Ik zie op de futaba site dat er 14-02-2013 een update is vrijgekomen voor de futaba t14SG. Op meerdere websites las ik al een tijdje het volgende: Bereid hardware voor spraak-en data-opname functie is geïmplementeerd met gratis software-update, beschikbaar 02/2013 Er zou dus een spraak functie in de update zitten, helaas kan ik dit nergens terug vinden. weten jullie hier meer over? Uiteraard heb ik ook een mail gestuurd naar futaba zelf Update van 14-02-2013: SWASH RING(helicopter) The improvement of SWASH RING. ● On the screen of SWASH RING, when the marker of the graph disturbed upwards, the bug which a screen freezes was corrected. PROG. MIX The improvement of program mixing. ● In the case of the linear mode, by program mixing, the rate displayed as the direction of a master of operation corrected the bug which becomes opposite. SYSTEM (German) Name change in the case of German. ● "SYSTEM" of a linkage menu is changed into "MODULATION". VARIO (telemetry) mph ⇒ fpm (feet/minute) ● When UNIT SYS was YARD/POUND, the display of the variometer changed into fpm (feet/minute) from mph. THR CURVE (airplane) The improvement of throttle curve. ● By airplane, the type has improved the bug in which #2 and #3 operate in the curve of #1, when PIT CURVE and MOTOR function are ACT(s).
REACTIE ROBBE: Hello, we had planned this update for February, but it will takes some time more so we hope to have it at march. mit freundlichen Grüßen / with best regards robbe® Modellsport GmbH & Co. KG i.A. Carsten Druleib Robbe-Service-Center Metzloser Strasse 38 36355 Grebenhain
