Manual / bouwverslag DJI flame wheel F450 (F330)+ instellen Naza Controller + GPS upgrade + Demo en
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door Psygho (Emil), 5 mei 2012.
  1. erik1973
    erik1973
    19 jul 2008
    Stabroek
    klopt maar ik heb geen ontvanger erbij.
    Ik zit dan met een orange HK ontvanger in mijn hoofd en die zijn er enkel in 7 of 9. Vandaar 7 (die is ook op stock in NL)
  2. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Heb de naza op m'n rctimer quad gezet en alles ingsteld, krijg alleen de motoren niet gestart?
    Zender is Futuba FF-9.
    In het programma reageert ie op alle sticks, maar krijg ze niet aan de gang.
    Led knippert geel, iedere keer 2 keer.
    Iemand een suggestie?
    Laatst bewerkt: 18 mei 2013
  3. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Volgens led codes:
    Staat hij in Atti mode, en heb je de sticks niet in het midden.
    Is dit niet zo dan even alle langslopen.... Want dan is er iets anders aan de hand...
  4. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Heb alleen de gas onderin, rest staat volgens mij goed.
    Zal nog eens kijken ;) .
  5. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Als ik de gasstick in het midden zet, gaat de gele led snel knipperen.
  6. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Gastrim, moet die in het midden staan?
    Armen en disarmen gebeurd door de sticks in de hoeken te duwen, 4 mogelijkheden.
    Moet je dit instellen, kan dit namelijk niet vinden.
    Of maakt het niet uit welke manier je gebruikt?
  7. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Het maakt niet uit welke manier je gebruikt, een van de manieren is goed, hoef je niet in te stellen...
    Een van deze manieren zal dus werken...
    http://members.home.nl/elmo/djinaza/naza controller/csc.jpg
    Gastrim ??? of gasstick, das nogal verschil, je meot met de naza NIETS trimmen in je zender, wbt de 4 besturings sticks.... Gas hoeft niet in midden te staan is enkel voor hover om "op hoogte te blijven"
  8. imre43
    imre43
    21 jan 2006
    vlaardingen
    Welke software staat op de naza ,wand er waren problemen met software 3.02 waar door sommige hun motoren niet gestart kregen.
  9. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Denk de nieuwste, moest upgraden.
  10. imre43
    imre43
    21 jan 2006
    vlaardingen
    Oké als je dus 3.02 er in hebt moet je weer updaten ,er is weer een nieuwe uitgekomen dacht gisteren 3.12 waar dat problemen verholpen zou zijn.
  11. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Volgens mij heb ik 3.12
    Zal vanavond eens kijken als ik thuis ben.
  12. marzzz69
    marzzz69
    14 sep 2010
    Almere
    Ik heb heel veel gehad aan deze uitgebreide handleiding, waarvoor dank.
    Ben nog niet zover dat ik de bewegingen van de Hexa kan vertalen naar de instellingen vandaar mijn vraag om wat hulp voor het volgende.
    Als ik rechtdoor vlieg met mijn Hexa gaat hij keurig in een rechte lijn, als ik de sticks loslaat stopt hij maar wijkt ook af naar links. Weet je misschien hoe ik dit kan voorkomen? ik kan helaas geen gains op mijn DX6i afregelen tijdens de vlucht
    [mod]Natuurlijk niet handig om dit te quoten in je post[/mod]
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 mei 2013
  13. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Alles gechecked, maar de gele led blijft 2 keer knipperen en ik krijg de motoren niet gestart.
  14. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Je ziet ws iets over het hoofd.. Kijk alles nog eens stap voro stap na...
    if all else fails:
    Als je in de buurt bent kom maar langs, kijken we der samen na...
  15. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Zal nog eens kijken, ook een andere versie van de software proberen.
    Klopt het dat ik de rode draadjes van de esc. los moet halen van de stekkers die in de naza gaan?
    Met of zonder maakt trouwens niet uit.
    Maar volgens de dubbel knipperende gele led ligt het aan de positie van de sticks?
    Bedankt voor je aanbod, net iets te ver rijden ;) .
  16. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Als je switching becs hebt , dan rode draad weghalen als je GEEN opto ontvangers hebt.
    Bij liniaire bec van de regelaar mag je de rode laten zitten.
    Twijfel je, dan rode draad weghalen.
    Maar daar mag je probleem iig niet in zitten zoals je zelf al geconcludeerd hebt.
  17. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    RCtimer esc. weet niet of ze switching of liniar zijn.
  18. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Dan de rode draad weghalen, klaar, geen risico lopen.. Zonder linkje kunnen we niets maar, goed dat zeg ik bij twijvel rode draad isloleren...
  19. Bernie
    Bernie
    30 jan 2006
    Heb 'm nu met oudere software geprogrammeert, en nu knippert de gele led goed.
    Motoren krijg ik echter niet gestart...
    Quad reageert goed op de atti, manual en failsafe schakelaar maar niet op het starten.
  20. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    Staan je sticks wel gecaoibreert en goede kant op?
