FP-R118F receiver
Discussie in 'Model elektronica' gestart door njiua, 21 jul 2013.
  1. njiua
    njiua
    29 jun 2010
    houten
    hey iedereen,
    nu ik eindelijk een nieuwe oplader voor mijn Robbe terratop heb, en een oplader voor mijn Tamiya accu kan ik eindelijk beetje voor beetje voorzichtig beginnen met mijn eerste boot....
    echter stuite ik nu op het volgende probleem, in mijn transmitter en receiver zitten de zelfde kristallen, en mijn servo's zijn aangesloten, nu heb ik echter ergens gelezen dat de FP-R118F een externe voeding nodig heeft.
    nu is mijn vraag weet iemand wat voor een voeding dit is, en waar (welk kanaal) ik deze het beste kan aansluiten. ik heb namelijk nog een tamiya batterypack liggen met een 3-pins aansluiting, maar deze is al verouderd, en waarschijnlijk niet meer op te laden.
    mvg
  2. marzon
    marzon
    16 feb 2007
    Heerhugowaard
    ontvanger
    op 8/B
    denk om de positie plus/min, en 6 volt he... 7,2 tamiya blaas je m gelijk op..
  3. njiua
    njiua
    29 jun 2010
    houten
    dus in princippe zou ik een eigen batterypack kunnen solderen met de juiste aansluiting? zolang het maar 6 volt is
  4. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    De ontvanger werkt prima met 4 Ni-** cellen. Omdat de ontvanger een eigen stabilisatie van de voedingsspanning heeft van ongeveer 3,2 volt is het aansluiten van een hogere spanning zinloos. Zorgt alleen maar voor meer warmteontwikkeling in de ontvanger.
    Ook servo's werken goed met 4 Ni-** cellen. Servo's worden bij een hogere spanning onrustig, verbruiken meer stroom en slijten harder.
    De ontvangeraccu kan je op elke gewenste servoconnector op de ontvanger aansluiten.
  5. marzon
    marzon
    16 feb 2007
    Heerhugowaard
    Je kunt hem vaak ook via de regelaar voeden, als die een bec circuit heeft,
    Werkt natuurlijk alleen bij n electroboot, een brandstof heeft geen regelaar, maar een servo voor t gas
  6. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    komt dit spul in een electro boot ?
    pak dan een regelaar met bec en sluit zo je ontvanger aan.
  7. njiua
    njiua
    29 jun 2010
    houten
    dit is hoe het er van binnen uit zien, om eerlijk te zijn heb ik er niet heel veel verstand van om dat dit de eerste keer is dat ik heir mee bezig ben.
    links is de regelaar, rechts zitten de motor en de accu. (het draadje wat rechts onderin het beeld in loopt is het draadje voor de servo achter)
    nadat ik alle draadjes (ook voor ontvangs aan de antenne) in mijn ontvangs heb geprikt gebeurde er niets. ik heb het voltage van de accu gemeten, en deze wat netjes rond de 6V, deze heeft vanacht liggen laden.
  8. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    foto werkt niet.
    als het goed is zit er aan de regelaar een servo stekker.
    die gaat naar je ontvanger,
  9. njiua
    njiua
    29 jun 2010
    houten
    ja, echter als ik deze in één van de kanalen doe gebeurt er vrij weinig...
  10. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    en als je de stekker in het eerste gat steekt (bb geloof ik ) ?
    anders de servo stekker van de regelaar uit de ontvanger halen en een andere accu proberen.
    ps de zwarte draad moet aan de buitenkant van de ontvanger zitten.
