar het orginele werkt naar behoren.
    Voor een calmato is 500-600W al goed bruikbaar. kan hier met 180W op een grasveld al mee loskomen. Mooie van telemetrie ;)
  14. Erik v. Schaik
    Erik v. Schaik
    22 dec 2003
    klopt heb ik ook gedaan en het staartwiel weggelaten.
  15. freekt
    9 mrt 2008
    Den Haag
    @ Erik, thx voor de info. Ga ik toch maar op 4s beginnen denk ik.
    Freek
  16. Erik v. Schaik
    Erik v. Schaik
    22 dec 2003
    Hoeft maar 50% trekkracht/gewicht te hebben voor een sportkistje dus 1kg is al voldoende. Omdat de 4*40 tussen een sportkist en motorzwever zit (zwever=20%) is minder trekkracht dus ook bruikbaar.
    Je kan ook eerst een 3s pakket erop testen en voelen wat die motor doet. Als hij hard genoeg trekt om over het veld te rijden dan vliegt hij er ook mee. Je cel aantal terugbrengen geeft wel veel lagere stromen dus langer vliegen.
    Ik kan 12minuten volgas vliegen maar is echt overkill.
  17. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
