motor & esc
Discussie in 'Electro onroad' gestart door ghostjen, 19 mei 2013.
  1. ghostjen
    ghostjen
    1 mei 2011
    belgie
    ik ben zowat aan het uitkijken om mijn 9t ezrun setje te vervangen voor iets anders, ik zit te denken aan een 4.5t modified x20 lrp motor met sensor en een LRP SXX TC Spec Version 2.
    het tweede alternatief, zou een Speed Passion Reventon Pro Brushless ESC en speed passion motor 4.5t kunnen zijn.
    nu weet ik dat speedpassion wel in prijs lager ligt, maar daar wil ik even geen aandacht aan geven met mijn keuzes tussen deze 2.
    mijn bedoeling is een goede set te hebben, waar ik waarschijnlijk wel mee wedstrijden mag rijden.
    nu als ik het goed begrepen heb, kan je de lrp esc instellen voor stock (boost zero) en kan je ook modified mee rijden.
    nu weet ik niet of dit ook het geval is met de speedpassion? (verbeter maar als ik het mis heb)!
    deze set gaat gebruikt worden in een xray t3 2012 op asphalt circuit.
    wie kan mij wijs maken tussen deze twee?
  2. Vincent K.
    Vincent K.
    12 feb 2003
    Drenthe
    Wat kwaliteit betreft zijn het beide prima regelaars en motoren. En zullen ze niet echt voor elkaar onder doen.
    De speedpassion kan je over het algemeen via de computer met een link netjes instellen.
    Ik meen dat dat bij de LRP nog steeds voornamelijk op de regelaar zelf moet gebeuren.
    Wel kun je LRP ook updaten via de pc wanneer er nieuwe software/firmware beschikbaar is.
    Beide regelaars kun je op 0 boost instellen, zowel voor stock als modified.
    ook kun je op beiden timing en boost regelen dus kun je er mod en stock mee rijden met timing.
    De Reventon kun je uitvoeren met een wifi optie om hem wireless in te stellen (het is maar wat je handig vindt)
    Persoonlijk zou ik gaan voor de goedkoopste omdat de ander niet direct beter is in mijn ogen. Beiden zijn prima competitieve regelaars.
    Als je op een club gaat rijden is het handig om daar te vragen wat ze rijden, want dan heb je meer backup en feedback over settings etc.
  3. ghostjen
    ghostjen
    1 mei 2011
    belgie
    bedankt voor de info, ik ga het dan ook wagen om de speedpassion te kopen.
    ik ga de reventon pro met 8.5t setje kopen met een extra 5.5t motor, op de club word ook met speedpassion,lrp, hobbywing, gereden.
  4. Vincent K.
    Vincent K.
    12 feb 2003
    Drenthe
    Prima keuze lijkt me :)
  5. Raf77
    Raf77
    11 nov 2012
    Belgium
    Ik heb een Speedpassion Reventon pro 140A regelaar, een Hobbywing V3 120A, beide met een 5,5Ten een Hobbywing ezrun 13,5T.
    Als ik kijk naar afwerking ziet de Hobbywing er kwalitatief beter uit, software op pc is beiden ok, al geniet ik de voorkeur voor de Hobbywing, maar das persoonlijk.
    Enige pech dat ik heb, m'n Speedpassion regelaar heb ik al 2x moeten terugsturen, 1e keer pinnetje van sensored aansluiting korter als de rest, nieuw uit de doos, 2e keer niet te binden met m'n afstandsbediening en binnen 11 dagen krijg ik de 3de, dus hopelijk 3x scheepsrecht.
