voordek Ondertussen heb ik het voordek erop gelijmd. Het dek heb ik er opgeklemd met wat elastiek en vooral veel gaffa-tape (ook wel gaffer tape in het engels). Het voordeel van deze tape is dat het geen lijmresten achterlaat en makkelijk los te halen is, maar toch ook sterk is (ik gebruik het wel vaker). Na wat overtollige randjes weggeschuurd te hebben en de naden wat te plamuurd te hebben, ziet het er zo uit:
En wat doe je nu weer , balsa met plamuur en dan spuiten , jonge jonge dat gaat helemaal fout op die manier een beetje water en je hebt een dubbele boot ,lezen ;lezen ;lezen vragen vragen vragen , gr rexonamen
Ik zie geen plamuur... Ziet er netjes uit Bram. Zoals inmiddels bekend, ben ik een fan van jouw bouwstijl en volg dit draadje al een tijdje met stijgende interesse.
kiel en zeilen Hoewel ik hier niet veel updates heb gedaan, ben ik wel verder gegaan. Ondertussen heb ik een kiel en zeilen. Die bulb van de kiel heb ik gegoten in vochtig zand. Aan de hand van de gegevens van de drijftest, kon ik de grootte van de bulb bepalen. Hiervan is een plug gemaakt van een stukje hout en schuim. Deze plug omwikkeld met alluminium-folie en deze in het zand gedrukt. Dan kan je de plug uit het alluminium-folie trekken en je hebt een mooie mal voor het gieten van vloeibaar lood: Het resultaat ziet er dan zo uit: En na wat nabewerking en spuiten zo: Daarna ben ik met de zeilen begonnen. Met het idee in mijn achterhoofd dat je eerste setje zeilen wat je maakt, waarschijnlijk toch niet naar wens zijn, ben ik op zoek gegaan naar een goedkope oplossing. Na vrienden gemaakt te hebben met een kite-reperatuur heb ik een kapotte, onrepareerbare kite mee gekregen. Ideaal. Naast stukken spinakerdoek zaten daar gelijk stukken dacron in, die ik gebruikt heb voor versteviginen in de hoeken en als zeillatten. Het resultaat:
De mast/giek komt bij een niet nader te noemen webshop vandaan. Deze heeft een sleuf waar het zeil doorheen getrokken is. Het voorlijk heb ik verdikt met een stuk lijn, waardoor hij er niet uit kan schieten. Ik moet het zeil nog vastzetten op de tophoek en halshoek om de voorlijkspanning te regelen. Op de foto is wel te zien dat het voorlijk nog los hangt.
Dag Bram, Ziet er mooi uit allemaal. Ben benieuwd naar de kleuren van de romp. Maare, noem even de webshop, zo helpen we elkaar allemaal weer verder. Wie weet heb ik er ééntje nodig. Groet, Hendrik
Ik vind dat je dat best kan plaatsen, andere draadjes puilen uit van die club uit hongkong/duitsland. Daar is nog nooit wat van gezegd.
Mast lijkt mij een leuk profiel dat anderen mss ook wel kunnen gebruiken. Denk niet dat er al ooit een probleem gemaakt is van eenvoudigweg vermelden waar iets gekocht is. Wat wel niet mag, zijn winkelbesprekingen, of komen klagen over een bepaalde winkel etc. Maar gewoonweg informatief zeggen waar iets vandaan komt.... moet kunnen toch?
mast in dat geval.. het is een aluminium-mast van cap maguette. De site van de nederlandse importeur is deze: CAP Maquettes Nederland
Vandaag heb ik met een 8knopen zuidwesten wind, voor het eerst gezeild met mijn vo65. Bij gebrek aan eerder rc-zeil-ervaring, was het wel even wennen. Uiteindelijk is het gewoon een boot en lukt het ook wel. Een paar observaties: Hij is behoorlijk loefgierig Roeren zijn aan kleine kant Ook zonder gebruik van kantelkiel blijft hij netjes overeind. Ik heb nog even snel een foto'tje geschoten terwijl ik mijn handen eigenlijk vol had. Let dus niet op het killende grootzeil enzo. Na 20minuten viel de stroom uit en was het gedaan met de pret. Boot aan lager wal: Ik denk door een brak stekkertje oid. Na een beetje aan de stekkertjes rommelen werkte het weer. Eerst maar eens goed uitzoeken. Al met al leuk spelen..
Dat ziet er goed uit Bram. Voor je iets doet aan de loefgierigheid kan je met de zeilstand experimenteren. En denk er aan bij te veel helling is ieder schip loefgierig. Roeren te klein, bij het sturen moet je ook je zeilen aanpassen gebeurt ook bij een 1/1 schip
Hi guys, sorry can only speak english. I am planning to built an Imoca/VO65 design with 90 cm hull and I love your VO65. She looks amazing but how is she sailing, is she fast? Where did you find the plans, did you draft it yourself.
