Hallo. Mijn Lipo's zijn na een lange tijd een beetje bol gaan staan. Ik weet nu dus eigenlijk niet of ik ze nu nog wel kan gebruiken. Ik heb ze gecheckt en ze zitten allemaal vol. En ik heb allemaal dingen zitten lezen en ik betwijfel het nu toch wel of ze goed zijn. Ze zijn niet vreselijk bol maar soort van opgezet Zelfs de hardcase zijn een beetje op gezet.
Heb het ook weleens gehad en lang lopen twijfelen, maar uiteindelijk toch weggedaan. Vind het, het niet waard dat ze in mn auto uitfikken. Tegenwoordig kosten de lipo's niks meer bij Hobbyking.
als het er nou 2 waren had ik er nouw niet echt moelijk over gedaan maar nu gaat het namelijk over al mijn lipo's. En allemaal boven de 5200Mah. het zijn 10 lipo's waarvan 4 3s en 6 2s (Allemaal turnigy) Maar blijft toch nog een dure Grap als ik ze allemaal weg moet doen
Allemaal vol? Dan zouden ze niet moeten bollen. Je kan ze het beste bewaren op 3.8, of 3.9 volt per cel. Zelfs al voor een week, ofzo. Maar vol,... hoeveel volt per cel?
@Ad Bakker er zijn er 6 bijna 2 jaar oud en 4 1 jaar oud @Tijn G ze zitten allemaal vol met 3.8 - 4.2 voltz.
4.2 is vol 3.8 is 65% vol, Als je ze zo bewaard hebt, dan kunnen ze nog goed zijn. Ik zou zeggen, laadt ze volgens het lipo laadprogramma van de lader, en zit er met je neus bovenop, en check de temperatuur van de lipo's constant. Als je zeker weet dat de cellen niet onder 2.8 volt geweest zijn, dan zijn ze nog wel te gebruiken.
Ik denk dat Tijn's advies opvolgen de juiste weg is. Maar je hoort wel vaak dat 2 jaar een redelijke levensduur is voor lipo's. Gedrag dus goed in de gaten houden, langer opslaan niet vol (tussen 50 en 70%). Lees voor de rest deze sticky nog eens door. Denk ook aan de veiligheidsmaatregelen, de betreffende adviezen worden niet gegeven om je te pesten. Groet, Ad Bakker
Ja of 80% vol of 60% of 53% of ....... Denk er goed om dat de spanning van een cel GEEN informatie bevat aangaande de ladingstoestand van die cel op twee spanningen na: 4,2V is echt de maximale spanning dus is de accu dan vol! De accu is leeg als de minimum spanning is bereikt. Wat die minimum spanning is hangt af van de belasting (hoeveel stroom trek je uit die accu), het type accu, de leeftijd enz. enz. Sommige fabrikanten zeggen dat je moet stoppen bij 3V per cel gemeten onder belasting. Anderen zeggen dat je bij zware belasting tot wel 2,7V mag zakken. Die minimum spanning MOET altijd binnen korte tijd (meestal max. 1 minuut) na het uitschakelen van de belasting weer terug oplopen tot boven de 3,2V. Een goede, nieuwe accu loopt binnen misschien 10 of 20 seconden weer op tot wel 3,6V! Ook dit kan variƫren van merk tot merk en van type tot type! Daarnaast zijn de leeftijd van de accu en zijn gebruiksgeschiedenis ook heel belangrijke factoren.
Als je lipo's een beetje sompig of zacht aanvoelen, dan is dta meestal geen probleem. Zijn ze zo bol da er spanning op het omhulsel staat, dan wordt het tijd ze af te voeren. Je hebt het over bolling die je door de hardcase heen kunt zien/voelen, klinkt alsof ze dan erg bol en onder spanning staan en ik zou je dan ook aanraden de lipo's af te voeren. Als je lipo's vol bewaart, dan gaan ze vaak eerder bol staan, dan wanneer je ze netjes op 3.8V/cel bewaart. Gerben
Tijn G. schreef: Ik zou zeggen, laadt ze volgens het lipo laadprogramma van de lader, en zit er met je neus bovenop, en check de temperatuur van de lipo's constant. Wijze woorden van Tijn : een 2-tal maanden geleden is er hier in het dorp nog een kelder van een frituur uitgebrand door een ontbrandende lipo aan de lader! (zaak is 6 weken dicht geweest)
Mmm dat was 6 weken chinees eten dan Paul . Wat doen jullie trouwens met 1 cel lipo's ? Ik heb die van mij van de week ook allemaal naar storage ( 3,8 v) geladen maar met een stuk of 40 van die dingen was ik wel effe bezig
Ik zit ook met het probleem hoe lang je ze van te voren moet laden. Zaterdag hebben we een meeting en morgen ga ik dus al bijtijds laden om de auto accu nog op te kunnen laden voor zaterdag. Mag 2 dagen ook? En maakt de omgevings temperatuur van de accu's nog uit waar ze in liggen die 2 dagen als ze vol zijn?
Bertus, Laadt anders de lipo's nu tot ~4.1V/cel, dat laatste paar procent laadt je dan vanavond of morgenochtend op t veld. Gerben
"Zelfs de hardcase zijn een beetje op gezet." In een hardcase zit normaal gesproken een klein beetje speling tussen het cellen pakket en de case. Als de hardcase al is opgezet/ontzet wordt het in mijn ogen tijd deze af te schrijven. Ook bij 10 lipo packs wegen de kosten niet op tegen de eventuele schade als ze twijfelachtig worden. Een goede functionerende lipo hoort niet bol te staan.
ALWAYS Store your packs at 60%~70% capacity. After a day of flying, use STORE Mode to achieve this. It is especially harmful to store lithium packs fully charged, and should be avoided for more than a few hours at most.
De meningen over het opslaan van lipos zijn lang verdeeld geweest. Maar de algemene opinie gaat gelukkig steeds meer richting opslaan op storage niveau van 3.8V per cel.
Dit zegt Hyperion, misschien overdreven maar het geeft wel te denken. Ik moet hem op 55% zetten anders zit ik boven de 3.9V bij mijn Hyperion Die 60% a 70% wat ze zelf opgeven is volgens mij teveel. Ik sla ze tegenwoordig gelijk na het vliegen op op ca 3,85V.
