Maak er eens een foto van alsjewilt Araldite 2022 vind ik wel ok om structurele schades te herstellen, alleen een bietje duur
Bijgaand een plaatje van de slechtste zijde. De andere zijde is een stuk minder en die heb ik reeds geplamuurd en geschuurd, Hier zitten precies de motoren, dus aan de binnenkant heb je niet veel ruimte. Motoren kunnen er niet uit zonder de dekken open te breken en dat doe ik liever niet. Wie heeft tips? Groet, Pjotr
Hallo Pjotr, Probeer de zwakke plek zoveel mogelijk kaal te schuren. Krap de naad/scheur goed uit zodat deze verder open gaat staan. Je kan messing krammetjes maken van 0,8 mm draad en hier mee de naad fixeren. Vervolgens epoxyhars in de naad laten vloeien totdat de naad geheel vol staat met hars. Het mooiste resultaat is erna de gehele romp kaal schuren zodat alle verfresten verwijderd zijn om vervolgens een dun keperdoekje erop te zetten. Dan weet je zeker dat de jaren erna de romp scheurvrij blijft en kan je de romp strakker afwerken. De binnenkant van de romp zou je nog extra in de G4 kunnen zetten. Groeten Paul
Ik weet niet of kaal schuren en uitkrabben gaat werken. De romp is niet van latjes, maar van 1 mm dikke houten plaat gemaakt. Daaroverheen zit een laagje epoxy. Hij is dus niet zo heel dik en ik ben bang dat als ik iets te fanatiek schuur en krab ik er een patrijspoort bij heb gemaakt op een plek die ik niet wil. Paul, wat bedoel je precies met G4? Is dat een of andere hars soort? Groet, Peter
Peter, G4 is een hars soort dat je dmv een kwast kan aanbrengen op bijna alle ondergronden. Je kan ook hele fijne glasmat met polyester nemen en hier een dunnen laag van aanbrengen. Dit is te doen, dat heb ik jaren geleden bij de Jean Bart ook gedaan. .
Ik denk dat ik idd maar voor een glasmatje ga en een likje polyester. De boel aan de binnenzijde fixeren lijkt mij een juiste oplossing .Alleen jammer dat je direct "grote" hoeveelheden moet bestellen voor een ministukje werk. (1 liter polyester en minimaal 1 m2 mat) Heb jij, of iemand anders, nog iets staan c.q. liggen?
Ik had nog wat plaatjes beloofd, en belofte maakt schuld. De dekken zijn al in de juiste kleur gezet Royal Navy Deck Grey van WEM. Een aantal delen van de opbouw staat ook al in de juiste kleur grijs Royal Navy 03. Op het achterdek zitten al planken, wat een ..... werk. In het verleden heb ik nog nooit de veegwinch gemaakt, dat moet er nu maar eens van komen. De stalen plaat waar hij op moet komen zit al op zijn plek; hij is alleen nog wit. En zo prutsen we rustig verder!
