2S lipo laden met LRP lader
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Bolt thrower, 30 jun 2013.
  1. Bolt thrower
    Bolt thrower
    30 jun 2011
    Hallo,
    Ik gebruik voor het laden van mijn lipo's de LRP Electronic lader Element Pro.
    Ik laad hiermee 2s lipo 2200 mAh met 1C oftewel 2A.
    Deze lipo's worden wat slechter en daarom laat ik ze inmiddels met 2c (4A).
    Op dit forum kwam ik weliswaar dit rekenprogrammatje tegen, waarin uitgerekend wordt, dat de minimale charger power rating 36,96 watts moet zijn.
    De specificaties van de lader zijn weliswaar niet toereikend. (max. laadvermogen is 30 Watt!!)
    Toch worden de lipo's netjes in een half uur geladen.
    Is het laden van 4A slecht voor mijn lader of lipo's, of maakt het niets uit?
  2. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
    De fabrikant van de lader geeft aan dat de maximale laadstroom 4A is.
    Dat mag voor de lader dus geen probleem zijn.
    Op je accu staat in C-waarde vermeld wat de maximale laadstroom voor de accu mag zijn.
    (1C = 2,2A; 2C=4,4A)
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Je LiPo's waren (gelukkig) niet leeg. En het kan zijn dat fabrikant beetje conservatief is in zijn specs.
    Maar vanwege vermogen zakt die maximaal leverbare stroom naarmate aantal cellen verder toeneemt. Voor het laden van 2s pack met 4A is meer vermogen nodig dan lader kan leveren, dus moet de laadstroom zakken.
  4. Bolt thrower
    Bolt thrower
    30 jun 2011
    Ja, maar eigenlijk laad ik dan dus met 4,4A
    Okay, vraagt blijft nog steeds, is dit slecht voor mijn lipo's of lader?
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Nee, is niet slecht.
  6. Bolt thrower
    Bolt thrower
    30 jun 2011
    Okay, dank je Ron!
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Trouwens, ik denk dat je niet met 4,4A laadt maar gewoon met de ingestelde 4A. Je accu is gewoon sneller vol dan je verwachtte doordat bij aanvang van laden de accu niet leeg is (want buitengewoon ruïnerend voor LiPo's). Als jij 4A instelt, gaat er 4A lopen. Ter geruststelling zou je de laadstroom kunnen meten.
    Wat instructie-filmpjes voor omgang met LiPo's. Jouw LRP heeft dezelfde 4-knops bediening als lader in de filmpjes:
    Accu's laden, gebruiken en bewaren
    'Verplicht' leesvoer voor LiPo gebruikers. Goed voor levensduur van accu's en levensduur van je portemonnaie, en voor veiligheid.
    Modelbouw FAQ's - MBF
    -> [FAQ] Accu's en laadtechnieken
    -> Het laden en balanceren van LiPo accu's
    'Verplicht' leesvoer, bespaart je een keer een LiPo pack, vastgepind-belangrijk bovenaan in het laad-accu subforum
    Wat is een lipo en hoe gebruik je die. - MBF
    1. Waar is een lipo van gemaakt?
    2. Hoe laad ik een lipo?
    3. Wat betekent de C waarde?
    4. Balanceren
    5. Waar Lipo laden
    6. Koude LiPo
    7. Wat betekent 2p3s?
    8. Waar op letten bij aanschaf?
    9. Laders
    10. Kwaliteit versus prijs
    11. Bolle LiPo :sad: :cry:
    12. LiPo opslag bij langere tijd niet gebruiken
