Team Losi 1:24 Micro 4WD Short Course Truck/Rally Car
Discussie in 'Electro offroad' gestart door diver, 23 sep 2010.
  1. hsm050
    hsm050
    17 nov 2012
    Groningen
    Ja 3S is inderdaad (te) snel voor je zoontje :) 1S zou ik niet doen, dan heeft de motor te weinig voltage wat je zelf ook aangeeft. In dat geval zou ik het houden bij de standaard Nimh accu.
    Wanner je het standaard chassis gebruikt, zijn er maar weinig keuzes waar je de accu / lipo plaatst; in de tray OF er boven op met klitteband. In het laatste geval maakt het weinig uit. Zolang de body er dan er nog op past ivm de voorruit. Belangrijker in dat geval wordt het gewicht. Als hij topzwaar wordt, slaat ie elke keer om bij elke bocht (wat zwaar irritant is haha)
  2. Wishiej
    Wishiej
    31 mrt 2010
    Arnhem, Gelderland
    Deze zijn ook aan te bevelen...
    Voordelen: NL warehouse (binnen 2 dagen binnen mits op voorraad) en $5,54 (zelfs wat korting als je ze langer bekijkt dan krijg je een pop-up)
  3. Mystikal
    Mystikal
    6 jul 2011
    Etten-Leur
    Tnx voor de info. @Wishiej, die optie van jou, lijkt zelfs in de battery tray te gaan passen, of heb ik het mis?
    Nevermind, ik denk dat ik hem er sowieso op ga leggen. Dat 'proppen' in de case is sowieso klote... En dan komt de Exotek weer om de hoek kijken.... keuzes... pffffff
  4. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    Heeft iemand trouwens een idee waar die plug met drie pennetjes voor is, die bovenop de controller printplaat zit? Misschien wel om 'm in te stellen... :)
  5. Wishiej
    Wishiej
    31 mrt 2010
    Arnhem, Gelderland
    Klopt die passen geloof ik... ik heb ze zelf niet maar mn zwager wel die gebruikt. Dat proppen is inderdaad minder prettig
  6. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    Heb het al gevonden. Die connector is voor een aftermarket servo.
    Ik heb toch maar een kabel met een JST connector aan de printplaat gesoldeerd. Dat maakt het makkelijker om de Lipo's erin te krijgen. Nu passen de kabeltjes er netjes in.
    Passen en meten, maar geen proppen meer.
    Nu kan ik alleen de NiMH niet meer gebruiken. Jammer. Dan maar alleen op Lipo :)
  7. xxsanderxx
    xxsanderxx
    23 okt 2009
    Alkmaar
    Dat is voor de 3draads servo, letjes of een transponder.
    Gr Sander.
  8. xxsanderxx
    xxsanderxx
    23 okt 2009
    Alkmaar
    Wij rijden met een man of 8 op een tapijt baan 4x10 meter. En dan sloop je de aandrijving met 2s omdat er te veel grip is. Standaard accu rijd ook het beste. Op ons baantje.
    Gr Sander.
  9. Mystikal
    Mystikal
    6 jul 2011
    Etten-Leur
    Net even de micro rally uit elkaar gehaald. De binnenkant van de pinion is gestript. Deze even vervangen en hij werkt weer. Kwam er achter dat ik vorig jaar al een lipootje had gekocht, dacht dat ik die gesloopt had, maar had er blijkbaar 2 gekocht. Dus de lipo's die ik vanochtend besteld heb, zijn mooie vervangers mocht deze er mee stoppen. Nu nog die Micro-t maken.... Ik heb het bordje gefrituurd met mijn te grote soldeerbout. Dus daar moet ik eigenlijk ook nog 30 euro aan besteden om een nieuwe bordje te halen... Of ergens een 2e hands micro-t op de kop tikken..
  10. hsm050
    hsm050
    17 nov 2012
    Groningen
    Check anders de regelaar die ik er op heb Mystical, scheelt veel geld als je zelf nog een ontvangertje heb liggen :D
  11. Mystikal
    Mystikal
    6 jul 2011
    Etten-Leur
    De Micro-T en Micro Rally, hebben die hetzelfde boardje? Ik heb geen ontvangertje meer liggen, maar die zijn slechts 7 euro. Het gaat me meer om het feit dat ik dan mijn zoon, mijn goede controller moet geven... Dat heb ik liever niet...
    Overigens merk ik dat ik na 8 minuten rijden, de motor gloeiend heet is... Ik denk dat dat wellicht de vorige keer ook de reden was, waarom de pinion aan de binnenkant was gestript. Wellicht gewoon door de warmte... Warmte is overigens zeer goed te voelen, door het chassis/vloerplaat. Is dit een slipper/clutch probleem of puur het 2S rijden?
    Overigens heb ik het rijden gelimiteerd voor mijn zoontje, zo dat hij fysiek niet 'full throttle' kan rijden. Er wordt dus zeker niet het uiterste van het wagentje gevraagd...
    Laatst bewerkt: 2 mei 2013
  12. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    Volgens mij heeft de Micro-T de ESC en ontvanger apart en heeft de SCT/Rally een gecombineerde ESC/ontvanger.
  13. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    De Micro T heeft geen aparte ontvanger/ESC, althans niet in de brushed 27MHz versie. Alleen de stuurservo is los.
  14. hsm050
    hsm050
    17 nov 2012
    Groningen
    Volgens mij maakt het niet uit.. Als je toch een nieuw plaatje moet kopen, kun je de regelaar los kopen van losi. Een aparte ontvanger is dan wel een vereiste.
  15. Mystikal
    Mystikal
    6 jul 2011
    Etten-Leur
    Ja, dat dacht ik al. Ik zal inderdaad wel het losse onderdeel bestellen bij Losi. Eens kijken of ik hem nog ergens goedkoop kan vinden..
    Iemand nog een suggestie / ervaring mbt de warmte ontwikkeling van de motor.
  16. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    Ik denk dat je het goedkoopst uit bent als je een ESC en ontvanger los koopt.
  17. Mystikal
    Mystikal
    6 jul 2011
    Etten-Leur
    Een nieuwe bordje kost 25 euro zie ik net. Dus ik verwacht dat dit het goedkoopste is. Voordeel is dan ook dat ik gewoon de huidige zender kan blijven gebruiken.
  18. Pete®tje
    Pete®tje
    30 jan 2011
    Rotterdam
    Bij Hobby King heb je wel een Spektrum compatible ontvangertje en 10A ESC voor rond de $20.
  19. Mystikal
    Mystikal
    6 jul 2011
    Etten-Leur
    Iemand ook nog suggesties waar ik een metalen pinion kan krijgen om het smelten van de pinion tegen te gaan? Hoe gaan jullie daarmee om?
  20. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Metalen pinion zou je kunnen doen, alleen als hij zo heet word dat het plastic smelt is dat voor je motor ook niet goed...
    Dus daar zou ik eerst eens naar kijken..
