Ik herinner me de vraag die ik hier stelde een jaar of 5 geleden nog goed. De vraag luide: kan er straks ook een vario via de zender. Het antwoord was nee dat gaat voorlopig niet komen. En zie 5 jaar verder is alles zo'n beetje via de zender af te lezen. Ik heb nog geen telemetry op mijn zender maar een los kastje. Nu vind ik tijdens het vliegen op je zender kijken best lastig. Vooral als je aan het slepen ben. Toen vroeg ik me af hoe lang zou het nog duren voor je al je gegevens in een brilletje kan zien? Je kan dan door het glas wel gewoon je model zien maar ondertussen alle info die je wil zien ook. Zoals snelheid, hoogte, stroomverbruik enz. enz. Wat denken jullie?
Google glasses heeft blauwetand en wifi dus daar kun je al wat mee doen ten tweede het werkt op android dus geen gezeur met een appstore waar eerst alles 10x gecheckt moet worden voor je het uberhaupt kunt uitproberen! Dan moet je dus een module maken die met je sensors kan communiceren en dat omvormt naar blauwetand zodat je het met je glasses kunt uitlezen! Kijk als voorbeeld eens naar dat spektrum sti systeem wat je op je ipad en iphone kunt aansluiten!
Deze technologie is nog erg duur en staat nog een beetje in zijn kinderschoenen, denk over een jaar of 2 dat het beter is en betaalbaarder.
Ik weet niet welk telemetry systeem je gebruikt, maar je moet eens kijken bij V-speak. Die man heeft voor verschillende systemen iets gemaakt zodat je van uitlezen naar spraak gaat. Ikzelf gebruik telemetry van Jeti en een vliegmaat van me gebruikt het Hott systeem van Graupner in een oudere MX24 en beide hebben we de spraakmodule van V-speak en zijn beide tevreden. Je kunt de V-speak gebruiken via een oortje maar ook via een kleine luidspreker.
Bij Multiplex al een hele tijd standaard met de Soufleur, een apperaatje dat je om je nek hangt en via spraak alle gewenste telemetrie gegevens doorgeeft.
Zo heb ik via spektrum een apparaatje onder mijn telefoon en die geeft mij via De oordoppen alles door
Ik weet dat het via een oortje kan maar ik wil graag veel info tijdens het vliegen. Zowel de snelheid hoogte stroom verbruik resterende mah. enz. als je dat via spraak moet doen ben je de helft al weer vergeten. Vandaar dat ik me dat afvroeg of dat in de toekomst zou gaan komen. Dat vliegt een stuk makkelijker lijkt me.
Leuk die hebbedingetjes, maar kan je niet veel eenvoudiger gewoon thuis op de bank gaan zitten met een simulator?
Nou niet overdrijven, dingetje is nu net 2 maanden voor de consument verkrijgbaar. Daar zit naast spraak ook een data in/uitgang op. Op de data uitgang tref je alle informatie in digitale vorm aan wat er via het retour kanaal binnen komt.
Met fpv hebben we al die info in beeld. Wat jij wil is eigenlijk Google glass met de data van de on screen display
Ik gebruik Arkbird,... Je kan gewoon vliegen met zicht op het toestel, en als ik het wil weten kijk ik op een display met alle info, zoals hoogte snelheid, afstand,... Zet ik hem op waypoint, en dan vliegt het vliegtuig netjes een voorgeprogrammeerd circuit direct voor je neus. en als je hem FF kwijt bent RTH (return to home), en dan waypoint, om hem weer netjes op te vangen om te landen. Het is een FPV osd,... maar ook goed te gebruiken zonder bril.
Idd dat lijkt mij ideaal. Ik weet alleen niet of je de info met zonnig weertje ook kan lezen. Het lijkt mij dat dit de volgende stap wordt op de nieuwe zenders. En de eerste die dit standaard op de zenders bouwen zullen ook nog wel heeel duur zijn daarna zal zullen de prijzen wel dalen. Tot zo lang moeten we nog maar geduld hebben.
